А у меня корпуса из...
Сообщение htscooter »
Мне отец нагнул на заводе П-образных заготовок из стали 1-1,5 мм (разные), я их использую понемногу на что-нить крупное, типа усилки, а мелочевку стараюсь из покупных пластмассовых делать. И все равно, дохрена чего работающего так без корпуса болтается :oops: . Кстати, из последних наработок использования всякого хлама - взял пластиковый белый короб для наружной проводки и часы в него на работу сделал :)
Паяльная станция. П-образный железный корпус, передняя морда - ламинированная распечатка. Перед ламинированием сначала прорезал окошко под индикатор, остальные отверстия под кнопки вырезал уже после того, как заламинировал
Остальные фотки во вложениях :tea:
Часы в коробе. Вид внутри
(66.57 КБ) 1610 скачиваний
Часы в коробе. Общий вид
(61.47 КБ) 1423 скачивания
Часы в заводском пластике. Вид внутри
(125.34 КБ) 1698 скачиваний
Часы в пластмассовом корпусе Z-19. Вид снаружи. На заднем плане видна морда усилка
(100.16 КБ) 1732 скачивания
Усь на TDA7293 (или 7294, не помню уже. Вид со снятой П-обр. крышкой, немного видна передняя морда (покрашен из баллончика, буквы переводные)
(128.2 КБ) 1928 скачиваний
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение кт3102 »
Класс! Часы и паяльная станция - нет слов. Красота!
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Ага, старался :tea: . Теперь вот надо паялку переделывать в другой корпус и с импульсником, так рука не поднимается, хоть новую делай :) .
Сообщение __STING__ »
Сколько не делал корпуса из различных материалов - хорошо и красиво получается только из фанеры и дсп, но это дол, муторно, много расходных материалов (грунт, лак, краска), да и тяжелые они получаются. Хочется попробывать клеить из полистиролла. Кто-нибудь пробывал? Где его взять?
Лучшее враг хорошего
Сообщение Arlleex »
а вот есть пенопласт, такое твердый, сжатый.
Можно ли его использовать?
я в детстве из твердого пенопласта модели делал. Даже резак соорудил для него. Вычитал из какойто древней книжки - к обмотке накального трансформатора 6.3в подключается тонкая нихромовая проволочка, которая натягивается в специальном держателе (типа лобзика или ножовки по металлу). Режит быстро, ровно (по линейке), даже обычный пенопласт, причем остается ровный, жесткий (от расплавленного пенопласта), красивый шов.
Сообщение mr4ester »
Вот как то делал корпус для усилка из фанеры!
(193.06 КБ) 1676 скачиваний
Сообщение МитяРа »
mr4ester - прикольно..
Хе-Хе. У меня монитор такой же...
Сообщение Neko72 »
mr4ester
Замечательный корпус получился.
Сообщение кт3102 »
Таймер с аккустическим датчиком.
Первый опыт работы с прогой для рисования лицевых панелей.
кт3102, Как корпус делал?
Сообщение кт3102 »
Нашёл на мусорке грязную белую коробку. Засунул в шкаф, который стоит на улице. Когда спаял таймер, вспомнил про это чудо. Взял, отмыл. Подошёл идеально. Отверстия вырезал только под переменники и выключатель. Остальное всё было вырезано. Наклеил переднюю панельку, дно из оргстекла, шасси из текстолита сделал. Всё. Девайс готов.
Корпус ну как родной :)
Сообщение Gudd-Head »
Лень мне было корпус делать для пускателя БП через лампочки. Потому взял обрезки слолешницы потолще (какая была), вырезал отверстия и все, девайс готов :)
Двухклавишный выключатель (на две запараллеленные лампочки - одна 40 Вт, другая 60), две лампочки и розетка. Если у БП нет своей вилки, можно воспользоваться данной вилкой с крокодилами.
Да уж, на корпус это вообще не похоже, но большего то и не требуется!
Сообщение SergVi »
__STING__ писал(а): Хочется попробывать клеить из полистиролла. Кто-нибудь пробывал? Где его взять?
Делал корпус для мультиметра по схеме Бирюкова из "ВРЛ" № 100. Правда, очень давно - где-то году в 1992-93, активно пользовался им пару лет, поэтому он весьма "потёртый". Потом я померял переменное напряжение на "омах"... Результат видно внутри корпуса. Пытался восстановить, но безуспешно - сгорело почти всё. :)))
Голубой полистирол - обрезки какого-то большого промышленного корыта, толщина 3 мм. Кроил резаком из полотна ножовки, клеил дихлорэтаном. Грани изнутри усилил полосками того же материала. Стойки для платы закрепил винтами впотай, снаружи залил "кашицей" из стружки в дихлорэтане. Изнутри приклеен экран из тонкой меди. Плата крепится на стойках, накрывается "ступенькой" из фольгированного стеклотекстолита (пайка). Она закрывает монтаж и образует батарейный отсек. Задняя стенка входит с небольшим усилием и держится за счёт трения. Примерно так:
Сообщение zalman »
Корпус кухонного усилителя из коробки от румынского пускателя.
Пускатели сгоревшие меняют а коробки остаются :-)
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение Evgeny1 »
Прикольный корпусок у вас
Сообщение Gryphon »
Немножко не по теме, но все-таки, из чего сделан этот корпус (давно читал, что то ли из БП, то ли из чего-то еще).
(53.62 КБ) 1361 скачивание
(66.93 КБ) 1071 скачивание
(73.16 КБ) 1433 скачивания
(88.81 КБ) 1870 скачиваний
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Вернуться в «Корпуса»
