Надо брать настольную лампу и освещать что снимаешь..
сразу будет видно хотя бы что там снято а потом смотреть далее что и как..
Вот так должно быть всё видно.... http://www.youtube.com/watch?v=KmJClaJJ9ec
Снято скорее всего на зеркальный фотик.
это вроде немец был просто по англицки болтает
у него много роликов где только часики без фэйса
а фэйс для бизнеса нужен
когда его видят сразу доверие к нему появляется и продажи растут
Когда то у нас было кабельное TV,передававшее кодированный сигнал.Для приёма в разрыв видео сигнала ставилась плата декодера.Быстро появились пиратские платы,которые продавались на барахолке.Не все хотели вскрывать телевизор для установки платы или наоборот телевизор был древний с ПТК.Вот для этого и ещё для автономной записи на видео плеер я изготовил больше десятка тв тюнеров,в основном только на метровый диапазон,т.к. дмв не использовался.Делал в основном для знакомых и когда надобность в устройствах отпала в основном они ко мне вернулись.Многие поразбирал,но несколько сохранилось.Вот фотографии одного из них.В нем есть дистанционка(стандартная),возможность прослушивания звука на динамик без включения телевизора.Сверху видна плата декодера с затёртой микросхемой,СК-М-24 расположен снизу блока СМРК,плата управления собрана по стандартной схеме от 4УСЦТ на самодельной плате(на микросхеме К04КП024),УНЧ гдето там в глубине,самодельный блок питания,релюха включает питание телевизора,включенного в розетку на задней панели.Блок настройки кажется от видика ВМ-12.
Было много вариантов этих тюнеров,редко повторялся.Был даже вариант с часами.Если интересно,могу ещё парочку поискать и сфоткать.Надо?
p.s.Сейчас я бы не стал собирать тв тюнер из СКМ,СКД и СМРК.Гораздо проще взять с мусорки плату от заграничного тв,выпаять всё лишнее и обрезать плату.А блок управления можно взять и советский,лучше всего электронный например на микросхеме КР1853ВГ1-03.
У нас в начале 90-х когда пошло кабельное и его шифровали и продавали народу фильтры.
Без фильтров была сильная рябь на картинке и нормальный звук или нормальная картинка, но нет звука.
Народ как приспособился!!!??
Один телек работал и показывал картинку, а другой звук!
Потом кабельщики поняли что фигня всё это их шифрование и отказались от него, а потом и совсем кабельное отключили.
И следующие лет 15 народ смотрел просто каналы с антенны!
Эта система у нас тоже была,ещё раньше чем та,с кодированным сигналом.Прожила очень недолго,т.к. её быстро раскусили и левые коробочки клепали все кому не лень.Один мой знакомый так разогнался,что некоторое время делал их,когда система уже сдохла,не заметил.Только там не фильтры,а схема аналогичная конвертеру применяемому для приёмников УКВ/FM.Частота сигнала изображения сдвинута относительно частоты звука так,что не попадала в стандартную.А конвертер сдвигал её на место.Кстати после небольшой переделки он годился и для радио,я пару раз использовал,плат много валялось,но слишком неудобные и большие для приёмника.Вот одна коробочка уцелела.
Вот мой незаконченный приемник на базе селектора от телевизора, он немного похож на M45. Но собран на совершенно другом МК (ATMega88), Тв тюнере (Samsung TU701 спасибо тов. Aheir) и с другим преобразователем напряжения. В приемнике я реализовал, настройку с помощью прямого ввода частоты с клавиатуры, настройку валкодером с переключаемым шагом 32,50,60.2 КГц, электронную регулировку громкости с измерением уровня принимаемого сигнала. Приемник не был завершен до конца, ибо для тех целей для которых я его делал он не подошел. Много раз пришлось его перепаивать подбирая детали поэтому плата выглядит не очень хорошо. Сейчас занят разработкой нового приемника с непрерывным диапазоном от 1 до 30 Мгц с цифровым фильтром, а в будушем возможно попробую создать автономный SDR радиоприемник на ADSP Blackfin и АЦП.
