Massaraksh7 писал(а): Сб июл 04, 2026 15:43:56Так это важно. При 1 кГц устройство может неправильно сработать. Как я уже говорил, при пересечении лучей в 1 см от светодиода разница в расстоянии всего 0.4мм. При скорости пересечения, например, 1 м/с это расстояние будет пройдено за 400 мкс. А у сигнала период 1000 мкс. Не успеет понять, в какую сторону пересечение.roman.com писал(а): Сб июл 04, 2026 15:31:57 осле демодуляции получаем на выходе TSOP импульсы 1 кГц.
Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Суть высокочастотной модуляции для ИК такая же какая в радио передатчикe радио управления.
При скорости 1 м/с, это 3.6 км/ч - то есть, очень не быстрый шаг, за 8 миллисекунд объект пройдет 8 мм. И, если расстояние между фотодиодами 25мм, то уже на трети расстояния от светодиода (как минимум, но скорее всего, больше) устройство будет работать неверно. Это я ещё не говорю про взмахи рукой - там скорость больше. Я же не просто так эту частоту выбрал, я сначала всё по скоростям посчитал.BOB51 писал(а): Вс июл 05, 2026 17:34:24 Да и какое расстояние пройдет объект за те 8 миллисекунд? Это ж не автомобиль и/или спринтер.
Можно сделать, конечно, расстояние между фотодиодами значительно больше, но это уже будет громоздкое устройство.
Последний раз редактировалось Massaraksh7 Вс июл 05, 2026 20:18:11, всего редактировалось 1 раз.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа" - Р.Шекли
Так, что-то у меня сегодня день не задался. Сделал новую плату, все детали перед установкой проверил, запаял, прочистил, проверил с лупой дорожки и контакты - всё, вроде, нормально. Даже ещё МК не монтировал.
И ни один усилитель не работает. Светил на фотодиоды ранее сделанным генератором на NE555 (и проверенным оперативно на реальном устройстве) - никакой реакции, на коллекторе выходного транзистора +5
https://cloud.mail.ru/public/AZVM/8sn79hMmV
Сделаю паузу. Тем более, второе устройство ещё нужно установить.
Стандартно выделение сигнала на фоне многократно превосходящих помех.
На фотодиоде постоянная засветка может дать предельное насыщение, но она относительно постоянна ("фиксированный уровень смещения") и некоторая переменная ("несущая частота").
Кроме того могут быть ещё источники "переменной помехи" в виде светильников с ВЧ/импульсным питанием. Посему ставится усилитель и частотный фильтр (как минимум)...
На выход которого проходит лишь усиленый сигнал "несущей частоты" из которого далее получаем логический уровень для обработки МК.
Простое усиление может действовать при усложнении оптики излучателя и приёмника (различные тубусы, светофильтры, ИК прозрачные линзы).
...а концовка дня зато отличная.
Проблемы было две:
1. Микротрещина в дорожке. То есть, её не видно, но дорожка не прозванивается. Первый раз сталкиваюсь (или раньше просто зрение было лучше).
2. Те же проблемы с помехами, которые были, так же остались. Но я ещё в том раз предположил, что это переусиление, поэтому в новой разводке сделал места для резисторов в эмиттере. И так и оказалось - при установке туда резисторов номиналом 1к все помехи исчезли (правда, это я пока МК не ставил, но уверен, дело было не в нём, точнее, не в главной мере в нём.)
Уровень сигнала же приличный. Ну это я ещё потом поэспериментирую.
Так, что схема теперь выглядит так:
https://cloud.mail.ru/public/wHGb/kCnfLLkP8
Ну что ж, могу сказать, что с помощью уважаемого сообщества удалось довести до ума полезное устройство.
Сделано на Atmega328P, без кристалла, на частоте МК 8 МГц.
