Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Re: Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Журнал Радио №4, 2013г.
В журнале:
B.ФЁДОРОВ - Спутниковый ресивер DRE-4000. Устройство и ремонт
В.БОНДАРЕНКО - Ремонт головных телефонов ТДС-7
А.СУЧИНСКИЙ - Доработка приставки к мультиметру для измерения ёмкости конденсаторов
C.САМОЙЛОВ - Ремонт и доработка зарядных устройств НС-307 и НС-314
К.ГАВРИЛОВ - Автомобильный блок питания ноутбука без намоточных элементов
С.РЮМИК - Разработки скандинавских радиолюбителей
А.ДЫМОВ, Блок управления микродрелью
А.КОВТУН - Мобильный GSM-сигнализатор
К.ДУНАЕВ - Барограф
И.АЛЕКСАНДРОВ - Устройство аварийного отключения
П.КОЖУХИН - Автомат для аквариума 2
А.КОРН ЕВ - Управление орошением теплицы
И.НЕЧАЕВ - Светодиодные лампы аварийного освещения
К.МОРОЗ - Удобный выключатель
Н.ОСТРОУХОВ - Дистанционный контроль температуры с отображением на видеорегистраторе
Н.ОВЧИННИКОВ - Реле-регулятор с термокомпенсацией
И.НЕЧАЕВ - Устройство разрядки аккумулятора + карманный фонарь
И.МАМОНТОВ - Шарманка, XXI век
М.БОЙКО - Сенсорный таймер
Г.ГУЗЕНКОВ - Пробник из электронно-механических часов
А.БУТОВ - Реле времени для электромеханических игрушек
А.ПЫХТИН - Одноплатный коротковолновый трансивер TP-14
И.ГОНЧАРЕНКО - Многодиапазонные вертикальные
В журнале:
К.ДУНАЕВ - Барограф
Радиоконструктор №2, 2013г.
В журнале:
Простой SDR-приемник
Прием сигналов DRM на обычный радиоприемник
Передатчик на 144 МГц
Простая СВ-радиостанция
Два стереоусилителя
Индикатор напряжения и тока лабораторного блока питания
Микросхема HVLED807PF - драйвер светодиодной лампы
Генератор импульсов с часовым периодом и автомат для поворота солнечной батареи или антенны
Индикатор - сигнализатор сетевого напряжения
Низковольтный электронный предохранитель
Фоновое светодиодное освещение для люстры
Блок для управления резервным бензогенератором
Электронный коридорный переключатель
Электронный выключатель света
Дистанционный переключатель для люстры
Электронный «Мотылёк»
Универсальное охранное устройство на микроконтроллере
Электронный «Свидетель» ограбления
СВ-радиостанция MEGAJET-MJ-400 (принципиальная схема)
В журнале:
Два стереоусилителя
Радиоконструктор №3, 2013г.
В журнале:
Четырехдиапазонный КВ-приемник
Приемник звукового сопровождения телевизионных передач
Узел фиксированных настроек для УКВ-ЧМ приемника
Электронный регулятор громкости на ИМС DS1868
УМЗЧ D-класса 2x20 Вт для бюджетного мультимедийного плеера
Универсальный преобразователь напряжения
Доработка зарядного устройства STA-U12RD
Импульсный блок питания для шуруповерта
Блок питания на основе трансформатора ТПИ-8-1 и электронного балласта энергосберегающей лампы
Автоматический выключатель света в подъезде
Система дистанционного управления на двух МК PIC16F630
Цифровой термометр на ТС74
Таймер с обратным счетом
Электронные часы на «древних» газоразрядных индикаторах
Электронный напоминатель
Автомобильный блок питания портативной аппаратуры
Схемы блоков питания персональных компьютеров АТХ
В журнале:
Радиоконструктор №4, 2013г.
В журнале:
«Цифровой передатчик» повышенной мощности
KB-приемник наблюдателя - радиослушателя
Приставка к мультиметру для измерения малых емкостей
Стабилизаторы напряжения на LM2931AZ-3,3
Лабораторный блок питания со встроенным цифровым вольтметром
Двухполярный сетевой источник питания ±24 В, 190 Вт на сетевых обратноходовых преобразователях
Устройство управления селектором каналов телевизора
Вторая жизнь «радиоточки»
Автомобильный МР-3 плеер
Уличные электронные часы
Охранное устройство на 8-разрядных микроконтроллерах AVR
Таймер для освещения
Светодиодный «галогенный светильник»
«Электролобзик» для пенопласта
Автомат управления вентиляцией туалетной комнаты
Самодельный телеграф
В журнале:
Положила в Сундучок несколько книжечек.
Может кому что нужно...
Сборники схем
Атаев Д.И., Болотников В. А. - Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения - 1989
Горошков Б.И. - Элементы радиоэлектронных устройств - 1988
Григоров В.Б. - Снижение уровня шумов в усилителях низкой частоты - 1956
Лихачев В.Д. - Практические схемы на операционных усилителях - 1981
Смирнов А.Д. - Радиолюбительские конструкции - 1983
Шленциг К, Штаммлер В. - Смодельные электронные устройства в быту - 1984
Шустов М.А. - Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах - 2013
Справочники
Дубровский Е.П. - Абонентские устройства ГТС. Справочник - 1986
Ломанович В.А. - Справочник по радиодеталям. Сопротивления и конденсаторы - 1966
Нефедов А.В. - Взаимозаменяемые интегральные схемы. Справочник - 2012
Начинающим
Белов Ф.И. - Учебник по войсковой радиотехнике - 1938
Никулин С.А., Повный А.В. - Энциклопедия начинающего радиолюбителя - 2011
Платт Ч. - Электроника для начинающих - 2009
Сикс А. - Починить телевизор - Нет ничего проще - 1970
Источники питания, сварка
Володин В.Я. - Создаем современные сварочные аппараты - 2011
Закс М.И. - Трансформаторы для электродуговой сварки - 1988
Зиновьев Г.С. - Основы силовой электроники - 2003
Кобелев Ф.Г. - Как сделать сварочные аппараты своими руками - 2011
Корякин - черняк С.Л. - Краткий справочник сварщика - 2011
Никитин В.А. - Как рассчитать и изготовить силовой трансформатор - 1984
Шмаков С.Б. - Как создать источники питания своими руками - 2013
Теория
Батоврин В.К. - LabVIEW практикум по основам измерительных технологий - 2010
Блюдии Е.К. - Портативные осциллографы - 1978
Грибковский В.П. - Полупроводниковые лазеры - 1988
Карякин В.Л. - Цифровое телевидение - 2013
Корольков В.И., Рахимов Н. - Диоды, транзисторы и тиристоры на основе гетероструктур - 1986
Потапов В.Н. - Теория информации. Кодирование дискретных вероятностных источников - 1999
Тьялве Е. - Краткий курс промышленного дизайна - 1984
Уидроу Б., Стирнз С. - Адаптивная обработка сигналов - 1989
Фрайден Дж. - Современные датчики. Справочник - 2005
Фурдуев В.В. - Акустика звукового кинопоказа - 1945
Цыкин Г.С. - Усилительные устройства – 1971
Приемники, передатчики
Адаменко М.В. - Шпионские штучки или секреты тайной радиосвязи - 2010
Алексеев О.В. - Широкополосные радиопередающие устройства - 1978)
Барулин Л.Г. - Радиоприемные устройства - 1984
Белов Л.А. - Радиопередающие устройства - 1982
Белов Л.А. - Радиопередающие устройства с линейной частотной модуляцией - 1981
Валитов Р.А. - Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах - 1973
Горшелев В.Д. - Основы проектирования радиоприемников - 1977
Грибов Э.Б. - Нелинейные явления в приемо - передающем тракте аппаратуры связи на транзисторах - 1971
Евтянов С.И. - Переходные процессы в приемно - усилительных схемах - 1948
Евтянов С.И. - Радиопередающие устройства - 1950
Левичев В.Г. - Радиопередающие и радиоприемные устройства - 1974
Побережский Е.С. - Цифровые радиоприемные устройства - 1987
Сиверс А.П. - Проектирование радиоприемных устройств - 1976
Уткин Г.М. - Проектирование радиопередающих устройств СВЧ - 1979
Фомин Н.Н. - Радиоприемные устройства - 2007
Челноков О.А. - Радиопередающие устройства - 1982
Чистяков Н.И. - Радиоприемные устройства - 1986
Шахгильдян В.В. - Проектирование радиопередающих устройств - 1976
