Мелкие вопросы по теории
aen
Сообщение aen »
fedyaok писал(а):aen, правь
Не буду.
Накосячил, значит пусть так и будет.
Невнимательно прочитал. :cry:
Сообщение fedyaok »
Света, я так понимаю, что в данном случае задача ставится при режиме насыщения, вот и получается, что режим насыщения перехода БЭ является вопросом
Сообщение fedyaok »
Не буду.
aen, я о своём высказывании, а ты принял на себя, я то думал, что я накосячил в определении :( , а ты поправишь
aen
Сообщение aen »
Ну если и ты накосячил, значит нас двое будет.
Не так скучно. :))
Я не смотрел. Про себя только написал.
Сообщение alekseykolesnik »
Итак значит есть даташит на усилок D2822! Но есть пару вопросов!
1)На схеме нарисован резюк и подписан RL - это туда динамик надо поцепить!?
2)Есть два резюка, первый подписан 10К-это 10кОм!? второй подписан 4.7-это 4,7кОм!?
3)+Vcc-это + питания!?
4) Если на выходе будет стоять один динамик, а не два, то место второго поцепить резистор!? и каким номиналом!?
Схема прилагается!
Заранее спасибо!
Сообщение Света »
Гав писал(а):К примеру среднее ннб 0.86В максимальное 1В, он не включится при 0.5В на базе, но будет нормально работать при 1В?
Напряжение насыщения даётся как справочное, это всё равно, как падение напряжения на светодиоде при номинальном токе.
Насыщение транзистора определяет базовый ток, а уж какое там напряжение б-э при этом, это уже вторично и оно может быть разное, что и говорится в справочных данных.
Сообщение Света »
1 - RL - сопротивление нагрузки
2 - 4,7 - это омы
3 - +Vcc - плюс питания
4 - Если нужен только один канал, то микросхему можно включить в мостовом режиме, мощность, при этом, увеличится
Света писал(а): 2 - 4,7 - это омы
2-4Ом 700мОм!? :shock:
4-Пожалуйста обьясните поподробнее!?(Я начинающий!)
Сообщение Arlleex »
да. Именно так.
Сообщение алексашка »
4,7ома
Сообщение fedyaok »
alekseykolesnik писал(а): 2-4Ом 700мОм!? :shock:
Не понял 2-4Ом 700мОм!? это что такое?
Сообщение Света »
alekseykolesnik писал(а):2-4Ом 700мОм!? :shock:
Дело в том, что для сопротивлений, конденсаторов и других элементов существуют стандартные ряды по точности. Наиболее используемый ряд - Е24 - 5%. Как видите, в нём нет ни 5 Ом, ни 4 Ом...
Насчёт мостовой схемы - найдите datasheet на микросхему и посмотрите, там есть схема мостового включения.
Извините, ещё вопрос. Нашел схему мостового включения, но там два кондёра на 10мкФ, а третий на 10нФ! Это не опечатка, посмотрите пожалуйста на схему!?
Сообщение Света »
Нет, не опечатка.
Сообщение dimon_kot »
Добрый вечер, прошу помочь со следующим вопросом, сдается мне что он глупый, но все же решил задать: я еще начинающий радиокот, делал уже несколько устройств с применением микроконтроллеров и других микросхем и не могу понять, нужно ли ограничивать ток для них? Например поставить резистор, ведь светодиод например сгорит если не ограничить ток, а как обстоят дела с микроконтроллерами и тд ? На всех схемах они питаются прямо от КРЕН стабилизаторов которые могут выдать сотни миллиампер!
aen
Сообщение aen »
Для них не нужно ничего резистором ограничивать. Главное не превышать предельно-допустимое напряжение питания на них. Это напряжение в даташите написано, а ток они сами возьмут какой нужен. Главное, что бы этот ток был меньше, чем может блок питания выдать или как говорите КРЕНка.
А если посмотреть даташит светодиода, то там есть параметр предельно-допустимый ток через него, поэтому для них нужно. Т.е. их можно и от 1000 вольт питать, если резистором ограничить ток.
Тоесть если напряжение правильное, то мк можно питать источником который может выдать и 10А и больше? Тоесть у них свое постоянное внутреннее сопротивление микросхемы, которое ограничит ток (я имею ввиду сопротивление самого кристалла, а не встроенное) ?
aen
Сообщение aen »
dimon_kot писал(а):источником который может выдать и 10А
Это максимально, что блок питания может выдать, а МК возьмет столько, сколько ему нужно.
dimon_kot писал(а):у них свое постоянное внутреннее сопротивление микросхемы, которое ограничит ток
Да, если в подробности не вдаваться.
Светодиоду нужно обеспечит ток не больше допустимого с помощью резистора или стабилизатора тока, а микроконтролеру, микросхеме напряжение не больше допустимого указанного в даташите на них.
Сообщение telomtr »
Вот назрел вопрос. Везде пишут, что если сопротивление нагрузки меньше, например динамика, то мощность будет больше. Но ведь при более высоком сопротивлении растет падение напряжения на этой нагрузке и из формулы мощность тоже вырастет. Объясните?
Сообщение Света »
При подобных расчётах напряжение принимают за константу. Ведь выше, чем напряжение батарейки или напряжения питания усилителя, оно не может никак стать.
Поэтому, при напряжении, например 12 В, и при разном сопротивлении нагрузки, мощность будет меньше на бОльшем сопротивлении так как ток через это сопротивление будет меньше.
Вернуться в «Теория»
