Мелкие практические вопросы
вот состаришься к херам, вызовешь телемастера, а к тебе приедет такой чайник
Я его полностью поддерживаю.
А я ТВ не смотрю!
Даже если не смогу паяльник в руках держать, мне телемастер не грозит!
Паяльник трудно удержать, а вот фен... другое дело, побросал детальки криво косо, феном поводил... магия
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3841984#p3841984"]побросал детальки криво косо, феном поводил... магия
[/uquote]
Эатем пылесосом все собрал и в мусоропровод
На какое напряжение рассчитан акустический шнур? Можно ли его использовать в качестве сетевого на 220?
ты имеешь ввиду тот, который с золотыми жилами? не, тот не стоит, оборвут проводку
а если без шуток, то там изоляция по моему похлеще чем на спец проводах. просто ее не испытывали на высокой
напруге, поэтому в промышленных проэктах не прокатит изза отсутвия сертификата. для себя проканает
Они все разные, разного качества. Один и тыщу вольт выдержит, другой даже в штатном применении того гляди замкнет.
Надо смотреть на качество изоляции, расстояние между проводами. Горючесть и температура плавления так-же немаловажный момент.
Штатно для звука 80 вольт потолок, выше вряд-ли бывает.
И вообще сопротивление провода тоже надо мерить. Если оно завышено - то использовать с большой осторожностью. Могут и железные прутки в золотой цвет покрасить
Последний раз редактировалось Upgrader Пн май 18, 2020 00:31:10, всего редактировалось 1 раз.
Я использую для автоприкуривателя спараллелив жилы. На морозе изоляция дубеет. А сеть должна выдержать.
Благодарствую всем.
Шнур напоминает тонкие советские сетевые, только чёрно-красный, 0,25 мм². Расстояние между жилами с миллиметр примерно. Не магнитится, мягкий и гибкий. Значит, кЕтайцы омеднили люминь.
Сопротивление не мерил, но нагрузка будет слаботочная, порядка 100 мА.
Собственно, хочу его использовать именно из-за тонкости, мягкости и гибкости, что важно, если питаемый приборчик маленький и лёгкий. К сожалению, сейчас не делают подобных сетевых, как делали при Союзе, в продаже только с двойной изоляцией - толстые и жёсткие.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3842762#p3842762"]Штатно для звука 80 вольт потолок, выше вряд-ли бывает.[/uquote]
если брать звуковое, которое питает радиоточки, то там и зоо вольт бывало. абонентское 30в а вот с радиоузла до разделительного трансформатора шло как правило 110 вольт.
Акустические провода это из другой оперы.
Для радио свои провода использовались, которые так и называли - радио провода.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3843173#p3843173"]К сожалению, сейчас не делают подобных сетевых, как делали при Союзе, в продаже только с двойной изоляцией - толстые и жёсткие.[/uquote]Делают, делают, даже лучше. Гуглить силиконовые провода, есть у китайцев. Но сразу предупреждаю что цена на них бешенная.
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Вот оно: https://aliexpress.ru/item/4000625095039.html
Эти лучше чем советские. Во первых еще мягче, во вторых изоляция термостойкая (паяльника не боится).
Использовал такой не раз для низковольтки. Изоляция конечно выдержит 230эфф. В легко. Но механическая прочность (при наступании на провод ножкой стула) у него меньше чем у того дубового советского провода который использовался для питания маломощный бытовых приборов.diesel170 писал(а):только чёрно-красный, 0,25 мм²
Сейчас, как я понимаю, требуется двойная изоляция. Китайцы такой делают, жилы там с пиздий волос, зато изоляции много!
Задумался о внедрении плавного пуска в готовый шим-регулятор. Схему срисовал, на удивление, нашел аналог:
В предыдущем регуляторе на 555 таймере все решилось просто, добавлением одного конденсатора на 5 ногу. А вот с этой схемой пока не могу ничего придумать. Я, конечно, понимаю, что надо или плавно снизить напряжение на 6 ноге выходного операционника, или плавно увеличить амплитуду треугольника до штатной. Но вот как это сделать?
- (12.27 КБ) 318 скачиваний
R6 зашунтировать электролитическим конденсатором необходимой ёмкости, а для быстрой его разрядки при снятии питания (для последующего плавного пуска) включить диод, катодом в точку соединения R6, VR1 и добавленного конденсатора, а анодом на землю.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Я как-то раз для такого дела использовал шнур от старого проводного телефона...diesel170 писал(а):Собственно, хочу его использовать именно из-за тонкости, мягкости и гибкости, что важно, если питаемый приборчик маленький и лёгкий.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3843582#p3843582"]R6 зашунтировать электролитическим конденсатором необходимой ёмкости, а для быстрой его разрядки при снятии питания (для последующего плавного пуска) включить диод, катодом в точку соединения R6, VR1 и добавленного конденсатора, а анодом на землю.
[/uquote]
С конденсатором вроде понятно, за счет его заряда опорное напряжение будет плавно снижаться до установленного потенциометром. Я, не разобравшись, пытался R7 шунтировать, сейчас понимаю свою ошибку. Вопрос по диоду: а куда конденсатор будет через него разряжаться? На R1 и R2? Тогда что ему мешает разрядиться через R6? Или просто за счет параллельной ветки сопротивление будет меньше и скорость разряда увеличится?
Ничто. Только вот время разрядки (читай готовности к следующему циклу плавного старта) будет соизмеримо с временем плавного старта, что не всегда приемлемо. Вот для практически моментальной готовности к новому циклу старта и нужен диод, через который конденсатор будет разряжаться на шину питания.drauger писал(а):Тогда что ему мешает разрядиться через R6?
таймер NE555 может питаться на прямую от 3.5 вольт?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
