Ремонт телевизора
понятно
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Занялся ремонтом телевизора SEG Premium (ЭЛТ). Опыта нет. Вот видео как работает телевизор. На пульт отзывается на любую кнопку, видно силуэт на экране вызванной функции. Звука нет совсем (хоть с антенной, хоть без нее - каналы настроены были ). При переключении на вход RCA картинка не меняется, звук отсутствует. В телевизоре установлены микросхемы: STV2180A, STV8223B, STV2118B и процессор ST92185B2B1/ESL. Электрической схемы я не нашел.
Как я понял нужно смотреть микросхему STV2118B, так как она отвечает за развертку (36 нога). Подскажите правильно я понимаю или нет. Если можете дайте совет.
Сообщение Martin76 »
Напряжение питания строчной развертки явно мало, искать схему, и по ней уже разбираться. Возможно, дело ограничится заменой сдохшего электролита, возможно нет.
Сообщение alexradio1103 »
Attenyuator писал(а):Как я понял нужно смотреть микросхему STV2118B, так как она отвечает за развертку (36 нога). Подскажите правильно я понимаю или нет. Если можете дайте совет.
Она отвечает за развёртку, это правильно. Но надо начинать всегда с блока питания(БП). Ну явно видно, что строчная развёртка не до конца "разворачивает". А не разворачивает по двум причинам: или БП или сама силовая развёртка строчной. Процессор на 99% не причём.
На видео не понятно - там диагональ 54см? Тогда напряжение строчной развёртки должно быть в пределах 110-125в. Точнее только по схеме. Если явно занижено(меньше 100в) то копать БП. :solder:
P.S. А без схемы точно не найдёте. Дайте точную модель телека или шасси - потом и схема найдётся.
Мне Фунай МК8 пару недель назад с такой же картиной в точности попался, вместо 115В было 85 из за сдохшего 100Х160 лита. После замены его и 1Х250 в питании видеоусилителей, как новый стал показывать.
Сообщение АлександрNZ »
Посмотрите схему от 11AK20D1. Вроде бы похожа. Должно быть виновата ёмкость C607 - 33 мкФ 160 в.
Сообщение ахренолог »
Все проблемы телевизоров (как грил мой покойный папа )от плохого питания , с этим я согласился ... правда к сорока - когда приобрёл ECR-метр , и к ёмкости прибавилось еще два параметра , о которых смутно догадывался(ну тупой...) , но ввиду неважного образования, не понимал их значения , теперь качество моей жизни улучшилось , производительность труда поднялась,шерсть отросла шелковистая ..... деньги повалили лавиной .....и всё благодаря Vloss, так шо не единой ёмкостью , жив ECRметр . :)))
В общем замерил напряжения, пока что основные, которые выходят со стабилизаторов: приходит 5В - 7805 выходит 3В, приходит 9В - 7809 выходит 7В, приходит 12В - 317 выходит 9В. Вместо 150В присутствует 60В. А там где написано что должно быть 26В вообще ни чего нет. Конденсатор С603 как посоветовали выше проверил, он хорош. Как я понял надо искать проблему в блоке питания, рас входные напряжения провалены.
Сообщение Чумак »
Сперва литы по вторичке замени (да и в первичке тоже можно), потом замеры делай. 5в на входе 7805 и 9 на 7809 - это практически стабилизации нет, а 150в на В+ это для большой диагонали. У твоего 29"?
Да и своя тема не помешала бы с предварительными действиями и замерами...
А С 821 как себя чувствует?
Attenyuator писал(а): Вместо 150В присутствует 60В. А там где написано что должно быть 26В вообще ни чего нет.
1) А не много ли 150в для строчки? Даже для 29", у моего Филипса и то 142 и я считаю, что потолок.
2) Если нет питала +26в - это скорей всего УНЧ и не помешает глянуть нет ли короткого. Потому и занижены остальные напруги.
Так какая диагональ всё-таки? :dont_know:
Ну по схеме (которую человек пока не подтвердил) питание строки +112в, а +26 это кадровая (вторичка с ТДКС). Если 26 вообще нет, то проверить цепь его получения. Хотя по предоставленному видео, кадр хоть кривой, но есть.
АлександрNZ писал(а): а +26 это кадровая (вторичка с ТДКС). Если 26 вообще нет, то проверить цепь его получения.
:facepalm: Какой кдровой???
Ты картинку видео смотрел? Там и строка и кадровая разворачивает!
Мёртвая кадровая не может быть!
Про отсутствие 26 вольт это не мои слова, это Attenyuator говорит. Я то как раз на видео (которое Attenyuator предоставил) и намекаю что кадровая хот кривая, но есть.
Ну теперь без афФтара нам тут только ждать... ответа на все заданные вопросы. :)
Здравствуйте. Описываю все, что бы вопросов было меньше. Телевизор SEG Premium с диагональю 34см.
- «А С 821 как себя чувствует?» - он себя ни как не чувствует, он ни как не звонится. Его параметры 47мкФх160В.У меня нет такого номинала. Скажите его можно заменить 330мкФх200В? Хуже не будет?
Продолжу ремонт после того ка найду чем заменить. Продолжение следует...
Attenyuator писал(а):его можно заменить 330мкФх200В?
А его можно впихнуть на посадочное место? Учитывая, что они диаметром обычно 20мм, а 47Х160 10-12мм. 100Х160, 47Х200-250 можно поставить.
Здравствуйте всем. Схема соответствует этой.Конденсатор С821 (47мкФ х 160В), который был ничем - заменил, и все заработало как раньше. Звук есть и изображение тоже. Но есть к вам вопрос. Напряжения: 112В, 33В, 12В (те которые на схеме не с LM317 и подписаны как 12V-A) - эти соответствуют схеме. А вот вместо 16В идет 14В, вместо 12В идет 10В, Вместо 9В идет 7В, вместо 5В идет 3В. То есть на вход микросхем 7805, 7809, lm317 приходит 14В. По идее должно быть нужное напряжение а оно ниже на 2В. Скажите это нормально и оставить как есть, или попробовать поменять микросхемы стабилизации на аналогичные?
На счет 26В, то мультиметр при измерении постоянки ни чего не показывает, а если ставить в режим измерения переменки, то показания прыгают до 26В.
А напряжение развертки или как правильно назвать ни знаю по схеме это TR601 нога 2 показывает 116В.
Подскажите оставить так раз все работает или всетаки привести напряжения согласно схеме?
Спасибо большое вам за советы.
Attenyuator писал(а):А вот вместо 16В идет 14В,
Возможно и С824 тоже не очень хорошо себя чувствует.
схема по сылке не дает отдаться ...хотя я там зареген-пишет "У вас нет разрешения на открытие этого файла."
дело не микросхемах линейников а в дохлых или скорей ПОЛУдохлых банках в этой цепи....
