Схема чувствительного приемника прямого усиления
Сообщение Stierlitz »
pinkred
Регенератор строить не честно в рамках обсуждения ппу
Поскольку принцип работы другой и про регены есть отдельная тема
Там не надо городить большой огород - пару ламп или вообще один транзистор
В некоторых случаях пяток деталей и принимайте на здоровье
Сообщение Начинающий-2 »
"А что мы видим на родных просторах?": одни стоны! Ах, СВ-вещание отменили! Ах, приемники только помехи принимают! Ах, антенну негде натянуть - на нее либо белье вешают, либо дворник срезает... СВ-вещание отменили только в РФ, и то не всё, даже в Москве, перенасыщенной помехами, принимается "Народное радио" и "Международное радио". Даже Украина радует русофобской болтовней, правда, на украинском, но это даже смешнее. Помехи: решения есть - та же корзиночная антенна Полякова с истоковым повторителем, или антенна Задорожного. Антенна в 1/4 длины волны? В китайских приемниках за 400 рублей для СВ стоят стержни диаметром 2 мм и длиной 10 мм - прием есть! Средние волны - прекрасный диапазон для начинающих, не предъявляющий сложных для реализации требований к железу - если уйти от стереотипа "карманного приемника" в цветастом корпусе и со звуком как в телефоне-автомате за 2 коп..
Сообщение Querist »
Реально ли собрать ППУ с ферритовой антенной, способный принимать станции на расстоянии сотен км? У меня в детстве был Электроник http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk/elektronik.html он на ДВ ловил 1 станцию (из 3-х принимаемых на супергетеродин), на СВ практически не принимал ничего. Собранный мной позже СВ приемник Юность-102 http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk/junost_kp102.html сильно разочаровал своими возможностями. Недавно собрал в сохранившемся радио-конструкторе ЭКОН-02 приемник 2-V-2, на ферритовую антенну на СВ он принимает только помехи, с внешней (2м провод) одну едва слышимую станцию.
На СВ 2м это не антенна, антенна должна быть сравнима с длиной волны
Сообщение Morroc »
Ну метров 20 хотя бы - уже заметно по сравнению с внутренней ферритовой. 2 конечно маловато.
Сообщение gsmart »
Querist писал(а):с внешней (2м провод) одну едва слышимую станцию.
Внешняя антенна допустим для участка СВ диапазона 200 метров должна быть либо полноразмерная - 200 метров, либо 1/2 то есть 100 метров, или 1/4, то есть 50 метров. 2 метра это неочём.
Сообщение Querist »
Да ясно, что 2 метра мало, но при ее подключении на фоне помех стала различима станция, речь не разобрать но без антенны вообще ничего не слышно. Я помню раньше, когда трубы отопления были железные, при подносе к ним приемника громкость возрастала, получалась резонансная антенна, может и тут такой эффект, кстати поднесенная к ферритовой антенне на небольшое расстояние рука действует так же.
Сообщение Morroc »
Да правильно все, но делайте длиннее. Сейчас еще работает то, что на внешнюю антенну лучше соотношение сигнал/шум. Давненько не лазил на СВ, но помню пару лет назад при приеме в городе с 40м антенной на SDR почти вся сетка диапазона вечером была утыкана несущими, правда, не все станции были разборчиво слышны (т.е. по индикатору видно столбик, а настроишься - фиг что разберешь). В комнате на внутреннюю антенну при этом ничего не слышно, кроме гула. Я обычно повыше КВ слушаю, где то с 3 МГц, для приема в городе хватает 10-15м за окном, дальнейшее удлинение прием у меня не улучшает - сигнал растет, но вместе с помехами.
Вечером сейчас темно - можно к удочке прицепить провод и высунуть, удочки бывают до 20м ( правда дорого и тяжело такую ворочать :)) )
Сообщение pinkred »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3468881#p3468881"]Реально ли собрать ППУ с ферритовой антенной, способный принимать станции на расстоянии сотен км?[/uquote]
На СВ 100% можно. Но нужно большое усиление и высокое входное сопротивление, старые приемники типа тех, которые в радиоконструкторах, не тянут, транзисторы усиливают слабо, по сравнению например с https://youtube.com/watch?v=VAbBsBovUi0 ... AbBsBovUi0
Сообщение yura860 »
В условиях города необходим очень хороший ПДФ. Под диапазонный фильтр. Можно и с УРЧ в комплекте. ПДФ отфильтрует большинство помех тем самым снимет большие динамические перегрузки с детектора или смесителя позволив тем самым прослушивать слабые станции.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Querist »
pinkred
MK484 и её аналоги - TA7642, ZN414, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642 хорошая микросхема, кстати автор видео в Москве живет и принял всего 3 местные станции. Будет ли их слышно в 300 км это вопрос.
Сообщение pinkred »
Querist
В вечерне-ночное время должно быть слышно далеко. Я бы для верности добавил первый каскад с общим стоком.
"и принял всего 3 местные станции": супергетеродин Tecsun R202T (маленький приемничек) на свою маленькую ферритовую антенну на западе Москвы принимает 3 станции, на юго-востоке ничего не принимает. Спидола 232 тоже, хотя у Спидолы антенна 400НН 10 мм x 200 мм.
Сообщение Morroc »
В окно их... на удочке метра на 2-3. В моем случае тексан на балконе уже что то ловит, внутри квартиры нет :)
На первой же странице обсуждения Alfizik дал развернутый ответ (общий) на поставленный мной вопрос. Плюс Олуша от Задорожного - это уже конкретика. Приемник Рубцова. Полевик на входе. Но есть мнение, что даже с полевиком целесообразна катушка связи. Батарейное питание. Экранированный корпус. Высокодобротный входной контур - как в приемнике Шапошникова.
Сообщение FAKIR »
Начинающий-2 писал(а):Но есть мнение, что даже с полевиком целесообразна катушка связи.
Это будет масло масляное!
На входе полевик и высокодобротный контур - это уже предельно узкая полоса частот приёма и качество звука может пострадать.
Я к тому, что всё должно быть в разумных пределах.
Сообщение olegue »
на днях думаю собрать вот это- вот и попробую.
Сообщение Morroc »
Вы же вроде на супергетеродины перешли ? ;-)
Сообщение olegue »
Да, но это часть плана, частный случай.
Этот входной каскад - он практический одинаковый для всех приемников.
Посмотрю что он дает в ппу, потом добавлю гетеродин, УПЧ, детектор.
Для меня здесь новое - двухзатворный полевик на входе.
Опробовал уже этот полевик в усилителе-формирователе для частотомера. Даже соединять вход теперь не надо
Берет частоту чисто на индуктивной связи.
Сообщение Morroc »
[uquote="Начинающий-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3469742#p3469742"]На первой же странице обсуждения Alfizik дал развернутый ответ (общий) на поставленный мной вопрос. Плюс Олуша от Задорожного - это уже конкретика. Приемник Рубцова. Полевик на входе. Но есть мнение, что даже с полевиком целесообразна катушка связи. Батарейное питание. Экранированный корпус. Высокодобротный входной контур - как в приемнике Шапошникова.[/uquote]
И вся эта красота наталкивается на то, что помехи в эфире на равном положении с сигналом и прямо на частоте приема :cry:
