Качер и опыты с качером
Сообщение N/Teslo »
Redrik Shuhart
Скажи какой транзистор и резистор используешь?
Какай катушка и индуктор?
Сообщение Redrik Shuhart »
Мотал на банке от детского питания ( картон+ пвх пленка) провод 0.1-0.2 ПЭЛШО.. намотал 3\4.. питал начиная от +5 до +90... ничего... только резюки убивал..
сколько минимально витков?...
Юзать планирую... КТ837, КТ838, КТ839.. могу КТ814..КТ817, есть TIP 31 32 41 42 еще мощные скоростные мосфиты и ирф540Н также есть 2 последних кт805Б..
ПС.. хотя брешу.. когда-то делал с другом качер.. 5 КТ805 в параллель, трансформатор 1 кВт .. 75 Вт.. мост на 35 А.. высота вторички-120 см проводом 0.5... первичка- 10мм круглая( очень тяжко руками гнуть) по высоте 1\2 катушки была... заземление- 2 метровая арматурина забитая в огород и политая 3 ведрами водички...после запуска с гвоздя- терминала фигарил ~ 20 см стриммер.. лдски светились как бешенные, неонки вешали на дерево в 3 метрах.. соседи были в шоке... а потом выбило транзисторы,, после них мост а за ними и автоматы.. транс был горяч, очень.. масло дымилось.... щас бы повторить такое.. да уже нету ни провода, ни той трубы..
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Вот это качер!Я понимаю!Уважаю! :beer:
Самое интерестное, что что-то грандиозное я могу построить,а вот что-то настольное отказывается работать....сейчас буду делать катушку
есть КПЕ..2х 12-495 пФ
а если намотать каркас на ручке... и использовать 817 ?
Сообщение BoRtO »
Redrik Shuhart писал(а):Самое интерестное, что что-то грандиозное я могу построить,а вот что-то настольное отказывается работать....сейчас буду делать катушку
На ручку не выйдет :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение BoRtO »
катушку мотай на 1,5 литровую бутылку :)
КПІ РТФ!
Сообщение N/Teslo »
Редрик ты скинь фото своего неудавшегося качера ,только чтобы было видно всё,даже в какую сторону мотаешь катушку, и выводы первички! :)
Сейчас все будет :lol: собирешь ты свой настольный качер :beer:
Ну а я пока начну вторую катушку мотать :write:
Кстати ,народ, никто не хотел облегчить себе жизнь? :)
Заместо того чтобы мотать битый час свою катушкуВВ, разобрать какой нить электрозвонок и достать от тудова электромагнит :) :)
главное тчобы медь в ту сторону была намотана...ну или нет звонка какой-нибудь двигатель разобрать :wink: :idea:
ВОтс... фоткал на вебку... говняно получилось..
слева была намотанна, справа собираюсь мотать на каркасе
Намотка против часовой
N/Teslo писал(а):Кстати ,народ, никто не хотел облегчить себе жизнь?
Хочу огорчить.Такие катушки абсолютно не годятся.Их сразу же прошьет высоким или вообще не запустится.
Да и не такой это адский труд.Надо только терпение иметь и время свободное.
Сообщение Артём68 »
Redrik Shuhart писал(а):ВОтс... фоткал на вебку... говняно получилось..
ТЫ ЧЁ НА ЖЕЛЕЗНОМ КАРКАСЕ МОТАЕШЬ???
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Это 3-я... 2-я была намотана на трубе от пылесоса... пластиковая, советская, коричневая.. только я ее найти не могу...
угу.. железо.. жесть основа,... та что справа- вынимается балон, он для крепости стоит.. она сейчас пустая..
Сообщение N/Teslo »
Редрик давай проше :)
1)Покупай Кт903А -~20р
Думаю провод есть для вторички :)(МОТАЕШЬ как можно БОЛЬШЕ ,ну ~ витков 500,600 и.т.д)
Толстый провод ,думаю тоже есть? для индуктора
2)Как хочешь можешь купить, можешь нет конденсатор (лучше 2 ,как в моем случае )на 2микрофарад каждый
3)Питание 12v и больше
4)Вторичку и первичку мотаешь как на схеме(первичка >
вторичку в обратную)
5) Резистор в районе 12Р переменный на 100ком ,(бери сразу несколько)или на 500ком
...Думаю подробно обьяснил :) Если нет,спрашивай)И да кстати лучше возьми обычную трубку ,лучше не надо брать там баллон ,жестянку ,или банку от краски...Т.е какой-то чел мотал на 1.5 литровую банку -все заработало ,как он добавил туда воду,он перестал работать...Так вот к чему я веду ты понял наверное)
Удачи! :)
(23.98 КБ) 213 скачиваний
Сообщение Артём68 »
если не понял он имел ввиду что нельзя мотать на миталическом каркасе
Сообщение N/Teslo »
Ого,кт840 60рублей...
Все транзисторы горят рано или поздно ...Жалко не будет :)
Что это лампа?
аргонка?(они загораются при приближении качера)
По крайней мере я их слямзил от рубилника
(164.65 КБ) 341 скачивание
(160.97 КБ) 321 скачивание
Последний раз редактировалось N/Teslo Пт июн 17, 2011 15:49:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ДАНДАН »
...металический каркас- это короткозамкнутый виток...
...а даже если к качеру просто приблизить короткозампкнутый виток то качер плохо работает...
...а если на трубу надеть проволочное кольцо( короткозамкнутый виток) (или поставить его в нутрь трубы ) то качер никогда не запустится....
...N\TESLO он стоит 15 руб,...
...у меня транзисторы никогда не сгорят! :P ...
...не сгорят если соблюдаешь все правила...
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
*Есть TESLA KD605... жестокий транзистор через него не один строчник убил... просто прошивало в резонансе вторичку..
*Где-то был 1 на 4 и 1 на 10 мкф по 160 В каждый... найду..
Есть 600 Вт трансформатор, который выдает 18 36 54 вольт... и мост.. 1000 В 50 А... кондеры на фильтр- предостаточно.. общая ёмкость будет около 0.5 Ф спокойно..
*Есть куча 2-4 Вт резисторов от 200 кОм..
Каким цветом горит "лампочка" если оранжевый- неонка
Сообщение N/Teslo »
да оранжевый :)
(164.88 КБ) 318 скачиваний
(164 КБ) 229 скачиваний
Сообщение VVaNgOg »
А на металлопласте тоже нельзя???
Сообщение Radiobonchic »
всё что содержит метал нельзя использовать как каркас для катушки....
Сообщение VVaNgOg »
А из за это может не работать качер?
Вернуться в «Умные мысли»