Окончательная схема:
https://cloud.mail.ru/public/84gD/TT7qE86AQ
Видео тестирования:
https://cloud.mail.ru/public/yC2Y/DyWeQ1doY
Кот здесь:
И здесь:
https://cloud.mail.ru/public/nVJr/Bjgvob3B1
Видео тестирования:
Кот здесь:
cvavr 3.12
Beams.c
8 МГц
Фьюзы: High 0xDF
Low 0xD2
Created: 02.07.2026
Author: Massaraksh7
#include <mega328p.h>
#include <interrupt.h>
#define FIRE DDD6
#define FB1 DDD0
#define FB2 DDD1
#define GEN DDB1
#define R_WAIT 0
#define R_DIR 1
#define R_BACK 2
#define R_DO_DIR 3
#define R_DO_BACK 4
#define MAX_VIS 3
#define DEL 2000
volatile int sign1,sign2; //---Сигнал 0 или 1
volatile int imp1,imp2; //---Число импульсов
volatile int tim0; //---счётчик основного цикла
int count,rate;
//---Начальные установки
void prepare()
//---Установка переменных
imp1 = 0;imp2 = 0;tim0 = 1;
count=0;rate=R_WAIT;
sign1=1;sign2=1;
//---Установка портов
DDRB = 0;
DDRB |= (1<<GEN);
DDRD = 0;
DDRD |= (1<<FB1) | (1<<FB2) | (1<<FIRE);
PORTD.FIRE = 0;
#asm("cli")
//---Устанровка таймера0 ~ 1мс
TCCR0A = (1 << WGM01); // CTC
TCCR0B = (1 << CS00) | (1 << CS01); // 8000000/64 = 125000
OCR0A = 124; // 125000/(124+1) = 1000 -> 1мс
TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
//---Установка таймера1 - 25мкс, ШИМ, OC1A
TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1); // WGM11+WGM13 -> Fast PWM, COM1A1 - Вывод на OC1A (PB1)
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << CS10); // CS10 - без предделителя
ICR1H = 1;ICR1L = 0x8F; // =400-1, 8000000/400 = 20кГц
OCR1AH = 0; OCR1AL = 0xC7; // =200-1, меандр
//---Внешние прерывания
EICRA = (1 << ISC01) | (1 << ISC00) | (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
EIMSK |= (1 << INT0) | (1 << INT1);
#asm("sei")
//---Подключить нагрузку
void fireON() {
PORTD.FIRE=1;
//---Отключить нагрузку
void fireOFF() {
PORTD.FIRE=0;
interrupt [EXT_INT0] void int0_isr(void) {
imp1++;
interrupt [EXT_INT1] void int1_isr(void) {
imp2++;
//---Прочитать состояние входов
void ReadSignals() {
if (imp1<3) sign1=1; else sign1=0; imp1=0;
if (imp2<3) sign2=1; else sign2=0; imp2=0;
//if (sign1==0) PORTD &= ~(1 << FB1); else PORTD |= (1 << FB1);
//if (sign2==0) PORTD &= ~(1 << FB2); else PORTD |= (1 << FB2);
if (sign1==0) PORTD.FB1 = 0; else PORTD.FB1 = 1;
if (sign2==0) PORTD.FB2 = 0; else PORTD.FB2 = 1;
//---Основной цикл 1мс
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void) {
tim0--;if (tim0!=0) return;
tim0=1;
if (rate==R_WAIT) //---Режим ожидания основной
ReadSignals();
if (sign1==0 && sign2==1){rate=R_BACK;return;}
if (sign1==1 && sign2==0){rate=R_DIR;return;}
return;
if (rate==R_DIR) //---Режим возможного пересечения вперёд
ReadSignals();
if (sign1==0 && sign2==0){rate=R_WAIT;return;}
if (sign1==1 && sign2==1){rate=R_DO_DIR;return;}
return;
if (rate==R_BACK) //---Режим возможного пересечения назад
ReadSignals();
if (sign1==1 && sign2==1){rate=R_DO_BACK;return;}
return;
if (rate==R_DO_DIR) //---Точно пересечение вперёд
if (count<MAX_VIS) count++;
if (count==1) fireON();
tim0=DEL;
rate=R_WAIT;
return;
if (rate==R_DO_BACK) //---Точно пересечение назад
if (count>0) count--;
if (count==0) fireOFF();
tim0=DEL;
rate=R_WAIT;
return;
void main(void)
prepare();
while (1) { };
Я тут подумал: в корпусе TQFP32, наверное, в любительских условиях очень трудно сделать, но вот в корпусе SOIC попроще, наверное. И микросхема подходящая есть - Attiny84. Ну, это, если кто захочет компактности. Я думаю, там в коде минимальные изменения.
P.S.: И тогда уж рассмотреть операционный усилитель типа LM358P: там 2 канала усиления, будет очень компактно вместо 4 транзисторов, 12 резисторов и 4 конденсаторов.
P.S2: Не минимальные, но можно.в коде минимальные изменения.
Кстати, за идею спасибо.Zapolyarny писал(а): Ср июл 01, 2026 19:03:27 Цифровой микроскоп со встроенным дисплеем очень выручает, притом, даже самый дешёвый.
https://cloud.mail.ru/public/MmuR/8gb7NLtua
Во, теперь вся мелочь как брёвна
А ещё с ним очень хорошо удалять занозы - минимальное травмирование тканей и безболезненно.