Шахгильдян В.В. - Радиопередающие устройства - 1990
Янчук Е.В. - Туннельные диоды в приемно - усилительных устройствах - 1967
Ремонт
Виноградов В. - Зарубежные цветные телевизоры Sony Trinitron - 1998
Виноградов В. - Зарубежные цветные телевизоры с цифровой обработкой и управлением AIWA - 1998
Даниленко Б.П. - Телевизоры Горизонт (5УСЦТ), Panasonik. Ремонт, регулировка - 2000
Кузинец Л.М. - Взаимозаменяемость и ремонт деталей телевизоров - 1965
Новоселов Л.Е. - Миниатюрные транзисторные радиоприемники "Космос", "Рубин", "Орленок" - 1970
Фомин Н.Ф. - Справочник по ремонту цветных телевизоров - 1989
Программирование
Юркин А.Г. - Задачник по программированию - 2002
Суздалев Д. - Справочник HTML - 2012
Рудаков П.И., Финогенов К.Г. - Язык ассемблера. Уроки программирования - 2001
Потопахин В.В. - Современное программирование с нуля - 2010
Парижский С.М. - Delphi. Учимся на примерах - 2005
Одинцов И.О. - Профессиональное программирование. Системный подход - 2004
Наварро Э. - XHTML в примерах - 2009
Магда Ю.С. - Ассемблер для процессоров Intel Pentium - 2006
Липпман С.Б. Лажойе Ж. - Язык программирования C . Полное руководство - 2011
Липпман С.Б. - Язык программирования C . Вводный курс - 2007
Блинов И.Н., Романчик В.С. - Java - 2. Практическое руководство - 2005
Троелсен Э. - Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5 - 2013
Компьютеры
Зозуля Ю.Н. - BIOS на 100% - 2009
Капелюх С.А. - Электронная почта. Самоучитель - 2006
Карп Д. - Хитрости Windows 7. Для профессионалов - 2011
Костромин ВА. - Самоучитель Linux для пользователя - 2003
Попов А.В. - Командные файлы и сценарии Windows Script Host - 2002
Родерик В.С. - Сетевые средства Linux - 2003
Русев А. - Устройство USB и FireWire - 2005
Таненбаум Э. - Современные операционные системы - 2002
Сборники схем
Справочники
Начинающим
Теория
Ремонт
Программирование
Компьютеры
Радиоаматор №4, 2013г.
В журнале:
Виды подсветки в LCD-телевизорах - А.Семёнов
УМЗЧ с низковольтным питанием - А.Бутов
Устройство световых эффектов на микроконтроллере - А.Бессмертный
Аналоговые межблочные и акустические кабели. Мифы и реальность - А.Петров
Использование интегратора вместо разделительного конденсатора - В.Рентюк
Звуковые эффекты на цифровых ИМС - А.Кашкаров
Термореле - А.Голованов
Индикатор сети для бензогенератора - С.Милевский
Прибор для проверки маломощных полевых транзисторов - А.Бутов
Выбор устройства защитного отключения для применения в быту – А.Недопако
Особенности и ремонт телевизоров на процессорах семейства ТМРА88хх фирмы TOSHIBA - Р.Корниенко
Коротко о телевизионном шасси C50N и его неисправностях - И.Безверхний,Н.Шерстюк
Принципиальная схема электронного вольтметра В7-38
Принципиальная схема телевизионного шасси C-50N фирмы Daewoo
Расположение элементов на плате электронного вольтметра В7-38
Эксперименты с генератором на КР1006ВИ1 - А.Кашкаров
Простой универсальный блок питания - С.Бабын
Эксперименты с STM32. Опыт1 - С.Рюмик
Обзор тепловизоров производства компании Dali. Тепловизоры серий ТЕ и TEi - Л.Рощюк
Выбор устройства защитного отключения для применения в быту - А.Недопако
Юбилеи мобильного телефона
Гомодинное преобразование частоты - Е.Скорик
Генератор кодов Морзе на микроконтроллере PIC18F25K20 - Н.Викторов
В поисках источников помех на диапазоне 40 метров - В.Белов
В журнале:
Радиоаматор №5, 2013г.
