Как пользоваться осциллографом?
Re: Как пользоваться осциллографом?
Вот слышал чтоб настроить индуктивную катушку нужна керамическая отвертка,а как её настроить ,тоесть чем ?RLC метром или другим прибором?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
mrblack писал(а):
Видел воздушную паяльную станцию обычные и под действием индукции.так вот индукционная сама подстраивает мощность и температуру и стоит дешевле всех,так вот зачем покупать дорогие станции если там надо самим настраивать температуру?
Запомни хорошие вещи никогда не будут стоить дёшево,я уже убедился в этом.А в остальном - это реклама для таких как ты
Не она действительно стоит меньше других!
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
mrblack писал(а):Вот слышал чтоб настроить индуктивную катушку нужна керамическая отвертка,а как её настроить ,тоесть чем ?RLC метром или другим прибором?
В смысле не настроиь, а узнать её индуктивность?RLC метром можно.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
mrblack писал(а):Не она действительно стоит меньше других!![]()
А попробуй попаять хорошей дорогой станцией и дешёвой
Не там же в контуре стержень феритовый,его подстраеваешь крутя керамической отверткой,а вот чем это мереешь?RLC метром?
Я эту станцию в видеокурсе по пайке видел
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Я тоже много всего повидал, и что теперь всему верить
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
У индукционной будут ограничения по применению, врятли можно паять такой станцией схемы с контурами... вмиг все транзисторы поубиваешь.
Есть такая штука как разброс параметров... едва ли имеет смысл настраивать катушку на строго определенную индуктивность... ну, настроишь ты её - поставишь в схему, а она в составе контура где на него влияет разброс емкости конденсатора, длина проводников и монтажная емкость которую учитывать весьма проблематично. Поэтому такие катушки НИКОГДА не настраиваются по RLC-метру, а только по месту в схеме и по другим критериям.а как её настроить ,тоесть чем ?RLC метром или другим прибором?
Ну а ,если настраивать контур внутри цепи?
Alexeyslav
- Друг Кота
Ну внутри цепи можно настраивать то его ?и чем?
Alexeyslav
- Друг Кота
Чем угодно. Проблема настройки контура в том что металлическая отвертка в момент настройки играет роль части магнитного материала, и когда убираешь отвертку - индуктивность меняется. Поэтому для этих целей используют керамику как материал с магнитной проницаемостью близкой к 1. Можно и пластмассовой отверткой, но у нее свои недостатки... попробуй догадаться какие.
Не это я знаю ,я спрашиваю каким прибором пользоваться при настройке контура?
mrblack
Катушки индуктивности и колебательные контура бывают очень разные. Можно использовать анализатор цепей или анализатор спектра с трекинг-генератором. Можно ГИРом (гетеродинный индикатор резонанса, особенно на КВ. Если это одиночный контур, то можно подать сигнал с ВЧ-генератора, на нужной частоте, на вход схемы, а на выходе смотреть осциллографом, настраивая по максимуму сигнала. Но нужно, чтобы приборы не шунтировали контур, так что лучше подключать к входному и выходному каскадам (или как-то так). Либо, если тракт 50-омный (например колебательный контур в виде объемного резонатора на VHF-UHF), то приборы (с 50-омным трактом) подключаются напрямую.
Alexeyslav
- Друг Кота
Если это контур приемника прямого усиления, то можно даже на слух. Приборы только помогают настройке.
А можно поподробнее?я прост осциллограф заказал,но толком непонимаю что им мерить и зачем он,знаю по книжкам ,что это важный прибор для радио электрика
Alexeyslav
- Друг Кота
Подключаешь осциллограф к выходу каскада, в котором имеется этот контур и настраиваешь на максимум размаха сигнала на экране...
