Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4256578#p4256578"]
лучше найди любой старый ламповый приёмник...
Шасси от такого как-раз на балконе валяется...
Только оно до этого хранилось в какой-то канаве и трансформаторы превратились в кисель :))
Добавлено after 35 minutes 41 second:
Надо будет купить трубку от осциллографа... :)))[/uquote]
теперь будем ещё пол года искать трансформаторы...
:facepalm:
у меня когда не был опод рукой нужного трансформатора я включал два последовательно простых блока питания...
(47.99 КБ) 43 скачивания
220/6 >>> 6/220
вот тебе и напряжение накала 6 v и анодное напряжение 300 v...
два обычных блока питания... от любой фигни))
(41.09 КБ) 47 скачиваний
такой фигни.. на любой барахолке... как грязи)) там же и приёмники есть... любые)) за банку пива))
(73 КБ) 59 скачиваний
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
короче... делаем самодельные трансформаторы))
(53.25 КБ) 44 скачивания
Добавлено after 56 seconds:
уже синтезаторы пора делать... а мы тут всё трансформаторы ищем...))
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Выходное Анодное напряжение с трансформатора можно удвоить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Всё закупил :)))
И трансформатор, и всё для 27МГц, и стойки для ламп...
Может ещё и трубку от осциля куплю, если не дорого будет :))
(Правда, к ней транс питающий нужен...)
Сообщение RA3WSI »
Сказали же,что трубку не так то просто подключить,там нужны для питания электродов высокие напряжения.
Для второго анода у тебя есть 18кв? :))
Ладу ты ей не дашь.Так и будет валяться.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб июл 09, 2022 15:33:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
будете только эксперименты ставить.
А я что и делаю)))
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Ладу ты ей не дашь
Вправду, нужно сначала для питания трубки что-то найти.
Сообщение RA3WSI »
Весь эксперимент закончится в подаче напряжения накала на трубку и всё :))
Отклонились от темы.
Собирай шарманку на 2.8-3.2мГц.Народ в эфире там есть.
Вечером послушай этот диапазон.
Сообщение Niobium »
Значит, трубка потом :)))
Пойду щас новенький ТС-250 тестировать.
Сообщение RA3WSI »
Трансформаторы силовые, ТС-250,
http://orc.ho.ua/?p=1440
какие ещё 18кв... это для больших надо...
маленькие работают проще))
(39.68 КБ) 51 скачивание
(96.31 КБ) 50 скачиваний
(37.55 КБ) 50 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 1 second:
не всё купил... МК забыл))
Сообщение Niobium »
МК
Микроконтроллер???
Сообщение RA3WSI »
Московский комсомолец :))
Схему подключения трансформатора нарисуй,куда что подключать :)
Сообщение Niobium »
А знаете, почему мне трубка осциля покоя не даёт...
Грибочки
https://youtu.be/rtR63-ecUNo
ТС-250 в смысле?
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
И у меня даже есть идея, как запитать трубку...
Умножители и ТС-250 :)))
Сообщение RA3WSI »
Ну да.Какие обмотки куда подключать.
На 27мгц в данный момент идёт мощное прохождение.Куча станций :)
Микроконтроллер Микроконтроллер ))
Грибочки)) такая фигня на телевизоре делается...
лучше бы что полезное изучил... https://youtu.be/Tk9b8OsZlMs?t=25
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
да на любом трансе можно получить много напряжения)) через умножители...
для такой большой трубки надо 4кв
(60.12 КБ) 48 скачиваний
больше никто не делает))
Сообщение Niobium »
Это мне такая мотивация, чтоб я супергетеродин делал? :))
WebSDR закрыли :(
Я это уже изучал :)))
тогда синтезаторы частоты... изучай)) :idea:
берём МК типа ATmega8 за 100 рублей... и делаем из него синтезатор частоты... для шарманки))
Сообщение RA3WSI »
Работает веб сдр
http://websdr.org/
Сообщение Niobium »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4257081#p4257081"]Работает веб сдр
http://websdr.org/[/uquote]
Я про свой городской...
свой SDR делай))
берём МК типа ATmega8 за 100 рублей... + супергетеродин за 100 рублей... + компьютер за 20.000 рублей...
и делаем из них свой веб SDR))
:tea:
Сообщение Niobium »
Так, ладно.
5-и каскадный передатчик на 27МГц:
1) ВС547 2) ВС337 3) С5707 4) КТ920Б 5) КТ922В