Это от условий зависит. Для меня это очень легко там же шаг 0.8 и ширина/зазор 0.4, это в два раза больше, когда уже начинается сложно (стандартно делаю дорожка/зазор 0.25/0.25...0.3/0.3) А очень трудно - это менее 0.2 мм.Massaraksh7 писал(а): Пн июл 06, 2026 03:05:20 Я тут подумал: в корпусе TQFP32, наверное, в любительских условиях очень трудно сделать
Единственно, непонятно, а паять-то под ним можно? Ведь весь канифольный дым будет уходить вверх, и, наверное, там оседать, это не повлияет ни на что?
ЛУТ? А такие мелкие дорожки не исчезают при протравливании?Zapolyarny писал(а): Пн июл 06, 2026 16:57:11 Это от условий зависит. Для меня это очень легко там же шаг 0.8 и ширина/зазор 0.4, это в два раза больше, когда уже начинается сложно (стандартно делаю дорожка/зазор 0.25/0.25...0.3/0.3) А очень трудно - это менее 0.2 мм.
Можно, повлияет - осядет на оптику. Для дыма нужна вытяжка, чтоб и в лёгких не оседал. Я пока не сделал, паяю несколько лет так, объектив протирал один раз спиртом.Massaraksh7 писал(а): Пн июл 06, 2026 17:19:04 Единственно, непонятно, а паять-то под ним можно? Ведь весь канифольный дым будет уходить вверх, и, наверное, там оседать, это не повлияет ни на что?
Фоторезист. Не исчезают и 0.1, если соблюдать условия. Если раствор плохой и передержать к тому же - сильные боковые подтравы неизбежны. Но сейчас перешёл на гравировку ЧПУ-станком, поэтому, подобных проблем вообще нет. Есть другиеMassaraksh7 писал(а): Пн июл 06, 2026 17:30:04 ЛУТ? А такие мелкие дорожки не исчезают при протравливании?
Zapolyarny, наверно вы плохо/сегментарно читали тему. У ТС постоянные протравы/трещины на платах. О каких 0.1/0.2 может идти речь?
К слову, 5/5 mil могу показать, делал ЛУТом. Меньше просто не могу напечатать. Рабочая норма 0.2/0.2 (2 трассы под 0805). Так что, фоторезист не обязателен.
Так сейчас какие проблемы? На любой вкус и кошелёк.Zapolyarny писал(а): Пн июл 06, 2026 20:01:36 Для дыма нужна вытяжка, чтоб и в лёгких не оседал. Я пока не сделал, паяю несколько лет так.
https://www.wildberries.ru/catalog/0/se ... 0%BA%D0%B8
Проверил, как работает LM358P по схеме:
https://cloud.mail.ru/public/XaFv/QS2dH13vg
Видео:
https://cloud.mail.ru/public/oRBm/kzN1h3VkG
В принципе, работает, но что-то смущает.
Видео:
ну вот. уже лучше.
а мне не нравится сидеть с микроскопом.
раньше брал обычный медицинский микроскоп и сидел паял паяльной станцией.
но это был ремонт. за деньги. тут понятно.
а вот чтоб делать свои устройства лучше брать детали побольше. чтоб не напрягать зрение. не забывайте что зрение у нас одно на всю жизнь ! так что берегите себя ))
Верно. Я как-то криво построил фразу, будто только с фоторезистом можно.
Ваш навык с ЛУТ достоин восхищения - у меня такое с ним не выйдет.
Итого - в первую очередь, всё-таки важны руки. И голова.
Так и жизнь одна и не бесконечна. Какой смысл помирать самосбережённым?roman.com писал(а): Вт июл 07, 2026 12:24:20 зрение у нас одно на всю жизнь ! так что берегите себя ))
Как это удаётся? У меня переносится всё чётко, даже линии 0.1мм, проблемы начинаются именно после травления.u37 писал(а): Пн июл 06, 2026 20:16:19 К слову, 5/5 mil могу показать, делал ЛУТом. Меньше просто не могу напечатать. Рабочая норма 0.2/0.2 (2 трассы под 0805).
Чем травите, при какой температуре, сколько, когда останавливаетесь?
Я, например, персульфатом аммония, в горячей воде, травление занимает, наверное, минуту или чуть больше, но протравы постоянные.
Вот чем не заморачивался, так это тем, "чем" травить. Стандартный состав аптечные 3% с лимонной кислотой. Травить 3-5 минут. Если больше - раствор выливается и быстро собирается свежий. Держать в растворе долго нельзя - всё перетравится. Сульфаминовую кислоту купил, но так и лежит не распакованной.
Если есть подтравы, то кроме химии дело может быть в не держании картинки на меди. Плату нельзя шкурить и вообще тереть абразивом (если хотите менее 0.2/0.2) и поверхность гарантированно должна бить чистой. Мне хватает пемолюкса.
