Skysmoker писал(а):WHY NOT?
Что это значит?
SeregaT писал(а):Skysmoker писал(а):WHY NOT?
Что это значит?
Skysmoker писал(а):TRIOD писал(а):Skysmoker
А насколько длинный получиться стример с катушкой диаметром 4см 800 витков проводом 0.1 с питанием качера от 12вольт.
1 см выжмешь - ОЧЕНЬ хорошо будет: считай, работает.
Kot-kilovolt писал(а):Skysmoker писал(а):TRIOD писал(а):Skysmoker
необязательно- я с 260витков 0,2мм проводом получал под 2см стримеры- где то 1,7- 1,8см \
питание 40В ток 1А
TRIOD писал(а):Ухутшение, нечего не изменется или чтот другое.
TRIOD писал(а):Есле мне не изменяют мои нулевые познания в радиотехнеке то чем тоньше катушка тем больше резонансная частота и для достежения преемлемого эфекта нужно более высокочастотный транзистор.
kaetzchen писал(а):полагаю что в базовой схеме качера через первичку идет постоянная компонента возм.весьма большая....
kaetzchen писал(а):не на сеть напрямую не рискну пока но через дроссель в однопериодном выпрямлении он не насыщается ваще как мне сказали.....
