Мелкие практические вопросы
Сообщение Di123 »
значит китайцы пишут неправильные названия товара
Сообщение samand587 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3846792#p3846792"]значит китайцы пишут неправильные названия товара[/uquote]
А взять мультиметр и проверить вера не позволяет? :))
Сообщение Alexandr27 »
Термопот не качал воду, поменял ТЭН 750W на такой же. Двиг (12V) включается последовательно одной из спиралей ТЭНа через диод 1N4007. Схема распространённая, вот только кажется мне, что слабенько качает, а если воды внутри меньше 2л, то вообще не может выплюнуть. Помпу разбирал, двиг смазал, лопасти целые. Вопрос в том, можно ли в такой схеме включения поставить конденсатор 16V 200-1000мкФ параллельно двигателю и будет ли толк?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
Этот вопрос надо задать бы в "битве экстрасенсов", и то не факт что угадают все правильно :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Вряд ли будет толк. Остальные ведь как то работают без конденсатора, надо найти и устранить неисправность.
Сообщение oleg63m »
диод заменить на мост, а то получается и тен "недоедает" и мотор недокручивает
oleg63m писал(а):диод заменить на мост
Мне изначально не поверилось, что тэн питается так. Обычно в таких схемах мосты ставили, что то тут не то. Может диод параллельно мотору стоит?
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3848128#p3848128"]
Может диод параллельно мотору стоит?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3848119
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3848107#p3848107"]Схема распространённая,[/uquote]
Так какого Х...воста не привел ее? :dont_know:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3848122#p3848122"]Остальные ведь как то работают без конденсатора[/uquote]Бывают и с конденсатором:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3848128#p3848128"]Мне изначально не поверилось, что тэн питается так. Обычно в таких схемах мосты ставили[/uquote]Видимо, мосты не всегда ставят именно для питания двигателя:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3848132#p3848132"]Так какого Х...воста не привел ее? :dont_know:[/uquote]Так я думал, тут почти каждый по 20 раз на дню термопоты ремонтирует и в повторении схемы не нуждается... Впрочем, если в гугле не забанили, можно набрать запрос "схема термопота" и появится та самая схема.
Конкретно обсуждаемый кусок со своего срисовал:
P.S. TH2 1.5кОм для поддержания температуры, TH1 75ом для кипячения.
(4.45 КБ) 365 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Таки есть параллельный диод, и как он себя чувствует? Впрочем проверь оба, а лучше замени.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3848165#p3848165"]если в гугле не забанили,[/uquote]
у меня санкции от гугла
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3848107#p3848107"]Термопот не качал воду, поменял ТЭН 750W на такой же. Двиг (12V) включается последовательно одной из спиралей ТЭНа через диод 1N4007. Схема распространённая, вот только кажется мне, что слабенько качает, а если воды внутри меньше 2л, то вообще не может выплюнуть. Помпу разбирал, двиг смазал, лопасти целые. Вопрос в том, можно ли в такой схеме включения поставить конденсатор 16V 200-1000мкФ параллельно двигателю и будет ли толк?[/uquote]
Похоже движек стал потреблять больше рассчетного, на работе уже 3 термопота одинаково померли - от БП крутит на ура, от штатной схеме стартует только с толкача. Новые помпы с Али проблему решают на 100% Можно конечно разобрать, почистить и шлифануть коллектор, но что-то мне говорит, что щетки там проволочные и толку будет ровным образом дырка от бублика.
Вариант - мелкий трансформатор, ... места обычно хватает.
Если все остальное проверено - моторчик подгорел. Его можно заставить работать запитав помощнее но не надолго.
kentgaryk, По показаниям мультиметра диоды исправны.
Wladimir_TS, обрадовали...
а коллектор причём?
щётки там - маленькие кубики графитового цвета.
не понял, что значит проволочные?
только трансформатор, конденсатором проблему не решить?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
kentgaryk, а с чего он мог подгореть? как это проверить? остальное я проверял.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение gsmart »
Alexandr27 писал(а):а с чего он мог подгореть? как это проверить? остальное я проверял.
Коллектор между пластин засрался графитной пылью от щёток, нужно промыть/прочистить/процарапать.
Мог пробится/уйти в утечку искрогасящий конденсатор на коллекторе, там обычно стоит сборный дисковый конденсатор из нескольких штук, по колличеству секций коллектора, на фото хорошо виден:
Могло получится межвитковое замыкание, от вибрации эмаль протёрлась и витки коротят, в этом случае потребуется пермотка обмоток якоря, я перематывал маленькие якоря, ничего сложного там нет.
При подаче воды на мотор приходит 7в и постепенно повышается до 9в. Возможно ли, что у донорского ТЭНа сопротивление больше, чем было у сгоревшего? Дело в том, что мне сказали, что до того, как термопот перестал качать воду, подача воды была превосходная.
Сейчас нет желания снова разбирать моторчик. Я сделал несколько замеров сопротивления на его выводах, вращая между замерами ротор. Там то 60 ом, то 50 ом. Вот скажите, сопротивление каждой обмотки ведь должно быть одинаковое? Следовательно там, где 50ом - есть кз витки или это специфика намотки? Либо я не правильно мерю и мерить нужно прямо на коллекторе?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
самое простое- сравнить с работающим. или измерить сопротивление тена на исправном, ну и попробовать активировать насос от внешнего ип
Сообщение Ivanoff-iv »
сопротивление и должно меняться т.к. щётки контачат то на 2 ламели (по одной на щётку), то на 3 (одна из щёток, перекатываясь, контачит сразу с 2мя)... если получается всего 2 варианта сопротивлений - то всё ок, если бы было к.з. или обрыв - вариантов было бы больше...
Мерить сопротивление коллекторного моторчика через коллектор малоинформативно. Надо попробовать включить через штатный балласт. Если работать не будет мотоГчик таки подгорел. :wink:
согласен - т.к. при вращении даже медленном из-за генерации показания омметра будут нестабильны, то этот способ нельдя назвать абсолютно надёжным... но для проверки моторчиков вращающих компакт диск в видеоплейере проверка омметром - вполне вариант, давно последний раз мерял, вроде 6 Ом граница... можно сравнить с сопротивлением двигателя выталкивающего лоток (он обычно в более хорошем состоянии) сопротивление двигателя постепенно снижается из-за того, что прорези между ламельками забиваются графитом со щёток...
может и этот мотор "ослаб" по той-же причине?
Вернуться в «Практика»
