Ремонт "Комета 225 стерео"
Сообщение Bering »
yor писал(а):Правильное решение))
Вот типа того, только корпус стильный - жалко.
[uquote="Дмитрий66",url="/forum/viewtopic.php?p=4297125#p4297125"]вона там разъем по схеме за двигателем, его и отключить.
Добавлено after 59 seconds:
Е2- XS9[/uquote]
Спасибо.
Сообщение Дмитрий66 »
[uquote="Bering",url="/forum/viewtopic.php?p=4298423#p4298423"]
Е2- XS9[/uquote]
Спасибо.[/uquote]
Корпус может е оставить в таком виде а подцепить только Темброблок и усь мощности.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Bering",url="/forum/viewtopic.php?p=4298423#p4298423"]корпус стильный - жалко.[/uquote]Так оставьте, это я свой на помойке нашёл без корпуса)) Лет 15 поёт, электролиты менял только, когда высохли вусмерть.
Сообщение UB0ABX »
Люди приветствую! Нужна помощь в ремонте магнитофона Комета М225С-1.
Перекопал все что можно. Заменил кандеры согласно тем что стояли. ну напряжение конденсаторов может отличаться в большую сторону. прозвонил все провода.
началось все с того что
Сперва отвалился правый канал. вернее перестали моргать лампочки индикации записи. но канал еле еле играл. Левый канал играл хорошо
сейчас не горят лампочки. не играет ни один канал. но при этом через ленейный вход один канал играет. все регулируется с тембр блока. транзисторы заменил на новые. просто половина магнитофона отвалилась. но индикация так и не работает с линейного. кассету крутит. автоматика вся живая. микросхемы в усилке и предоконечнике заменил на аналогичные. напряжения согласно схеме есть все.
Подскажите кто сталкивался в какую сторону копать. кстати головку и микросхему К157УЛ1А заменил тоже на новые
Сообщение Муркиз »
После такого вмешательства копать придется сразу во все стороны...
Сразу вопрос - заменил головку - а как ее юстировал при неработающем тракте воспроизведения ? Не будет сигнала с головки - и на выходе усилителя воспроизведения ничего не будет.
Сообщение kentgaryk »
После всего замененного аппарату точно хана! :facepalm:
Сообщение Asmodey »
Итить-колотить, он же фактически изнасиловал несчастную Комету...
Сообщение UB0ABX »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4384681#p4384681"]После такого вмешательства копать придется сразу во все стороны...
Сразу вопрос - заменил головку - а как ее юстировал при неработающем тракте воспроизведения ? Не будет сигнала с головки - и на выходе усилителя воспроизведения ничего не будет.[/uquote]
Голову менял пока еще один канал работал. потом стал тише и тише и вообще заглох
Причиной замены послужила протертость рабочей поверхности. будто ее белгаркой стачивали вмечто того чтоб спиртом протереть)))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4384694#p4384694"]После всего замененного аппарату точно хана! :facepalm:[/uquote]
притащили сказали на в запчасти) ну на запчасти я его не смог пока отправить) жалко)
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Еще заметило что на линейном ВЫХОДЕ Усилок начинает фонить если коснуться контакта в разЪеме. Разве так должно быть?
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
[uquote="UB0ABX",url="/forum/viewtopic.php?p=4384752#p4384752"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4384681#p4384681"]После такого вмешательства копать придется сразу во все стороны...
