Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Starichok51 »
вот картинка с моего полумоста http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114224.
это напряжение на первичке. мощность на выходе 126 Ватт.
Сообщение kentgaryk »
Спасибо в понедельник сравню, думаю у меня при 120Вт примерно то же будет, я то его на 250 нагружаю. Сегодня увлекся экспериментами, забыл, что феты греются сильно, сыграли они мне прелюдию Баха, и обе микры выжгли, весь вечер оживлял его. Сейчас поставил stp20nm60f и резисторы в затворы по 10ом. Фронты импульсов на затворах чуть меньше 200нс, меньше я думаю 494я не даст. В понедельник буду испытывать опять под нагрузкой.
Попробовал с новыми фетами и резисторами в затворах 10ом, нагрев фетов при 200Вт не более 50С! Это уже хорошо и звон уменьшился. Заметил другое явление - стабилизация не отрабатывает полностью пульсации 100Гц.
В клетке 10мВ частота 100Гц. Пульсации на емкости после моста 10В, амплитда импульсов на вторичках 18В, выходное 2х12,5В. Должно вроде всего хватать.
Пробовал увеличивать входное стабилизатора до 260В провал уменьшается незначительно, тоже происходит при снижения выходного напряжения посредством уменьшения R16. Похоже что то не правильно с постоянной времени ООС.
Какие у кого мысли?
Сообщение Телекот »
Надо посмотреть что творится на 3 ноге.
Напряжение на 3 ноге нижний луч
Как я и предполагал управляющий сигнал сдвинут неправильно относительно выходного напряжения, отсюда и провал. Как то надо поменять постоянную времени петли ООС :dont_know:
Сообщение Телекот »
Да не успевает ОС.
Вот и не пойму, что мешает ей успевать? Это же все на 100Гц происходит.
Сообщение Телекот »
Размах этой пилы какой?
Размах пилы порядка 100мВ. Вообще схема стабилизации очень склонна к возбуду. Последний возбуд при попытке изменения точки подключения стабилизации стоил двух фетов, драйвера и дорожки на плате. Что само по себе странно до этого возбуд стабилизации не приводил к таким последствиям, да вроде и не с чего там.
В общем затра ИРок прикуплю, но куда копать пока не понимаю.
Сообщение Киберпаяло »
kentgaryk а какие феты поставил?
Сообщение Телекот »
А схему с вашими номиналами в цепи ОС можно?
p20nm60f феты держат нагрузку хорошо и греются в разумных пределах.
Номиналы в ООС как в исходной схеме, только вместо стабилитрона перемычка и R14 750ом
Сообщение Телекот »
С12 не пробовал меньше ставить?
Starichok51 не подскажете в каком трансе индуктивность расеяния меньше на кольце или EE,EI (при условии что все трансы намотаны правильно а EE,EI намотаны первичка-вторичка-первичка)?
Телекот писал(а):С12 не пробовал меньше ставить?
Изначально по ошибке поставил 1Н вместо 100Н стабилизация возбуждалась, удалось подавить возбуждение установкой еще конденсатора 10Н параллельно R16. Но пульсации я тогда не смотрел, не дошел еще.
Потом ошибку обнаружил поставил 100Н, а параллельный R16 убрал. Так что сильно его не особо уменьшишь, схема и так нестабильна, но это у меня запланировано проверить.
на кольце меньше, чем на "Е".
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Добрый день. Подскажите, какие требования к транзисторам Q3 Q4, в схеме запуска, если другие применять?
можно и другие применять.
Q3 - любой маломощный. хоть советский КТ315, хоть С945, которых полно в комповых БП.
Q4 - желательно чуть помощней, так как на нем рассеивается мощность, потребляемая схемой управления. может пойти советский КТ814, или любые аналогичные.
А по напряжению? Я так понимаю, судя по электролиту, там не боле 35 в.
