Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Ну 814 точно нехило шумят. Делал эмиттерные повторители, для регулировки пластинчатых усилков на польских антеннах. Так иногда шумели так, что сигнал забивало напрочь. Пока кондер впараллель стабу не поставишь 0,1 мкф
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Кентгарик
Я, в больнице, поэтому могу только кардиаграмму предъявить, или копию результата анализов
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм »
Сстабилитроны использовались успешно в генераторах шума , как источник шума.
Сообщение Maykill »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3850685#p3850685"]Вы ещё подеритесь. Лучше расскажите, какой стабилитрон сильнее шумит и в каком режиме. Хочу сделать шумелку.[/uquote]
http://radteh.ru/praktika/Prosteyshiy_g ... shuma.html
но лично я делал шумелку на генераторе ПСП
она как-то привычнее мне
Сообщение mickbell »
"Шумелка" - это условное наименование. На самом деле нужен генератор именно случайной последовательности.
Когда-то нужен был генератор акустического белого шума - мы сделали именно ПСП, шумел неплохо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
У стабилитронов два вида пробоя - лавинный и не-помню-как-называется. Лавинный - на напряжениях выше шести вольт, от него и шуму больше. При малых токах, на изгибе характеристики. Рассказывали нам об этом на третьем курсе в прошлом веке. С тех пор, возможно, что-то и изменилось.
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3850603#p3850603"]Соберите нижнюю схему, она не намного сложнее вашей[/uquote]Я пытаюсь упростить её до одного PNP транзистора, но не могу понять принцип работы.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3850603#p3850603"]Для питания коллекторного мотора достаточно понижающего трансформатора и диодного моста, ещё можно электролит поставить.[/uquote]Если с трансформатора приходит 28 вольт, думаете не нужна ему стабилизация?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3850603#p3850603"]Сложне вашей на полторы детали? :) Собирается навесным монтажём за 10 минут.[/uquote]Я со своей не до конца разобрался, а тут ещё второй транзистор в непонятном включении...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3850612#p3850612"]Это стабилизация и еще какая. Но относительно входного напряжения. А не выходного.[/uquote]Значит ОС для транзистора надо брать с выхода - это ясно. Вот только как? 11 часов уже пытаюсь сообразить как это сделать... Хочется понять вариант на NPN и на PNP.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3850612#p3850612"]Чем проще - тем лучше и надежнее. Если ток потребления стабилен,[/uquote]Вот тут не всё так однозначно. Допустим для моторчика во время старта ток может быть 300мА, по мере раскрутки снизится до 50мА. Для видео приставки во время включения 800мА, во время ожидания 200-300мА, во время работы 400-600мА.
И какую в итоге схему применять, если "советчики" даже между собой не могут договориться.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3850612#p3850612"]А если нужна большая точность напряжения во всех условиях - то лучше использовать КРЕНки,[/uquote]Верно ли я полагаю, что сборка транзистор + TL431 будет устойчивее, чем приведённые выше и не хуже КРЕН?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27 писал(а):Если с трансформатора приходит 28 вольт, думаете не нужна ему стабилизация?
Конечно, не нужна. Если нужны стабильные обороты, то нужна стабилизация скорости вращения. Если не нужны, то и напряжение может быть плюс-минус лапоть, от нагрузки обороты зависят больше, чем от напряжения. Достаточно переменного резистора - регулятора напряжения и эмиттерного повторителя. Ещё диодный мостик после трансформатора и конденсатор для защиты от помех параллельно моторчику. И соединительные провода.
Сообщение oleg63m »
А еще надо помнить, что мощность рассеиваемая на л?бом элементе будет равна увх -увых * l пот, ипри стабилизировании 12в из 28, при токе в 0,5А будем расмеивать аж 8 ватт, а это уже как смд паяльник z20.
И похеру кренка, транзистор, или спираль из нихрома
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):Кентгарик
Не надо анализов. Своих достаточно. Ты главное выздоравливай. :)
А что до зенеров, так конечно они шумят и в той схеме ЭП честно повторит их шум (не усилит а только повторит!). И именно поэтому я утверждаю, что если смотреть остаточные пульсации на выходе того "стабилизатора" то шумы на их фоне не будут разрешаться. :wink:
Если смотреть пульсации на выходе нормального стабилизатора, да хотя бы и просто КРЕНки то они будут зашумлены - т.е. амплитуда шумов и пульсаций будут соизмеримы и составлять несколько милливольт.
gsmart, а каково назначение R1, R3, C2 в схеме?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
А можно я отвечу?
Резистор 1 для запуска схемы при включении. Второй резистор для компенсации изменения выходного напряэения при изм входного, в том числе и вызванного применением первого резистора. С от возбуда
Сообщение gsmart »
Alexandr27
Прочти про принцип работы компенсационных стабилизаторов:
https://meanders.ru/stabilizator2.shtml ... 9322712511
Сообщение oleg63m »
Так он же не читает то, чего не понимает :kill: :)))
самая современная схема выглядит так
(105.58 КБ) 525 скачиваний
Сообщение Ярослав555 »
а мне схема tl431 + транзистор нравится
Сообщение oleg63m »
на вкус и цвет все микросхемы разные. особенно в металлическом корпусе :hunger: :)))
можно даже tl431 +78хх
но tl431 плывет с температурой :( я просто не ожидал что так сильно. В схемах моих лабораторников для питания операционников как раз используется тлка+транзистор. Оттуда же берется опора. Так вот - включаешь бп, ставишь допустим 12 В, через 10-15 минут прогрева оно само поднимается на 0.2В. То что это именно тл-ка проверял прогревом жалом сразу после включения.
Сообщение oleg63m »
ТL-ки тоже разные бывают. Рекоммендую попробывать от других производителей. я тоже с этим когда-то сталкивался. сейчас уже не помню какие хорошие, но могу поискать на досуге, где-то записывал.
а может это специально так подогнанно, для работы с оптронами, например. ведь диоды в оптопарах тоже меняют порог
хм, интересно. у меня в одном магазине корзина набирается, сейчас докину тл-ок разных, когда-то оплачу и протестирую
Сообщение oleg63m »
Через неделю откинусь, пороюсь в бумажках. Амс, кажись стабильные, не помню.
Кстати вот здесь пишут о неустойчивой термосьабильности при токе до 5 мА. Может у тебя именно этот случай?
https://shematok.ru/stabilizatory/tl431
Ну померить я смогу через пару дней, а пока можно теоретически порассуждать. Тл-ка включена через резистор 1.8к на напряжение примерно 24В, и настроена на 12В. Значит на резисторе должно падать лишних 12В. 12/1800 = 6.6мА. На краю, однако. А катодный макс. ток 150 по даташиту... Можно смело поднять раз в 5-10. Ок, будет чем заняться.
Вернуться в «Практика»