Еще заметило что на линейном ВЫХОДЕ Усилок начинает фонить если коснуться контакта в разЪеме. Разве так должно быть?[/uquote]
Линейный ВЫХОД работает как вход Ну если судить по обозначениям на корпусе допускаю тот факт что что разЪемы перепутаны местами
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
По схеме все совпадает. все на своих местах. все фотографировал прежде чем отключать)
Линейный ВЫХОД работает как вход Ну если судить по обозначениям на корпусе допускаю тот факт что что разЪемы перепутаны местами[/uquote]
Сообщение Asmodey »
[uquote="UB0ABX",url="/forum/viewtopic.php?p=4384752#p4384752"]Еще заметило что на линейном ВЫХОДЕ Усилок начинает фонить если коснуться контакта в разЪеме. Разве так должно быть?[/uquote]
Там линейный выход с УВ с блока А5 подключен в параллель к разъему линейного выхода и к входу темброблока (и дальне на УМЗЧ). Отдельного буфера для линейного выхода нет. Таким образом тыкая в этот разъем фактически тычем во вход УМЗЧ,
Сообщение UB0ABX »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4384755#p4384755"][uquote="UB0ABX",url="/forum/viewtopic.php?p=4384752#p4384752"]Еще заметило что на линейном ВЫХОДЕ Усилок начинает фонить если коснуться контакта в разЪеме. Разве так должно быть?[/uquote]
Там линейный выход с УВ с блока А5 подключен в параллель к разъему линейного выхода и к входу темброблока (и дальне на УМЗЧ). Отдельного буфера для линейного выхода нет. Таким образом тыкая в этот разъем фактически тычем во вход УМЗЧ,[/uquote]
С этим уже разобрался. перепроверил все точки соединений. все совпало
Сообщение gsmart »
Б...(гулящая женщина с низкой социальной ответственностью), вот-же жертвы (навязанного нам англо-саксо-евро-гумасеками) ЕГЭ и вражеской балонской системы образования, для начала хоть нормальную книгу по ремонту БРА прочтите:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Далее, любому Советскому пионеру, посещающему радиокружёк хотябы несколько дней, была известна следующая методика поиска неисправностей в радиотехнике при отсутствии ослика и НЧ генератора: берутся высокоомные наушники, типа ТОН-2М (сопротивление в районе 3 000 Ом), один провод цепляется на массу/шасси/землю/общий провод аппарата, второй провод через неполярную ёмкость 0,1-1 мкф цепляется на щуп от тестера, включаете девайс и далее согластно схеме идёте по пути прохождения сигнала, и слушаете где что теряется.
Если нет высокоомных наушников, вместо них используйте любые активные компьютерные колонки.
Ещё одна методика, берётся сигнал с линейного выхода к примеру магнитофона (у нас на УПК, кто живёт в Орле, УПК находилось в районе трамвайного ДПО, там допустим были кассетники Маяк-231 и двухкассетный Маяк-242), приёмника/тюнера, CD-проигрывателя, MP3 плеера, телефона, или что там у Вас есть, я не знаю, это не важно, и подаётся начиная с регулятора громкости (при условии что УНЧ годный), по тракту прохождения синала по цепи с выхода на вход УВ/УЗ, вплоть до МГ.
yor
Сообщение yor »
Да даже наушников не надо, пинцетом касаться от выхода ко входу, на динамики слушать фон.
Ну теперь менять всё что осталось неохваченным))
Сообщение UB0ABX »
Подопытный образец заработал! Заменил микросхему к547кп1в. Правда в конце Г. все вроде бы хорошо. работают оба канала НО На одном канале все хорошо. есть все а на втором Нет низов. вч есть все регулируется все поет и работает. вопрос. где капнуть хотя бы приблизительно. и на втором канале не работает индикация светодиодная где нет низов. это пока подождет))) транзюки нужно проверить)
Сообщение Чумак »
Проходные конденсаторы, начать с УНЧ, если там есть..
Сообщение Asmodey »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4386430#p4386430"]Проходные конденсаторы[/uquote]
Нету в Комете таких.
Сообщение Чумак »
Да, вроде, есть, как раз на входе УМ, потому я и указал, откуда начать...
А для более точного установления блока, где пропадают НЧ, надо осциллом смотреть...
Проходных точно нет! :))
Но видимо есть межкаскадные разделительные и блокировочные у эмиттерных резисторов (неохота схему гуглить, надо сам найдет) вот их и проверять, проверять частотозадающие цепи коррекции усилителя воспроизведения.
Сообщение Sserjj »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4386650#p4386650"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4386430#p4386430"]Проходные конденсаторы[/uquote]
Нету в Комете таких.[/uquote]А это что?
У моего из-за одного такого проходного один канал "пищал"...
Сообщение Чумак »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4386699#p4386699"]Проходных точно нет! :))
[/uquote]
Ну, не надо придираться, чай не ВЧ блок фигурирует в теме...
Да и ТС уже нарушил бы обет молчания и спросил что-нибудь...
Сообщение UB0ABX »
Непомогло. поменял все кандеры которые увидел)
