Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Спасибо, принцип понятен.
Привет всем прибор такой ARDUino NANO, AD9850, AD8009, AD8307, все видит порт вкл. рисует график но проблема такая греется модуль AD9850 проверил питания 4,95В на неё подается, я думаю нормально, может кто подскажет в чем дело, и ещё вопрос такой мне надо прибор для настройки ПДФ и КФ и все подскажите какую лучше схему собрать за ранние благодарен
Для Pavel64: Запитайте модуль на ad9850 от 3.3В стабилизатора. Если на нём стоИт маленький, плоский smd опорник, он- то и греется. По поводу-"какую схему лучше собрать?"- у вас вроде всё есть. Я в такой комплектации и настраиваю и ДПФ-ы и кварцевые. Успехов.
Не подскажет, где можно скачать последнюю версию ПО и схем с топологией платы для данного устройства? Если у кого есть, киньте сюда пожалуйста. Хочу попробовать повторить прибор.
Всего-то 16 страниц ветки. Мотайте от конца к началу и всё найдёте. Печатки выкладывал Laguvit. Софт на 4 входа. На 11-ой странице всё есть.
а где продолжение лили оконечни вариант
- maxlab
- Мучитель микросхем
Привет! А вместо обычной Nano 3 китайский клон WAVGAT с контроллером LGT8F328P на борту кто нибудь заюзал? Там АЦП покруче (12bit) будет и возможность подключить 3 внутренних референсных источников AREF.
Девице - Device
kvn234
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=3825373#p3825373"]А вместо обычной Nano 3 китайский клон WAVGAT с контроллером LGT8F328P на борту кто нибудь заюзал?[/uquote]
У меня нет LGT8F328P. Если есть желание допилить ПО прилагаю исходники для ПК и ATMega 328P.
- AD9850_1.ZIP
- Исходники для ПК и МК
- (579.77 КБ) 595 скачиваний
- maxlab
Спасибо за исходники. Попробую
Добавлено after 5 hours 3 minutes 10 seconds:
Для LGT8F328P (WAVGAT UNO R3) + AD9851 + диодный ВЧ пробник такое сквозное АЧХ получилось при analogReference(INTERNAL2V048) и 12 бит разрешение АЦП
Судя по графику, нужно только подкинуть широкополосной усилитель для AD9851 c обратной связью, и получить равномерную напругу в 2V или 4V (для рефернса 4.096) во всем интересуемом диапазоне частот (1мгц - 60 мгц). Остальные навороты в виде входных цепей от NWT нафиг не нужны. И между установкой очередной частоты нет смысла на A1 логический "0" выставлять для разряда кондера в пробнике. Потенциал в 0.3 v все равно присутствовать будет.
#define W_CLK 8
#define FQ_UD 9
#define DATA 10
#define RESET 11
#define pulseHigh(pin) {digitalWrite(pin, HIGH); digitalWrite(pin, LOW); }
void tfr_byte(byte data)
for (int i=0; i<8; i++, data>>=1) {
digitalWrite(DATA, data & 0x01);
pulseHigh(W_CLK);
void sendFrequency(double frequency) {
int32_t freq = frequency * 4294967295/180000000;
for (int b=0; b<4; b++, freq>>=8) {
tfr_byte(freq & 0xFF);
tfr_byte(0x001);
pulseHigh(FQ_UD);
float readInVoltage()
float vin = 0;
float vin1 = 0;
float vin2 = 0;
for (int i = 0; i < 12; i++)
vin1 = analogRead(A0);
vin2 = analogRead(A1);
vin = vin + (((vin1 + vin2) / 2) / 4095 * 2.048);
vin = vin / 12;
return vin;
void setup() {
pinMode(FQ_UD, OUTPUT);
pinMode(W_CLK, OUTPUT);
pinMode(DATA, OUTPUT);
pinMode(RESET, OUTPUT);
pulseHigh(RESET);
pulseHigh(W_CLK);
pulseHigh(FQ_UD);
analogReference(INTERNAL2V048);
analogReadResolution(12);
Serial.begin(115200);
uint32_t i=0;
while(i<=70000000)
sendFrequency(i);
Serial.print("fr=");
Serial.print(i);
Serial.print(" v=");
Serial.print(readInVoltage(),6);
Serial.println("");
i=i+1000;
void loop() {
}Судя по графику, нужно только подкинуть широкополосной усилитель для AD9851 c обратной связью, и получить равномерную напругу в 2V или 4V (для рефернса 4.096) во всем интересуемом диапазоне частот (1мгц - 60 мгц). Остальные навороты в виде входных цепей от NWT нафиг не нужны. И между установкой очередной частоты нет смысла на A1 логический "0" выставлять для разряда кондера в пробнике. Потенциал в 0.3 v все равно присутствовать будет.
- (46.72 КБ) 498 скачиваний
Девице - Device
kvn234
Измеряемое напряжение с Mega328 выводится на монитор компьютера. Для отображения АЧХ на мониторе достаточно 512 пикселей по вертикали (в среднем пол экрана). В АЦП Mega328p 10 разрядное (можно вывести 1024 пикселей). Так что, 10 бит разрешение АЦП для данного проекта достаточно.
