mzw писал(а):Проблема скорости нарастания сигнала в усилителях встала в полный рост сразу после создания микросхем операционных усилителей - более 50 лет назад. За прошедшие 50 лет теория явления была разработана и освещена в литературе в полном объеме. И не только дилетантами с форумов, но и учеными из крупных исследовательских центров и университетов, имеющих отношение как к разработке , так и к применению разнообразных усилителей.
El-Eng писал(а):Не вижу ничего зазорного в том, чтобы еще раз детально объяснить значимость влияния ограниченной скорости нарастания и отсутствие необходимости ее бездумного увеличения
вот, процесс пошел. заглянем в учебники? жаль только, сильно занят в другом проекте, поэтому высказываться могу только эпизодически, а обсуждение требует усидчивости и внимания...HariusHek писал(а):Почти совершенно согласен. Только желательно бы обсудить совместно
для начала разговора предлагаю в конце концов определиться, что же мы понимаем под скоростью нарастания. все об этом говорят, но когда задаю вопрос - уходят от ответа, как будто спрашиваю очевидные вещи. пусть так, но от ответа будет зависеть построение анализа.
итак, раз уж начал, рискну высказать предположение: скорость нарастания - это первая производная по времени от функции, которая описывает поведение сигнала. для кого-то это новость?
ну ладно, собрали мы усилок, подали на вход ему перепад, на выходе узрели некий сигналик. и что? и где тут скорость нарастания?
скорее всего мы увидим там некий относительно пологий сигнал, который называется "экспонента". по ее форме вообще-то можно судить о работоспособности усилителя в целом. однако сейчас установим только понятие скорости нарастания. насколько я понимаю, обычно берется уровни от 0,1, до 0,9 измеряется время, амплитуда, делится одно на другое, получается искомое. таки да, наверно, можно и так.
только здесь имеются два различия, обычно они хорошо видны. в самом начале перепада до некоторого уровня может возникнуть прямая с постоянным наклоном. вот это как раз речь идет о скорости нарастания в классическом понимании. это реакция на перегрузку. неважно, где она возникла. в этот момент ООС перестает отрабатывать выходной сигнал, и некоторая внутренняя емкость начинает перезаряжаться по линейному закону. это таки есть скорость нарастания выходного напряжения.
после окончания этого процесса (или вместо него) выходной сигнал захватывается ООС. в этом случае напряжение на выходе подчиняется экспоненциальному закону. т.е., скорость нарастания выходного напряжения равна скорости нарастания экспоненты в конкретный момент времени, или производной. ее производная - она же сама. а максимум - в точке t=0. потом уменьшается.
производная синусоиды - косинус. в точке t=0 имеет максимум. потом тоже уменьшается.
если скорость изменения синуса уменьшается быстрее, то при исследовании усилителя с его помощью мы можем чего-нибудь и не заметить.
