Часы Super Clock - VFD
Сообщение samand587 »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3872684#p3872684"]Если в прошивке указать ....[/uquote]
Датчик давления BME/BMP280(есть ещё один), генератор на КФ1211, фоторезистор есть с темновым сопротивлением 1мОм
Сообщение Grey1975 »
Вот эту попробуйте.
Super_Clock.zip
(24.97 КБ) 341 скачивание
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Уважаемые! У кого есть опыт использования модуля JDY-30 вместо НС-05 в данных часах? Танцы с бубном потребуются или нет? :dont_know:
В параллельной ветке об этом писали. Там поищите. Если не трудно - расскажите потом, что да как.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3873021#p3873021"]... что да как.[/uquote]
Непременно, если срастется :)) :))
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3873021#p3873021"]В параллельной ветке ... ... потом, что да как.[/uquote]
Ветку просмотрел- не нашел, наверное не внимательно :)) При подаче питания модуль создает точку "JDY-31-SPP", к телефону подключается, можно установить соединение с приложением SuperClock v0.1b, установленном на телефоне. И на этом все! Передачи данных нет. Видать китайцы немного слукавили, :kill: написав в аннотации о совместимости с НС-05.
З.Ы. Включил часы, как то так получилось, что с первого раза угадал с напряжениями на трансформаторе. :))) Надо разобраться с сегментами, горит лишнее и не горит нужное :dont_know: И почему то при подключенных всех датчиках не вижу смены индикации времени, температуры и давления :dont_know: Буду двигаться дальше :solder:
Grey1975, проверьте, пожалуйста, прошивку, которую Вы мне присылали. Платы проверил, косяки, что нашел, устранил- не хотят работать! :dont_know: У всех цифр нижняя половина совсем не светит, а на верхней не понятно что. Один разделитель работает нормально. Осталось только попробовать поменять 74НС595 :facepalm: Хотелось бы быть уверенным в прошивке! Спасибо! :beer:
Super_Clock.zip
(24.97 КБ) 297 скачиваний
В прошивке я уверен, только недавно ее заливал в свои часики. Вам только датчик добавил (раскомментировал).
Ищите проблему в железе.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874455#p3874455"]... заливал в свои часики.[/uquote]
У меня не установлена крайняя левая лампа- какая информация идет на нее? Вы писали что без BME/BMP280 часы не запускаются, но у меня они без датчика тоже запускаются, разделитель мигает на третьей справа лампе( у Вас на фото горит цифра 3) и раз в минуту меняется горящий сегмент на крайней правой лампе. Тут как объяснить? :dont_know:
Ну а с железом позанимаюсь.
З.Ы. А какуя цифра на крайней правой лампе на Вашем фото?
P.S. На кнопки и фоторезистор так же нет никакой реакции :dont_know:
Крайнюю цифру камера поймала в момент смены цифр 6 на 7. Там всё нормально.
По умолчанию часы работают в пятиламповом режиме. На первой ничего не отображается.На четвертой - разделитель.
Режимы отображения не меняются пока не включите режим "АВТО".
Измените настройки JTAG во фьюзах - кнопки заработают.
Добавлено after 12 minutes 3 seconds:
Вот что я по Блюпупу нашел:
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3508568#p3508568"][uquote="николай 76",url="/forum/viewtopic.php?p=3507201#p3507201"]Скажите пожалуйста возможно ли использовать вот такой модуль ?
https://ru.aliexpress.com/item/JDY-30-S ... bc2bfa7d-2[/uquote]
Работает, выставил скорость 38400 и переименовал через компьютер.[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Тут - как настроить Блюпуп.
https://sites.google.com/site/hardzet/h ... oth-moduli
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874499#p3874499"]....Измените настройки ....[/uquote]
Поменял 74НС595 - все сегменты стали отображаться, часы идут, кнопки работают, показывают по кругу часы- день недели- температуру- событие. Нет давления и влажности, BME/BMP280 стоит шести контактная на 3,3в. Попробовал убрать резисторы подтяжки- не помогло. :beer: Пробовал 4-х контактную на 5в- результат тот же. Данные с датчика не считываются. И нет реакции на фоторезистор :dont_know:
Температуру с какого датчика отображают?
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874580#p3874580"]Температуру с какого датчика отображают?[/uquote]
Стоит 18в20
Чуть позже проверю правильно ли скомпилил паршивку. Без датчика должна быть ошибка I2C. А фоторезистор... Проверьте монтаж. И напряжения на делителе посмотрите когда светло и темно. Небыло такой проблемы.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Ну и 18В20 попробуйте отключить.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874582#p3874582"]Ну и 18В20 попробуйте отключить.[/uquote]
При отключении ВМЕ часы перестают запускаться, при этом сообщение "ошибка I2C" не приходит. 18В20 отключил- температура перестала отображаться.
Версия 1.5 с ВМЕ/ВМР280 не компилится. Гдето у Леона ошибочка.
Попробую найти более старые версии исходников.
С 180м - всё норм.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874499#p3874499"]По умолчанию часы работают в пятиламповом режиме.[/uquote]
Есть шести ламповый режим- разделитель в виде точки, часы, минуты и секунды.
Попробуйте это.
V14.zip
(85.5 КБ) 310 скачиваний
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3874608#p3874608"]Попробуйте это.[/uquote]
Попробовал! Без ВМЕ часы не запускаются, сообщение "ошибка I2C" не приходит. С ВМЕ часы работают, информация приходит на температуру и давление, влажность не показывается. Вернул DS18В20 на место. Конечно не хватает шестой лампы, первая цифра давления на этой лампе. Там есть два пункта с ON/OFF. Что это? Ну и не понятно как назначается день недели? Если вручную, то не хватает шестой лампы, трудно догадаться. Пока вот так! :))
Я с этими датчиками не заморачивайся. Не подскажу. А мануал на часики был в параллельной ветке.
