Фотоспособ
- Slavyan17
- Опытный кот
Re: Фотоспособ
Мне тоже завтра придет посылочка с этим фоторезистом
Жду с нетерпением, т.к всегда работал только с нашим фоторезистом
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Re: Фотоспособ
Slavyan17 писал(а):... т.к всегда работал только с нашим фоторезистом
Как в рекламе, почувствуйте разницу!!
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Re: Фотоспособ
Когда поработаешь на импорте то на наш и смотреть не можешь... как говорится проверено на себе
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Re: Фотоспособ
Купил 10м. KOLON 2200. Я тащусь от фотоспособа! Плата между дорожками 0,3 шаг 0,26, между 0,4 шаг 0,23, плотнее и не надо, утюг и рядом не валялся. Резист супер!
Re: Фотоспособ
Adusik
Красота! На лазерном шаблон печатали?!
- slavector
Re: Фотоспособ
Adusik писал(а):Купил 10м. KOLON 2200. Я тащусь от фотоспособа! Плата между дорожками 0,3 шаг 0,26, между 0,4 шаг 0,23, плотнее и не надо, утюг и рядом не валялся. Резист супер!
Вы сначала это вытравите ... непонятно по фото ...
а вообще тут ничего супер сложного ....
и даже лазерная технология может намного лучше
Re: Фотоспособ
Утюг? Ага!
Плату больше чем 10х10 см фиг сделаеш!
ФОТОРЕЗИСТ РУЛИТ!!!!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Re: Фотоспособ
Димаn: шаблон двойной на лазернике, затем 15 мин в парах ацетона. Для тех кто чуть ниже запостил: всё вытравлено и покрыто сплавом Розе, кз нет, всё проверено. Просто снимок сделан мобильником и на фото изображение подмыто. Лежит готовая плата размером 13х9см. Причём сделано всё ещё на совдеповском древнем текстолите. Да и никто не писал, что здесь очень сложно всё, напротив, всё гораздо проще, чем утюгом и с первого раза, подчищать и подмазывать не надо. Надо будет и больше сделаю. А вы утюжте дальше...
- Slavyan17
- Опытный кот
Re: Фотоспособ
Попробовал импортный фоторезист
По сравнению с нашим, наш полное гавно
Импортным кстати хорошо получается маска и ведь крепко держится собака
Пример конечно не удачный, но это то что делал первое этим фоторезистом.
Только надо края укреплять каким то образом, они отщелкиваются...
- (33.15 КБ) 1314 скачиваний
- (39.13 КБ) 1166 скачиваний
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
растворителем края смочить и прижать - должно получиться.а как паяется с подобной маской ? марка фоторезиста не секрет ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Slavyan17
- Опытный кот
Re: Фотоспособ
Паять просто шикарно. Ordyl Alpha 340.
Когда маску проявил нужно ее сразу утюгом через листочек или ламинатором и тогда она крепко прилипает к плате. А вот края из за неровности текстолита плохо прилипают.
практически все припаял, как видно фоторезист цел.
- (116.02 КБ) 1476 скачиваний
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
спасибо беру на вооружение - тут хвастался кто-то но как-то засекречено на дезинформацию походило...и я не рискнул а теперь вижу , что зря был тогда таким мнительным.
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Фотоспособ
Slavyan17 писал(а):Когда маску проявил нужно ее сразу утюгом через листочек или ламинатором и тогда она крепко прилипает к плате.
Ее после проявления желательно задубить в печке при 80-90°С минут 10-15. Не помешает тоже ультрафиолетом посветить (с выдержкой, раз в 10 превышающей нормальную засветку).
- Slavyan17
- Опытный кот
Re: Фотоспособ
Ну дубил я утюгом и засветку делал.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Я тоже маску фоторезистом делал - тоже местами отваливалась.
- sputnic1436
Re: Фотоспособ
Не ровняйте же нормальную двухкомпонентную маску и маку изготовленной из фоторезиста!
Это совсем разные категории и ждать от маски с фоторезиста многого не стоит, но как выход при невозможности достать нормальной маски или нежеланием мириться с вонью... фоторезистивная маска для себя вполне сойдет.
Задубить конечно не мешало бы в нормальном шкафу или печке (нормальная 2-х компонентная маска дубится порядка 45 минут).
Есть конечно на плате дефекты резиста (скалывание по краям, небольшая передержка в проявителе либо недосвет (на альфе скорее всего первое), небольшое смещение шаблона относительно контактных площадок но все это по мелочам), а так как для маски из резиста вполне нормальный результат
- Slavyan17
- Опытный кот
Re: Фотоспособ
sputnic1436 вы правы я передержал. Но маска из нашего фоторезиста у меня ни когда не получалась.
Кстати резонит делает маску на выбор заказчика, либо двухкомпонентная, либо фоторезист. Стоит задуматься... А так мне этой маска из фоторезиста пленочного ну просто за глаза, только с краями в следующий раз надо разобраться. Это не то что раньше либо не чем, либо лаком
Последний раз редактировалось Slavyan17 Вс авг 26, 2012 13:14:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Фотоспособ
Как бороться с мелкими пузырьками воздуха ?
Резист клею на холодный текстолит, прикатываю резиновым валиком. Пузырьков на этом этапе не видно.
Потом для приклеивания прогреваю в печке до 75..80град, вот тут они появляюттся.
Прокатывание валиком немного помогает, но невозможно выдавить весь воздух.
Потом при проявке и травлении в местах где были пузырьки резист отваливается.
- svs0230
Re: Фотоспособ
Сначала прежимаеш край резист к середине края платы , и массажными движениями наклеиваешь его на ПП двигаясь равномерно от этого края во все стороны , потом надо не в печке в а утюгом через бумагу или ламинатаром.