Не забываем что это не высокоточный вольтметр, а ГКЧ для показа АЧХ.
Основная погрешность измерения АЧХ связана с временем окончания переходных процессов. Это наглядно видно если увеличить время измерения на каждой частоте (убрать галочку в V max в окне АЧХ, что уменьшает скорость сканирования по шкале частоты).
Разница амплитуд между соседними частотами не слишком большая и разряжать конденсатор пикового детектора до 0 необязательно.
Данный проект задумывался для измеритель АЧХ из минимум деталей. Можно не делать печатку, а бросить несколько проводников между модулями AD9850 и Arduino Nano 328р и спаять простейший выпрямитель. Питание осуществляется от USB.
Что позволяет во многих случаях посмотреть АЧХ.
А для дальнейшего развития ставь различные усилители на вход/выход, заводи отдельное питание...
- ГКЧ.zip
- Прошивка для МК и софт для ПК
- (444.18 КБ) 531 скачивание
Последний раз редактировалось kvn234 Пн апр 13, 2020 13:14:15, всего редактировалось 2 раза.
- maxlab
kvn234, понятно что перфекционизм штука вредная
, но иногда хочется на собранном на коленках девайсе сделать реальные измерения с точностью плюс-минус лапоть хотя бы, а не только посмотреть. Я с Вами полностью согласен, и благодарю за полезную идею. Сотня баксов экономии без необходимости покупать NWT.
Девице - Device
kvn234
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=3825918#p3825918"]иногда хочется на собранном на коленках девайсе сделать реальные измерения с точностью плюс-минус лапоть хотя бы, а не только посмотреть.[/uquote]
А что и как мерить? Как я писал, если хотите увеличит точность измерения АЧХ необходимо увеличить время измерения на каждой частоте (для окончания переходных процессов). А затем для большего увеличения точности повышать разрядность АЦП.
Вас устроит время построения АЧХ 10-40 сек?
Для 40 сек для каждой частоты время измерения 40/1000=40 мс., и этого может быть недостаточно для окончания переходных процессов в некоторых цепях.
Другой вариант уменьшить количество частот для сканирования.
Увеличение разрядности АЦП не основной параметр для повышения точности.
Последний раз редактировалось kvn234 Вс апр 12, 2020 19:17:56, всего редактировалось 1 раз.
- maxlab
Аж 12 раз с двух каналов с усреднением. Достаточно для любого переходного процесса (50ms)
Полоса в 500 кГц сканируется за 3 секунды с шагом 1 кГц. Вполне приемлимое время
float vin = 0;
vin = vin + ((((float)analogRead(A0) + (float)analogRead(A1)) / 2) / 4095 * 2.048);
vin = vin / 12;
return vin;
Девице - Device
kvn234
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=3825965#p3825965"]Аж 12 раз с двух каналов с усреднением. Достаточно для любого переходного процесса (50ms)
Полоса в 500 кГц сканируется за 3 секунды с шагом 1 кГц. Вполне приемлимое время[/uquote]
1. 500измерений х 50ms = 25000ms = 25s
2. Я писал об окончании переходных процессов в измеряемой цепи.
3. Измерение надо начинать (включать АЦП) после окончания переходных процессов в измеряемой цепи. Выставил частоту, ждеш окончания переходного процесса (можно делать вычисление следующей частоты) например 50ms, затем включаем АЦП. И так в цикле 500 раз.
- (42.75 КБ) 250 скачиваний
Последний раз редактировалось kvn234 Вс апр 12, 2020 20:52:35, всего редактировалось 2 раза.
- maxlab
Скетч адаптировал под LGT8 и десктопный показомер UA3REO
Завтра полосовик посмотрю
#define W_CLK 8
#define FQ_UD 9
#define DATA 10
#define RESET 11
String serial_readline = "";
const int bSize = 64; //serial buffer size from desktop
char Buffer[bSize]; //serial buffer from desktop
long freq = 35000000;
for (int i = 0; i < 8; i++, data >>= 1) {
pulseHigh(W_CLK);
int32_t freq = frequency * 4294967295 / 180000000;
for (int b = 0; b < 4; b++, freq >>= 8) {
tfr_byte(0x001);
pulseHigh(FQ_UD);
float vin = 0;
vin = vin / 12;
return vin;
void setup() {
pulseHigh(RESET);
pulseHigh(W_CLK);
pulseHigh(FQ_UD);
Serial.setTimeout(100);
void loop() {
while (Serial.available() > 0)
memset(Buffer, 0, bSize);
Serial.readBytesUntil('\n', Buffer, bSize);
serial_readline = String(Buffer);
if (serial_readline.startsWith("GET "))
String sfreq = serial_readline.substring(4);
char carray[sfreq.length() + 1];
sfreq.toCharArray(carray, sizeof(carray));
sendFrequency(long(atof(carray)));
Serial.println(readInVoltage(), 6);
Serial.flush();
}Завтра полосовик посмотрю
- (230.32 КБ) 378 скачиваний
Девице - Device
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=3826019#p3826019"]Скетч адаптировал под LGT8 и десктопный показомер UA3REO[/uquote]
Блин!!!! Я сразу, как и все читающие форум, понял, что такое LGT8 и десктопный показомер UA3REO.
