- ОУ LM318 _A1.rar
- (79.81 КБ) 562 скачивания
Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Хорошо,вот простой .Чуть позже еще пару вариантов платы скину.
Спасибо за плату. Какие транзисторы можно применить в качестве VT2,VT3?
Да любые подходящие по напряжению максимальному ,Можно с КТ502/503начинать. Можно и 2N5401/2N 5551, 2SA1206/2SС2910, 2SA1380/2SС3502 и другие. Выходники то какие и радиатор,я еще тут накрутил печатку ,планарку с пластиковыми транзисторами на выходе.
Выходники Тошиба 1943/5200. Радиаторы позже выложу фотки
Вот может такая подойдет ,вроде неплохо. Можно и блок питания дорисовать ,будет боковая стенка всборе.ОФФ звиняюсь.ошибочка на печатке внеслась случайно. замкнул резистор ООС при переносе .исправил.
- ОУ ОРА134 повторитель_3.rar
- Файл микрокапа
- (10.49 КБ) 364 скачивания
- схема
- (14.98 КБ) 942 скачивания
М. Васильев не реализовали еще свой ЭА в железе? Я пока детали собираю
Да посылка еще не пришла,ждем с .А так схема то рабочая,сравни с последним ,откуда эта цепь взята,усем Митрофанова ,вторым усем Брагина и усем Араслпанова .Отличия в цепи термо стабилизации только и применении более современных качественных деталей.
А что делать если нет точных резисторов??? те которые 1%.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
С повторителем симметричным уровень искажений низок. без него повыше.Если есть возможность по приборам отбалансировать ВК,то можно еще снизить.Качество определяется применённым ОУ.
Люди мне нравится схемотехника этого унч, но помогите со схемкой хочу на выход поставить КТ808ГМ, печатку переделаю скажите какую конкретно???Максим_В писал(а):Хорошо,вот простой .Чуть позже еще пару вариантов платы скину.
Приветствую, понравилась схемотехника УНЧ в ветке 'Не сложный усилитель с многопетлевой оос' , но у меня сохранились транзисторы тех полей и хочу на выхлоп поставить КТ808ГМ, но не соображу как переделать базовую http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=41278, ,а печатку могу и сам своять, хотя там она вроде не плохая.
У кого есть дельные соображения прошу помочь
Еще в той ветке много говорилось о кондёрах шунтирующие питание, как на счет К73-17, по осцилу смотрел вроде не чего))
Там вообще-то комплементарные пары (N-P-N и P-N-P).
Мо быть проще это
Сто ват на коленке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3590
Мо быть проще это
Сто ват на коленке
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Надо тогда схему выхода перелопачивать,Вроде несимметричный тут был . Ваши транзисторы и опер какие?
Опер ЛМ318 скорей всего, а транзисторы в тракте импорт типа 2N555/5401. 2SA4793/1837.
Магу поставить и наши, но у них сильный разброс по h
С одной парой КТ808ГМ, при питании +-35В на 4Ом сколько выдавить можно (без перегревов) Охлаждение достойное
Не менее 70-80ватт на 4 ома .плата есть,щас посмотрю и скину .тут переполнено,только так http://narod.ru/disk/8368065001/%D0%9E% ... 0.lay.html
Максим_В. Какой ток покоя порекомендуете ? Мне актуально минимальный габарит, поэтому и спрашиваю. Но качеством платить за это совсем неохота...Можете предложить компромиссный вар-т ?
Большое спасибо за плату а схема его та что была на 15 странице или скинте, и окажите не оценимую помощь. И что за транзистор С3502 и А1380, случайно не с развёртки от монитора? и с чем их едят? Посмотрел по печатке вроде есть отличия, прошу к ней принципиалку, зараннее спсибо
,а то вечером паял вольтметр на ПВ2, кстате от кота, завтра вытравлю УНЧ и будет гуд
