Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение VVX5510 »
тактовый генератор дёргать (и менять что-то в нём) совершенно бесполезно, пока не разберётесь с питанием микрух!
Проверьте всё, что вам говорили о них! 8)
Сообщение glacier »
да что вы там все мучаетесь? вам же 2 недели назад сказали - замените конденсаторы и не морочте себе голову
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Andy Moor »
C этого я и начинал...
А с проверкой питания займусь в понедельник т.к. я сейчас дома, а усилок на учебе в универе.
VVX5510 писал(а):тактовый генератор дёргать (и менять что-то в нём) совершенно бесполезно, пока не разберётесь с питанием микрух!
А какие дорожки резать, шоб микра не сгорела? Т.е. как я понял полностью обесточить микросхему отрезав дорожки ведущие к ногам 1, 3 и 27? Первая нога это та что около точки нарисованной карандашом?
Сообщение myurrey »
Andy Moor писал(а):Т.е. как я понял полностью обесточить микросхему отрезав дорожки ведущие к ногам 1, 3 и 27? Первая нога это та что около точки нарисованной карандашом?
Да полностью обесточить, номера ножек уточните по схеме. На самой микросхеме должен быть ключ или метка краской вот от туда и нужно считать ножки. На плате тоже должно быть отмечено, посмотрите.
glacier если Вы не в теме то зачем писать? Вы вообще не понимаете о чем речь в данный момент и лезете, нехорошо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Последнее дело резать дорожки(уродывать все)идущие к микрухам. когда это просто можно сделать иглой отпаяв от площадки.
прилогаю фото.
для начало нужен такой инструмент,любая игла диаметром 0.8мм
(114.3 КБ) 708 скачиваний
к примеру ,для проверки нужно отключить выводы микрухи от схемы и делаем это с помощью иглы и паяльника.
(114.62 КБ) 712 скачиваний
вот получаем результат. и дорожки целые и красиво. выводы не касаются площадок. правда нужно после это проверить на касание вывода к площадке,по нужде поправить вывод,чтобы не касался.
(57.55 КБ) 601 скачивание
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение VVX5510 »
С Вами совершенно не согласен!
совецкие печатки -самые мерзкие в мире печатки :evil: фольга у них держится очень плохо при нагреве и поэтому раз-другой припаял-отпаял - и всё - дорожка в воздухе.. а клеить - тоже не дело..
я даже при наличии двух паяльных станций (в т.ч. и демонтажной с отсосом) предпочитаю резать дорожки..
Неэтично? зато Дёшево! Надёжно! и практично!
хотя почему неэтично? если сделать аккуратно, то такой разрез потом смотрится просто как контрольная точка :)
если хотите, могу сделать наглядные фоты :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен,что дорожки летят. НО,это еще как паять))))))))
Можно 20 раз микруху перепаивать,и ничего не отлетит.
VVX5510 Похвастйтесь фотками)))))))
Отсосами я еще никогда не пользовался))))))) бо у меня не было их)))))))
Сообщение myurrey »
Я иглой от шприца распаивал самые что ни на есть распоганого качества платы и все как новые. Главное не перегреть. Да и иглы нужны разного диаметра, тогда и по мимо микрух много чего можно выпаивать.
Сообщение VVX5510 »
фотки (как и сами перемычки) сделаю тока вечером - щас бульдозеристы под дом так подкапываются, что он весь трясётся.. не до пайки, короче.. :shock:
а что касаемо станции - то вот она www.chip-dip.ru/product0/35024.aspx там и заказывал.. ничо вроде.. пашет
хотя строго говоря, что иглы, что станция эта - принцип одинаковый..
иглы просто дешёвле немного :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
myurrey и ПАУЛЬ за то,чтобы отпаивать иглой!!!!
Хотя,каждый делает как знает и может и чем есть.
Но резать дорожки это не то,в плане того,чтобы нужно просто отключить вывод(ы) микрухи от схемы.
А вот когда,нужную большую часть схемы отключить,тогда можно резать дорожку.
Нуууу,станция довольно дорогая!!!)))))))))
Сообщение ПАУЛЬ »
Будем ждать результатов от Афтора,починил он индикатор или нет.
Сообщение VVX5510 »
ну вот.. решился на разрезание дорожки в своём индикаторе :o
для тех, кому интересно, как это делается - 6 фоток в архиве files.mail.ru/DDFTAZ
Сообщение ПАУЛЬ »
:) не плохо!!!!
Сообщение VVX5510 »
не плохо!!!!
я это давно понял :) потому и советую 8)
Сообщение ПАУЛЬ »
)))))))) так раньше делал. но чтобы отключить вывод микрухи я её отпаиваю. потом это все быстро запаивается,чем мудрить на порезаной дорожке.
Сообщение Yurka_1993 »
Кто может сделать снимок У-101 с верху ,с открытой крышкой????
Сообщение myurrey »
Yurka_1993 писал(а):Кто может сделать снимок У-101 с верху ,с открытой крышкой????
А в Google посмотреть не судьба?
://forum.nmp4.ru/uploads/post-232-1132804093.jpg
Перед ссылкой поставьте http форум ссылки не пускает.
Здравствуйте! Наконец нашлось время посмотреть уилитель.
Проверил напряжение на концах резисторов R3 и R13,
результат такой: до выпайки 1,3,27 ног на R3 было 8в на R13 7в.
после выпайки 1,3,27 ног на R3 осталось 8в на R13 6,4в.
Где дальше копать?
Сообщение VVX5510 »
отпаять 4 и 11 от DA1 и проверить напругу снова
огласите пожалуйста напруги на ОБОИХ концах этих резисторов!
