Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Согласен, но куда деваться, если у нас не купить по вменяемым ценам.
Andr_us,
Если вы ставили разные конденсаторы и они все греются то логически предположить что не в них дело. Для начала надо повесить хотя бы осциллограф на этот конденсатор и посмотреть.
Симулятор вообще показал самовозбуждееие этого дежурного стабилизатора.
Разные конденсаторы, это слишком громко сказано. У меня всего два типа конденсаторов одной емкости, и оба типа китайские. У одного ESR 0,08, а у другого, как я ранее писал - 0. Греются оба вида одинаково. Осциллограф подключал, но ничего необычного не увидел. Подключал параллельно конденсатору. Подскажите, что я должен увидеть, вот осциллограмма во вложении.Килиманджаро писал(а):Andr_us,
- (225.8 КБ) 193 скачивания
Ай эм доунт андерстенд ю трейсис он имидж.
Я не понял ваш рисунок осциллографа, где общий провод а где плюсовой потенциал.
Ох уж эта молодеж с ее заморскими понтовыми девайсами и гаджетами))).
С открытым входом сделайте скрин осциллограммы на конденсатре.
Общий на минусе конденсатора -щуп, соответственно, на плюсе. Другого осциллографа у меня нет. Вход закрытый.Килиманджаро писал(а):где общий провод а где плюсовой потенциал
Это понятно, спасибо что хоть не наоборот)))).Andr_us писал(а):Общий на минусе конденсатора -щуп, соответственно, на плюсе.
Я имел ввиду на экране.
А теперь рассказывайте если не хотите открытый вход делать - хоть сколько вольт у вас на деление на экране, так как short english (аббревиатуру на английском) я увы не понимаю, и могу разобрать на экране только слова period and fequancy))).
500 милливольт по амплитуде и 2 микросекунды длительность. Я так думаю, что это наводки какие-то. Потому что точно такие же импульсы видны при заземлении щупа.
"просадка" в 1 вольт по вашему осциллографу это фигня, для 20-50 вольт входного на конденсаторе это меньше 5%, да и ток обычные электролиты не low esr держат два ампера с минимумом их нагрева.
Закинул в симуль. Там при токе потребления схемы (микросхемы) в 25 ма - на том конденсаторе что греется - входящий в него импульсный ток - уже 4,5 ампера. Ясный перец что это уже много для него. Либо параллельте его таким же, либо пленку или керамику что вы параллельно ему подключили надо использовать.
Ото на рисунке желтенькое - входящий в конденсатор импульсный ток.
- (10.41 КБ) 126 скачиваний
Нормальные конденсаторы работают в этой цепи и не греются. Ещё не один не написал до этого случая.
Я тоже не замечал нагрева, хотя делал такой БП один раз и в основном из БУ деталей. Конденсаторы точно все были БУ.
Ну, что я могу сказать? Что есть, то есть. Кондесаторы грелись, пока не повесил параллельно керамику 2,2 мкф. Как на зло именно такого номинала б/у у меня не нашлось. Пришлось покупать.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Килиманджаро, благодарю за совет. Я им и воспользовался. Припаял параллельно смд керамику.
Можете вместо керамики поставить точно такой же электролит, эффект будет как и с керамикой, этим вы просто раскинете ток на два конденсатора.
Дык, места на плате нету для него. Не рассчитывал я, что так получится. Поэтому только смд получилось подпаять без проблем. И эстетика не пострадалаКилиманджаро писал(а):Можете вместо керамики поставить точно такой же электролит
Дык надо плату делать как китайцы - с запасом для допайки деталей. У них обычно пол платы без деталей.
А эстетика то дело второе. Можно и скотчем прилепть.
Предпочтительнее все таки вместо керамики поставить впараллель такой же электролит. Общей двойной емкости будет всегда достаточно для надежного запуска преобразователя. Может у вас вообще электролит высохший и емкости там нет.
Ну вы уж скажете тоже, ёмкости нет
. Работает же. Новьё, кстати. А так, учту на будущее. А вообще, поставлю low esr, когда найду.
Интересно у каких китайцев вы покупали такие печальные конденсаторы, собрал десяток таких бп, и пару повышаек с модификациями. Ни один кондюк не грелся, хотя детали были и с алика и б\у древний ширпотреб, не дутый значит катит в общем с говна и палок )). Мб в плате косяк где то, или не очень удачно что то изменил. Как то в радиомагазине слышал есть электролиты, которые более расчитаны на высокую частоту, хз правда или не.
Ребят, решил тут на днях переделять старый бп с самодельного усилка на ir2153 для 7294. Намотал, затравил, все кочегарит. А вот напряжение по которому стабилизация будет работать откуда лучше взять с плеча плюсового 0 и +30 или там де 60в, ну то биш не со средней точки. И вот с дгс не вьеду, 12в, и +30 намотаны в одну сторону, -30 намотана в противоположную, + и - 30 в одинаковое количество витков, а напряжение разбег 5 в получилось грубо говоря +27 и -32, стабилизация с +27 берется. Попробовать минусовую отмотать немного? Делал повышайку на +-20 в для tda 2050 на мотоцикл, все чотко до 0,1 -0,2 в но там ток двухполярка.
Плечи +30В и -30В должны быть одинаково нагружены, ДГС правильно сфазирован.
Эти китайцы- Чип и Дип. Плата оригинальная. Только выходная часть изменена. А так, в той части, где установлен этот кондёр все, как в оригинале.MomentKristal писал(а):Интересно у каких китайцев вы покупали такие печальные конденсаторы
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4396487#p4396487"]Плечи +30В и -30В должны быть одинаково нагружены, ДГС правильно сфазирован.[/uquote] На выходе там резисторы на каждом плече, конденсаторы тоже одинаковые. Мотал все в одну сторону, только на минусовом плече начало\конец поменял. Из за провода не может быть? нужного сечения не было, сложил в 2 жилы и получилась страшная животина))
Andr_us Чип дип дорого, бери напрямую у узкоглазых, я мешками беру всего по 10 минимум, у нас та же 2110 около 300р одна, а там за 300 5 шт взять можно, я вот 10 шт брал все рабочие, некоторые б\у, но то мелочи.
2 жилы не страшно, а что значит - страшная жЫвотана? Черт из него выпрыгивает при включении?MomentKristal писал(а): сложил в 2 жилы и получилась страшная животина))
Проверь фазировку ДГС
Вообще-то так и делаю, но тут захотелось побыстрее. А то из Китая ждать долго. Ну и вот. Я их ставил и в другие схемы. Работают нормально. А тут на тебе...MomentKristal писал(а):бери напрямую у узкоглазых,
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Что касается микросхем, то я их тоже в Китае покупал. Все рабочие. Ни разу еще на брак не нарывался.
