Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение AlexRS »
Привет, помогите пожалуйста, только что собрал данный усь, блок питания двуполрный +- 39В (два транса ТСА 70-6, с каждого на выходе ~28-29В, после кондеров 2х4700мкФ + 2х2200мкФ), усь включен через резисторы по 100Ом на 5Вт, подключил на выход усилителся мультиметр, в итоге показывает что на выходе 36В постоянки, что делать?
В усилителе я вместо R4 поставил не 33 ома а 36 ом, вместо R10, R11 резисторы на 1,2 Ома на 2 Вт (просто в магазине небыло нужного на 0,33 Ома), и R1 взял на 100кОм, просто хотел проверить работоспособность.
Сообщение AlexRS »
вот сейчас прозвонил выходные транзисторы, у 147 между К-Э - 72 Ома, у 142 - 68 Ом, у 41С - 81,6 Ом, по ходу дела они сгорели, а вот почему - хз, плата точно правильная, делал методом ЛУТ, соплей на плате тоже нету, вот незнаю че делать :(, блин до этого со знакомым со станции техников собирали причем на 819, 825, 827 КТ, причем все работало.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну мы тут не спецы по чудесам, к сожалению.
Если усилитель включался изначально через резисторы, то ничего сгореть не должно было. Меняйте транзисторы и пробуйте еще раз...
Сообщение Predator84 »
Staff писал(а):Может проблема в питании?
что еще может быть если на динамке присатствует напряжение??!!
динамик через кандер подключи, попробуй
Сообщение Borodach »
Настраивать лучше при пониженном питающем напряжении, вольт по 20 на плечо... .
даааа... прочитал я... чудеса прям какие то. Кто то синусы слушает вместо музыки.... А зачем синусы проверять то на искажения? если на музыке устраивает то и заепись, а если синусы плохие то что теперь и музыка хуже стала?.... имхо
тут уже индивидуально, нравится/не нравится...
от себя скажу что проверку усилка нада делать на низком питании, даже 9В я думаю покажут работает усилок или нет. на выход динамик, можна через резистор на 10Ом, если страшно, и послюненым пальцем или сухим на вход подать, если сигнал мокрого/сухого пальца попадает на динамик значит все ок))))))))))
Сообщение zverr) »
пожалуста пришлите печатную плату этого уселка :cry:
Max
Админ
Сообщение Max »
Печатную плату можно скачать в конце статьи.
Сообщение zverr) »
она открывается какимата каракулями
dmr
Сообщение dmr »
правой кнопкой жмете, затем "сохранить как..."
dmr
Сообщение dmr »
Можно TIP142/147 заменить на кт815+кт819 и кт814+кт818?
Max
Админ
Сообщение Max »
Хм... теоретически, думаю, можно, а вот практически... Попробуйте, заодно и нам потом расскажите :)
Сообщение алексс32 »
Max писал(а):Ну поздравляю :)
Что касается хлопка, то смотрите по форуму - были схемы задержки подключения динамиков после завершение переходных процессов в усилителе.
В простейшем случае - смотрите прилепленную схему. Вместо светодиода устанавливается реле, задержка включения зависит от R1, C1.
у меня и так не хлопает хотя и фильтр в б п 15000 мкф в плечо стоит,просто питание фильтра(для сабвуфера) сделано свое.кт 825 827 хорошо "качают"75гдн в з.я на половине громкости ему уже дурно!(был ф .и заткнул) tipы какие-то не очень надежные!схему чивильча с импортными транзисторами собирал,дохлее была при том-же блоке питания и трансформаторе.хороший и простой усилок!
ля ля
Pit
Сообщение Pit »
Всем привет!!! собрал я данный усилитель сто ватт на коленке аж 6 штук но во всех усилителях одна и та же проблема при включённом питании дотрагиваюсь до ножек транзистора VT1 усилок начинает играть нормально только палец уберёш звук хрепеет и пропадает вообще, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? как её решить?
Сообщение LUXOR »
Можно ли резисторы на 0,33 Ома заменить на 0,22 ? А то прям как на зло нету 0,33 а городить 3 одноомника в паралель неайс
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, можно.
Сообщение КАШАК »
Всем привет! :))
Вот решил собрать этот усилитель из статьи, естественно возникло несколько вопросов:
1) Какие транзисторы можно применить (желательно из старых), если нужна мощность не больше 30Вт. ?
2) Какие проблемы обычно возникают при настройке?
3) Кокое у него качество звука, лучше чем у микросхем или нет?
Вот в принципе и всё, жду ответов.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Max
Админ
Сообщение Max »
1. Те же, что указаны на схеме. Возможные замены обсуждались в этой же ветке - ищите.
2. Никаких.
3. Качество - весьма субъективное понятие. Ясен пень, что это не хай-энд агрегат, ну а все остальное вы нам расскажете после сборки. :)
Сообщение КАШАК »
Хорошо, спасибо, когда найду трансформатор, начну собирать. Просто сейчас есть трансформатор на +/-15В. Но как я понял этого усилителю мало.
Сообщение NackGuit »
Ну попробуй запусти егона этом напряжение, померь, что на выходе будет, мне тоже интересно будет работать от +-15 В;)
Никогда не знаешь что может случиться.
