Альтернативная генерация
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4630499#p4630499"][uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4628978#p4628978"]Судя по тому сколько платим за эл. энергию, около 140 кВт-ч в месяц[/uquote]
Это байки.. один холодильник 100 потребляет, у нас с компом, телевизором, холодильником, насосом на полив..600-800 кВт/ч выходит. :tea:[/uquote]
У вас соседи в при встрече с вами не улыбаются и шляпу не снимают?))) Может они подключились к вам а вы и знать не знаете?))
Да и проверить не мешало бы - дверца у холодильника есть?) Он хоть периодически отключается?
Сообщение Piter736 »
У нас счётчики на столбах давно..А с вами всё ясно, по-прежнему электричество тырите.. :))
Тогда круг поиска утечки электпичества сужается.
Для начала проверьте дверцу холодильника.
У меня холодильник 20 минут включен и 40 минут выключен. Такая периодичность.
Да и счетчик не мешало бы изредка контролировать если нет желания делится деньгами с электрокомпанией. Хотя есть люди которые при расставании с деньгами чувствуют какое то неописуемое облегчение.....))
Сообщение Чумак »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4630499#p4630499"]у нас с компом, телевизором, холодильником, насосом на полив..600-800 кВт/ч выходит. :tea:[/uquote]
Что-то до хрена. Не знаю, как там в сельской местности, но когда я принёс в контору квитанцию, разбираться, на 300 или 400 квт, не помню, меня спросили "у вас там прачечная, что-ли?". Счётчик врал или соседи подключены были, до сих пор не знаю...
Ну не знаю, может что холодильник старый уже 2002 года Стинол. О, кондюк же я летом гонял ещё целыми днями, там почему-то автоматика не работает, сам отключал, включал, ремонтников звать неохота из-за ерунды, он нужен на пару месяцев в году....зимой меньше тоже 300-400 кВт.
Сообщение Слесарь »
Уже есть первые данные по работе ветряка с ветровым колесом около 2 м..
Когда ветер слабый, выработка энергии практически отсутствует, но винт ветряка тем не менее может сильно разгоняться, смотрится не эстетично, так как разгоняясь на холостом ходу, слабый ветер имеет не стабильное направление, плавник держит на ветру не стабильно, как только порыв слабого ветра прекращается, силы инерции винта на холостом ходу наверное, часто закручивают ветряк вокруг вертикальной оси. По этому, намного лучше смотрится если при слабом ветре нагружать генератор ветряка сопротивлением например 40 Ом, тогда сильно не раскручивается, крутит плавно на ветру и силы инерции не закручивают ветряк вокруг вертикальной оси.. Сопротивление обмоток генератора 4 Ом.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Когда ветер средний, нагружать генератор не надо, лучше давать ветряку поскорее раскрутиться до 300 об. в мин. и выше. На среднем ветру плавник ветряка держит нормально по ветру. Как только ветряк раскрутился до 300 об.мин, подключаем зарядное АКБ и получаем максимальный ток заряда при данном ветру. Сегодня при среднем ветру в моменте можно было снимать мощность до 200 Вт.
Дальше надо разработать алгоритм как нагружать генератор чтоб снимать максимальную мощность для заряда АКБ при среднем и сильном ветру.
Сообщение Transformer-V »
Завершил в срочном порядке проект:
Суммарная емкость 92А, можно увеличить до 144А. Суммарный ток разряда 1200А - 14kW.
Сообщение Слесарь »
57 мм. стальную трубу на которой установлен ветряк все-таки гнет под порывами ветра. и это при съеме всего 200 Вт электрической мощности.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4631193#p4631193"]...Суммарная емкость 92А, можно увеличить до 144А. Суммарный ток разряда 1200А - 14kW.[/uquote]
Набирать ёмкость мелкими свинцовыми невыгодно - они дороже, чем АКБ с ёмкостью, равной сумме мелких, и имеют совсем небольшой ресурс... :dont_know:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4631323#p4631323"]Набирать ёмкость мелкими свинцовыми невыгодно - они дороже,[/uquote]
Вопрос не в дороговизне, а в надежности. Когда выйдет из строя одна из "банок" АКБ с большой емкостью это равносильно катастрофе. Дублирование чего либо это всегда надежно.
