Спасибо!!!
Все про "Altium Designer"
Подскажите, создаю изображение нового элемента меняю цвета фона страницы, а как поменять цвет линий сетки не знаю.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Нажимаете клавишу "L". Открывается меню, где настраиваются все цвета. Цвета для сетки настраиваются в группе "System Color". Нужное я выделил красным прямоугольником (для сетки ключевое слово Grid
А у меня такой вопрос: я расположил несколько вспомогательных линий - т.н. "Work Guides". Как их теперь убрать?
Последний раз редактировалось aitras Ср авг 24, 2011 14:11:55, всего редактировалось 1 раз.
Тут бы FAQ по алтиуму завести, дабы те же самые вопросы по кругу не возникали.
У меня у самого такой уже есть, который когда то возникал уже, не помню, был ли ответ на него -))
Как сделать ГЛОБАЛЬНО, чтоб маска на via не открывалась ?
Глобальных настроек вроде бы нет (если только в правилах как то намудрить - класс InVia), но можно так:Satyr писал(а):Как сделать ГЛОБАЛЬНО, чтоб маска на via не открывалась?
Выделяете одно Via - Далее "Find Similar Objects" с такими параметрами:
Далее Apply - OK. И в PCB Inspector (F11) ставим 2 галочки и жмем "Enter":
Нашел: Tools - Guide Manager. Снять галку, чтобы скрыть, либо Прав.кн - Delete All.Tsoy_73 писал(а): я расположил несколько вспомогательных линий - т.н. "Work Guides". Как их теперь убрать?
AD10.577 Win XP. SP3
Создал посадочное место для конденсатора. На контактной площадке разместил проходное отверстие.
Все прекрасно, трассируется. Но при выводе печатки на печать или в файл pdf, происходит маскирование
отверстия, на top слое. Где искать, или так и должно быть?
- (55.21 КБ) 892 скачивания
- (80.8 КБ) 840 скачиваний
- (25.64 КБ) 876 скачиваний
- (24.93 КБ) 869 скачиваний
Чтото ты какой то гибрид изобразил -)))
и SMT площадку, и дырки под выводной.
Зачем ?
Зачем ?
это не "дырки под выводной", а переходное отверстие - Via. Но зачем?...
Исправить это, я думаю, можно так (см.рис). Via перемещаете ближе к центру, чтобы отверстие вышло за край SMT площадки
- (11.35 КБ) 826 скачиваний
...имеем возможность установки двух типов корпусов. И за одно используем как проходные для уменьшения кольчества оных.Satyr писал(а):Чтото ты какой то гибрид изобразил -)))
Зачем ?
Вот это я преследовал.
Да согласен с Вами, так можно поступить. Но теряю расстояние между отверстиями и лишаюсь установки обычных выводных конденсаторов.Tsoy_73 писал(а):это не "дырки под выводной", а переходное отверстие - Via. Но зачем?...
Это основная причина. Да и просто стало интересно почему так происходит.
А не проще ли создать квадратный пад с отверстием внутри ? При необходимости, можно на разных слоях задать ему разные размеры, а отверстие сместить к краю.meh2000 писал(а):...имеем возможность установки двух типов корпусов. И за одно используем как проходные для уменьшения кольчества оных.
Всем добрый вечер) недавно перешел на Altium Designer, изучил еще немного, но понял что это замечательная вещь.
возник такой вопрос:
после разработки платы, возникла необходимость внести изменения в футпринты некоторых элементов, изменения были сделаны в библиотеке футпринтов, а как теперь внести эти изменения в проект печатной платы? пробовал функцию "Design --> Import Change From..." но там эти изменения не фиксируются, подскажите пожалуйста)) заранее огромное спасибо!
спасибо))) разобрался))))
Доброго времени суток! )
Подскажите где можно разжится футпринтами?
Спасибо!
Спасибо!
В папке Lib/Pcb, как не странно -)))daul_m писал(а): Подскажите где можно разжится футпринтами?
Плюс есть еще мастер создающий типовые корпуса по параметрам типа числа ног/шаров, шага, длины/ширины и т.п.
)) Спасибо!
Только я не могу найти обычных SMD деталей например на резистор 0603 или 0805
Так сделай - работы на 5 минут с перекурами. Все равно рано или поздно придется с этим разобраться, так что опыт лишним не будет.daul_m писал(а):)) Спасибо!
Кстати специально глянул: в Miscellaneous Devices.IntLib на 0603 и 0805 есть футпринты. Можно например к Res2 добавить или новые элементы сделать и будут тебе smd резисторы.
Делаю футпринт в Altium, подскажите есть ли в этом редакторе такой инструмент линейка?
Благодарю )
Благодарю )
