Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение SmarTrunk »
Rabbitator писал(а):Можете посоветовать? И если возможно, с ссылками :)
Бирюков-Применение цифровых МС серий ТТЛ и КМОП
Бирюков С.А. - Цифровые устройства на интегральных микросхемах
Шило В.Л. - Популярные цифровые микросхемы
Популярные микросхемы ТТЛ (серии 1533,1531,531,555,155) изд. Аргус 1993
Ну и книги по теории:
Токхейм "основы цифровой электроники" (старенькая, но интересная)
Титце, Шенк "Полупроводниковая схемотехника"
Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники"
Уэйкерли "Проектирование цифровых устройств"
Ссылок не дам, т.к. все это в Интернете ищется и скачивается элементарно. БОльшая часть есть на сайте Светы
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326
Сообщение Soir »
Soir писал(а):...удалив резисторы R5 и R6...
Удалил. Ничё не работает. Прикольно. :)
Удалил. Все работает. Прикольно. :tea:
2NAND.ZIP
(11.32 КБ) 229 скачиваний
Сообщение Rabbitator »
Rabbitator писал(а):Я сделал по второму варианту :)
Мда, а файл-то я забыл глянуть... Теперь понял, как должно быть :)
Последний раз редактировалось Rabbitator Пн июл 05, 2010 20:59:25, всего редактировалось 1 раз.
Есть желание - найдутся возможности, нет желания - найдутся причины.
Сообщение Soir »
Rabbitator писал(а):Дайте что-ли почитать чего-нибудь полезного... да и про сами транзисторы не мешало бы. Глядишь, научусь схемы понимать :)
http://rapidshare.com/files/405136201/T ... _0622.djvu
Спасибо, это у меня есть :) Как раз её читаю... Хотя она мне не нравится, там слишком много разглагольствований... Краткость - сестра таланта :)
Скачивал "Инверсное включение транзистора", но она для меня сложновата... Что-то понятно, что-то нет... Рассчитана на более подкованных читателей. Если есть что покороче, без излишеств, но и не шибко мудрёно, кидайте название, буду благодарен :)
З.Ы.: Кстати, SmarTrunk, спасибо за список литературы.
Сообщение Soir »
Rabbitator писал(а):Если есть что покороче, без излишеств, но и не шибко мудрёно, кидайте название, буду благодарен
Первые шаги в радиоэлектронике
Автор: Атанас Шишков
Ну ладно, книг накачал, пойду читать... Вернусь через месяц :)
Сообщение Arlleex »
А что за протокол общения передатчика и премника брелков автосигнализации? у меня вот появился брелок, хочу, что нибудь на нем поуправлять...
Сообщение кошка Муся »
Спасибо, это у меня есть Как раз её читаю... Хотя она мне не нравится, там слишком много разглагольствований... Краткость - сестра таланта
Эти книги- классика, читайте,если не поймете перечитывайте несколько раз и пытайтессь решать задачки:
Краткость сестра таланта, но пониманию не помогаетюъ. Тем более она не сестра гонорара :)
Сообщение musicman »
подскажите пожалуйста, мне друг помогает сделать миди клавиатуру с нуля. моя задача состоит в сборе информации.
связываться с компьютером она будит по миди кабелю.
скорость передачи миди меня не устраивает, когда все будит сделанно, придется решать вопрос о альтернативной связи с компьютером.
первый на очереди стоит usb порт.
вопрос у меня такой.
по какому принципу осуществляется связь контроллера и синтезатора в компьютере, через usb.
мне необходимо знать порядок взаимодействия.
я понял все это так.
1 мк посылает (с помощью чего-то) в usb сообщения (midi-сообщения), скорость отсялания сообщений много больше чем в midi-порту.
2 комп. принимает сообщения в буфер usb
3 драйвер читает и посылает в синтезатор.(как он это делает? наверно есть некий общий драйвер, который связывает миди с синтезаторами?)
что мне нужно прочитать по этой теме? как это все взаимодействует???
прочитал уже много тем на разных форумах, там говорится о преобразовании скорости в midi, после usb, но мне нужна большая скорость чем в миди, мне могут написать драйвер, просто мне нужно знать принцип и направить человека в нужную сторону...
хелп плиз!!! приму любую инфу, прочитаю все!
Сообщение falkonist »
Мне тут для одной мостовой схемы понадобился мощный выходной TTL-драйвер с выходным сигналом, от почти нуля до почти напряжения питания (Rail-To-Rail). Получилось на К155ЛА18 (SN75452) с дополнительным p-n-p транзистором (вложение). Ток выхода может достигать 100 мА при уровне "ноля" = 0,4 В и 300 мА при 0,7 В (http://www.microcontrollerov.net/index. ... 54-155la18).
Подумал, что отдельной темы это решение не заслуживает, а для "коллекции" кому-нибудь, глядишь, и пригодится.
(2.99 КБ) 485 скачиваний
Сообщение IfoR »
Люди, скажите, пожалуйста, в чём отличие КР565РУ5 от КР565РУ5Г и вообще за что отвечает буква в конце?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение Секретный кот »
IfoR писал(а):и вообще за что отвечает буква в конце?
За быстродействие и объём памяти. В частности, РУ5Г и РУ5Д отличались объёмом вроде в 2 раза :)
Сообщение Света »
Объём у них одинаковый. Д с циферкой (Д1, Д2...) с уменьшенным объёмом.
Гордонов А.Ю. под ред. - Полупроводниковые БИС запоминающих устройств (1987)
Сообщение Soir »
Света писал(а):Объём у них одинаковый. Д с циферкой (Д1, Д2...) с уменьшенным объёмом.
Еще вот в этой книжке есть описание: Лебедев О.Н. "Микросхемы памяти и их применение" серия МРБ-1152, 1990г, стр. 56-65
Сообщение IfoR »
Хех, похоже у Светы на любой вопрос по отечественной электроники есть ссылка на книжку в её библиотеке с ответом. Спасибо. :)
Сообщение IfoR »
Ещё вопрос. У меня есть плата картриджа от компа МС-0511 с записанным Вильнюс Бейсиком. Так вот в них стоят микросхемки (вероятней всего ПЗУ :) ) с такой маркировкой: УУ-2 далее идёт цифра на одном 500, на другом 501, на следующем 502 (Серия?). 92 года издания 10-ого месяца. Мне интересно, что это за микросхемки, в смысле какая может маркировка соответствовать этому? Смотрел на 155la3.ru но там нет этого.
Фотка: http://iforand.narod.ru/uu-2.JPG
Сообщение Mr.Denis »
Подскажите пожалуйста скольки битный АЦП нужен для измерения уровня звукового сигнала в децибелах?
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Это зависит от того, какой диапазон уровней сигнала Вы хотите охватить. То есть, какая будет максимальная амплитуда, и какой минимальный сигнал нужно увидеть.
Спасибо что откликнулись!
Мне нужно измерять сигнал от - 40 до + 40 dB (Децибел)