Ко всему последовательное соединение элементов тоже не помешает.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4631323#p4631323"]имеют совсем небольшой ресурс... :dont_know:[/uquote]
Ресурс пять - шесть лет, этого более чем достаточно.
Сообщение Слесарь »
Рисую преобразователь контроллер для ветрогенератора. Трехфазный ток генератора выпрямляю и сглаживаю электролитом, далее ШИМ преобразователь вверх под управлением ПЛИС, в цифре регистрирует частоту тока генератора, входное и выходное напряжение, так же ток.
Мне тут подумалось, а не теряю ли я мощность генератора когда после выпрямителя тока генератора сглаживаю электролитом? Ток генератора будет не синусоидальный, иметь ближе к импульсной форме тока на заряд электролита. Мне подумалось, быть может надо делать ШИМ преобразователь вверх по типу как сделан активный ККМ, без электролита на стороне выпрямителя, так чтоб ток генератора был близкий к синусоидальной форме. Можно ли получить таким способом большую эффективность генератора при преобразовании переменного тока в постоянный?
Что думаете по этому поводу?
Сообщение GARMIN »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4631594#p4631594"]Трехфазный ток генератора выпрямляю[/uquote]
Почитайте про выпрямители трёхфазных токов. И конденсатора не надо, и вопросы отпадут сразу.
Сообщение Слесарь »
А что, трехфазные выпрямители это без конденсатора?
Сообщение Слесарь »
Спаял платку контроллера ветрогенератора с максимальной мощностью 500 Вт Х 48В, трехфазный выпрямитель переменного тока генератора, электролит, ключ балластного сопротивления, многоканальный АЦП для измерения тока нагрузки, входного и выходного напряжения ШИМ преобразователя, а так же частоты тока генератора, индикатор режима работы. Под управлением ПЛИС.
Основные функции уже работают, такие как работа с АЦП, измерения, а так же формирование ШИМ преобразователя.
Остается подумать об алгоритме управления преобразованием напряжения генератора вверх для заряда АКБ.
Мне думается что надо стабилизировать работу генератора на какой-то определенной частоте, при которой будет максимальный КПД ветрогенератора, путем управления током нагрузки, то есть если ветровое колесо чрезмерно разгонится, необходимо увеличивать ток нагрузки и удерживать этим колесо на заданной частоте. Как например максимальный крутящий момент ДВС то же на какой-то определенной частоте, например для дизеля это 1600 об/мин. Думаю и для ветрогенератора это так же применимо?
Для слабых ветров, так управлять ШИМ преобразователем, чтоб незначительно нагружать генератор и давать ветровому колесу лучше раскрутиться.
Что думаете об этом?
(93.79 КБ) 177 скачиваний
(206.64 КБ) 179 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Трудно что либо сказать без результатов измерений анализатором спектра.
Сообщение Слесарь »
Да. забыл спросить - как определить у ветрогенератора частоту при которой отдача генератора будет максимальной?
Да, пишу опровержение..это я рубли с киловатами попутал, жена платит и высчитывает. Просто как- то говорила что за свет много, 800 . Так да , около 200-т , 4,57 руб кВт.Да тогда вообще овчинка выделки не стоит.. С ветряками ещё париться..биткоины что ли добывать.. :tea:
Сообщение Слесарь »
Это на случай обвала энергосистемы или на случай переезда на еще не электрифицированный земельный участок.
Сообщение Efimozi »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4633242#p4633242"]Да. забыл спросить - как определить у ветрогенератора частоту при которой отдача генератора будет максимальной?[/uquote]
Максимальная отдача от генератора будет при максимальной частоте вращения. На практике до 3000 - 4000 об/ мин
Сообщение Слесарь »
Это много полюсный генератор. 12 полюсов.
Здесь так же присутсвует ветровое колесо, которое при повышении частоты вращения начинает само себя тормозить, вроде как это называться флаттер. Полагаю максимальный съем будет до достижения частоты когда колесо само тормозит.