По LGT8 информацию нашёл здесь: http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... -lgt8f328p
А по запросу "десктопный показомер UA3REO" гугл вежливо послал меня к черту:
По запросу десктопный показомер UA3REO ничего не найдено.
Рекомендации:
Убедитесь, что все слова написаны без ошибок.
Попробуйте использовать другие ключевые слова.
Попробуйте использовать более популярные ключевые слова.
Попробуйте уменьшить количество слов в запросе.
Может дадите ссылочки, что бы заценить и воспользоваться Вашим скетчем?
Рекомендации:
- maxlab
В предыдущем посте я напутал... 50 мкс - цикл установки частоты и измерение с усреднением.
Скорость визуализации зависит от канала передачи данных. Надо ethernet попробовать...
123ksn, конечно дам...
https://github.com/XGudron/UA3REO-Sweep-Analyzer
https://ua3reo.ru/izmerenie-parametrov- ... a-arduino/
- (60.75 КБ) 358 скачиваний
Девице - Device
kvn234
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=3826167#p3826167"]Скорость визуализации зависит от канала передачи данных. Надо ethernet попробовать...[/uquote]
У меня скорость передачи 57600, что вполне достаточно.
Считаем время передачи для каждой частоты:
Посылка с МК состоит из кода начала ':' (1 байт), кода признака информации (1 байт), значения частоты (float = 4 байта), значения АЦП (2 байта) и CRC (1 байт). Итого 9 байт.
Для передачи 1 байта в RS232 использую 10 бит. Общая длина посылки для одной частоты 9х10=90бит.
Время передачи одной посылки 1 / 57600 x 90 = 1.562 ms.
Для правильного измерения необходима задержка начала измерения на несколько ms после установки новой частоты (для завершения переходного процесса в измеряемой цепи).
Пока идет задержка и измерение АЦП одновременно идет передача предыдущего значения с использованием кольцевого буфера и прерываний.
Если Вы уберете задержку начала измерения то получите недостоверные измерения на участке переходного процесса.
Так что увеличивать скорость передачи не имеет смысла.
У меня время полного сканирования 1000 значений частот около 3 сек. Можно уменьшить время сканирования за счет уменьшения количества частот 2, 4 раза.
- maxlab
Немного причесал скетч
//Скетч для AD9851 и платы WAVGAT UNO R3 с контроллером LGT8F328P (AVGA328P) https://aliexpress.ru/item/4000587200875.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=12e0d1cd-2156-489e-a2b8-26084e010c5d&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:12e0d1cd-2156-489e-a2b8-26084e010c5d,tpp_buckets:668%230%23131923%239_668%23808%234093%23801_668%23888%233325%235
//для проекта UA3REO-Sweep-Analyzer ссылки на оригинальный проект https://ua3reo.ru/izmerenie-parametrov-filtrov-i-konturov-na-arduino/
//GitHub https://github.com/XGudron/UA3REO-Sweep-Analyzer
//Дрова для этой платы лежат https://raw.githubusercontent.com/dbuezas/lgt8fx/master/package_lgt8fx_index.json
//Выбираем в Инструментах плату LGT8F328, Clock source - Internal, Clock - 16Mhz, Variant - 328P-LQFP32 MiniEVB nano-style
//Ноги для управления AD9851.
//Генератор на такой плате https://russian.alibaba.com/product-detail/ad9851-dds-signal-generator-module-circuit-diagram-2-sine-wave-0-70mhz-and-2-square-wave-0-1mhz-output-1918582945.html
//Перемычки J1,J2 установлены. Перемычка J3 - по желанию, если надо прямоугольник получить
#define W_CLK 7
#define FQ_UD 8
#define DATA 9
#define RESET 10
#define INP_VAL A0 //Измерительный вход
pulseHigh(W_CLK);
tfr_byte(0x001);
pulseHigh(FQ_UD);
float vin = 0;
vin = vin + ((float)analogRead(INP_VAL) / 4096 * 4.096);
vin = vin / 12;
return vin;
//При старте переключаемся на внешний кварц
void switchToExtQuartz() {
bitSet(PMCR, PMCE);
bitSet(PMCR, OSCMEN);
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
bitSet(PMCR, PMCE);
bitClear(PMCR, CLKFS);
bitSet(PMCR, CLKSS);
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
void setup() {
switchToExtQuartz(); // Для WAVGAT UNO R3, nano с внешним кварцем
pulseHigh(RESET);
pulseHigh(W_CLK);
pulseHigh(FQ_UD);
analogReference(INTERNAL4V096);
void loop() {
freq = (long)serial_readline.substring(4).toFloat();
sendFrequency(freq);
Serial.flush();
}Девице - Device
- maxlab
У LGT8F328P (WAVGAT UNO R3) на борту 8 битный ЦАП есть. А это как бы намекает...
Девице - Device
