Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение J0kER »
#DIZEL# писал(а):всем привет! вот и я наконец то доделал корпус хамелеона :)) :)) :))
выражаю огромную благодарность всем создателям!!!!!! :beer: особенно " grott " за детали и сборку платы :wink:
:) Симпатишна. :) Представляю сколько пришлось возиться с отверстиями для кнопок.
Сообщение NPavel »
y_kiyko писал(а):NPavel, введение входа Х потребует второго АЦП. И сильно уменьшит частоту дискретизации в режиме ХУ. Энергопотребление тоже не уменьшится. Т.е. все важные параметры принести в жертву сомнительному преимуществу наличия входа Х?
Мне НИКОГДА не приходилось использовать вход Х в каком либо осциллографе.
А фигуры Лиссажу очень хороше нарисованы в книжках :))
На счет книжек, не соглашусь. Была такая замечательная машина С1-94. Вот на ней с помощъю очень простых прилад в 80х годах, снимали характеристики транзисторов, проверяли стабилитроны, теристоры и много еще всего. Только благодаря входу Х. Схемы прилад могу выслать. Хотя их и в тырнете навалом. Люди копируют статьи из старых журналов и выкладывают. Вот одна из ссылок http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc120 Схема рабочая проверенно.
Сообщение vlad465 »
J0kER писал(а)::) Симпатишна. :) Представляю сколько пришлось возиться с отверстиями для кнопок.
:idea: Очень удачная мысль насчет кнопок от пульта :beer:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение #DIZEL# »
вот фотка изнутри :)
насчет кнопок от пульта,случайно в голову пришла мысль,я сначала хотел поставить кнопки от игрового джойстика для "деньди" но не нашел, а резинок от пультов любого размера и формы "как грязи" :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение uncle_sem »
да уж, кнопки от пульта - это пуля. я ходил поглядывал на всякие нокиевские корпуса от старых смартов - там тоже большая 4-позиционная кнопка обычно присутствует. оказывается всё проще :)))
по пинцетам - лично мне больше нравится работать пинцетом с изогнутыми кончиками. получается что держишь деталь как-бы сверху, при этом рука лежит на столе.
Сообщение yaromka »
можно поставить родной джойстик от сх65, я в версии С так и сделал, правда делал еще промежуточную платку, на которой стоит дисплей и джойстик
Сообщение Simurg »
Достал экран. Хотел узнать есть ли еще комплект деталей и плата готовая заводская. Приобрел бы с огромной радостью. :))
Сообщение vlad465 »
В ближайшее время все будет.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Simurg писал(а):Достал экран.
где брали?
Сам себе Гилмор
Сообщение Simurg »
Телефон разобрал....
Сообщение SergeyK »
Сделать печатку оказалось одно дело. Запаять совсем другое, особенно когда зрение упало ниже плинтуса............ Но вроде начало положе потихоньку помаленьку. СМД 1206 паяю без проблем, 0805 уже тяжелее (руки не дрожат глаза видят плохо даже в очках с линзами), а вот как буду 0603 паять не знаю пока. Надеюсь что все получится. Вот что получилось, начало....Изображение
Сообщение VeryLazyCat »
SergeyK писал(а):Сделать печатку оказалось одно дело. Запаять совсем другое, особенно когда зрение упало ниже плинтуса............
Не у вас одного такая проблема к сожалению...к полтиннику зрение наверное у всех падает...
По совету Александра_76 купил держатель плат с лупой,сам держатель отстегнул пока что,
а лупу на стойке активно юзаю,удобно,можно как угодно повернуть и зафиксировать,попробуйте,
может и вам с ней легче будет паять мелкие компоненты.
Начало хорошее у вас получилось :) интересно будет посмотреть всю плату в сборе.
Переходные отверстия проклепали или просто пропаяли ?
Сообщение SergeyK »
Вот, если ничего не обломится, в апреле еду на учебу в подмосковье. Может чаво и приобрету, если найду. Хотелосьбы лупу с подсветкой. А в качестве держателя использую малогабаритные тиски с регулировкой, можно вертеть как угодно.
Переходные просто пропаял. Сначала хотел попробовать проклепать, наверно просто лень стало, решил пропаять.
Сообщение NPavel »
Аналогично. Годов много-зрения маловато. Запаял МК, его прошъю затем продолжу.
SergeyK писал(а): Хотелось бы лупу с подсветкой.
у меня с подсветкой,но я её не включаю,потому как кроме основного светильника
добавил ещё 12ти вольтовую галогенку на 30Вт (сначала поставил на 50Вт,но она сильно на глаза давит),
на рабочем столе должно быть хорошее освещение :)
а плату всё таки нужно было проклепать по этой вот методе,ещё красивее было бы начало ...)
Сообщение J0kER »
Читал про интересную технологию изготовления переходов.
Суть проста:
Берем припой, электролизом осаждаем на него медь. Потом нарезаем кусочками, так, сто-бы с каждой стороны торчало по 0.5 мм, вставляем в переходы и расклепываем. Останки припоя по желанию высасываем.
Все собираюсь попробовать.
Сообщение Александр76 »
SergeyK писал(а):Сделать печатку оказалось одно дело. Запаять совсем другое, особенно когда зрение упало ниже плинтуса............ Но вроде начало положе потихоньку помаленьку. СМД 1206 паяю без проблем, 0805 уже тяжелее (руки не дрожат глаза видят плохо даже в очках с линзами), а вот как буду 0603 паять не знаю пока. Надеюсь что все получится. Вот что получилось, начало....Изображение
Судя по классно запаянным меге и ацп всё получится,удачи!
Сообщение mixachev »
Господа подскажите чайнику.
1.Методику настройки прибора.
2.Из чего можно изготовить щуп желательно с делителем на 10.
Может ткнете носом или пошлете по ссылке.
Заранее благодарен.
Сообщение loole »
1. Для версии D
2. Нормальный щуп можно изготовить только из щупа :) отрезав BNC.
mixachev писал(а):Нормальный щуп можно изготовить только из щупа отрезав BNC.
Дороговато выходит 20уе шнур новый.
Может из самопала посоветуете?