В журнале:
Виды подсветки в LСD-телевизорах - А.Семёнов
Активный кроссовер второго порядка - А.Петров
О применении операционного усилителя LT1228 в низкочастотных устройствах - А.Алексенцев, Р.Проць
Измеритель давления «Электроника ИАД-1» и его модернизация - М.Кудрявцев
Обзор тепловизоров производства компании Dali. Автомобильная тепловизионная камера, инфракрасный бинокль и тепловизоры серий LT и Т - Л.Рощюк
Дозиметр на PIN-фотодиоде - А. Корнев
Автоматические выключатели и УЗО Noark для применения в быту –А.Недопако
Универсальный блок управления жарочным шкафом - А.Милевский
Пробник-индикатор исправности электролитических конденсаторов - Б.Штаркер, Б.Липкин
Модернизированный акустический автомат-светильник с повышающим драйвером
Широтно-импульсный дискриминатор - В.Калашник
Сетевой регулятор мощности на 555-м таймере - О.Белоусов
Самодельное зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов - Д.Денисюк
Принципиальная электрическая схема часов «Электроника 01 Квазар»
Принципиальная схема телевизора Haieг 21FV6H (телевизионное шасси PAEX2005Q)
Адаптер k-линии для программирования 55-контактных автомобильных ЭБУ с flash-памятью - И.Хливенко
Обзор UOC-процессоров третьего поколения от NXP Semiconductors серий TDA110ххН/Н1 и TDA120ххН /Н1 - И.Безверхний
SIM900-EVB Kit или GSM-модули четыре года спустя - С.Рюмик
FM передатчик 98,4 МГц для настройки спутниковой антенны с DVB-картой для ПК - А.Усков
Ремонт штыревой антенны переносной УКВ радиостанции - В.Мельничук
Передача речевых сигналов под землей - А.Кашкаров
В журнале:
Радиомир №5, 2013г.
В журнале:
А.ПЕТРОВ - БезОСный драйвер в УМЗЧ
Трехмерный звук
В.МЕЛЬНИЧУК - Генератор для проверки телефонных линий
В.КАЧАНОВ - Питание "Ferroli"
В.БЕСЕДИН - Увеличение срока службы гальванических элементов
С.ШИШКИН - Цифровой регулятор
А.КАШКАРОВ - Регуляторы оборотов электродвигателей
В.КОНОВАЛОВ, А.ВАНТЕЕВ - Цифровое цветодинамическое устройство
К.БОРИСЕВИЧ - Автоматы лестничного освещения
Паркуемся по звуку
T.FABIAN - Измеритель частоты пульса
Какая погода за окном?
Измерительный комплекс "М830"
А.САВОЛЮК - Цифровой вольтметр повышенной точности
Д.С.БАБЫН - Низкочастотный осциллограф
Д.С.БАБЫН - Радиопередатчик и радиоприемник на 27 МГц для демонстрации радиосвязи
Поверхностный монтаж
В журнале:
Трехмерный звук
Паркуемся по звуку
Радио №5, 2013г.
В журнале:
Е.КОНДРАТЬЕВ - Установка для оцифровки любительских кинофильмов
B.ГРЕЧИШКИН - Усилитель мощности на биполярных транзисторах
А.ПАНЬШИН - SSB-детектор в радиовещательном приёмнике
A.МАЛЫШЕВ - Изготовление декоративных панелей для РЭА
К.МОРОЗ - Изготовление перемычек из провода МГТФ
B.ДОЛГОДРОВ - Блок управления вентилятором системы охлаждения автомобилей ВАЗ с инжекторным двигателем
А.ДЫМОВ - Разрядно-зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
К.ГАВРИЛОВ - Экономичное устройство управления симисторами
A.НЕДОРОСТКОВ - Регулятор температуры и влажности в погребе
К.СТОРЧАК - "Кошачий сенсор"
B.ОЛЕЙНИК - Сетевой светодиодный светильник
A.ЛАПТЕВ - Цветодинамическая установка на микроконтроллере
B.ПОЕЗЖАЛОВ, Ю.МАРТЫНЮК - Энергосберегающее фотореле
И.НЕЧАЕВ - Из деталей КЛЛ. Генератор световых импульсов на ИФК-50
A.СТЕПАНОВ - Таймер для электроодеяла или ночника
C.САМОЙЛОВ - Доработка светодиодного фонаря
К.АБДУКАРИМОВ - Микроконтроллерный электронный замок
С.СОКОЛ - Микроконтроллеры MSP430. Необычный термометр
Д.МАМИЧЕВ - Робот "Пилигрим"
И.НЕЧАЕВ - Измеритель ёмкости аккумуляторов на базе электронно-механических часов
И.АЛЕКСАНДРОВ - Светодиодная лампа для фонаря-брелока
И.ШОР - Автоматический антенный тюнер для QRP
В журнале:
Радиоконструктор №5, 2013г.
В журнале:
Усовершенствование УКВ-приемника на ИМС 7088
АМ-радиоприемник прямого усиления
30-точечная светодиодная шкала
Стереомикрофон с комбинированным питанием
Измеритель емкости
Лабораторный блок питания из блока питания ЭВМ АТХ
Регулируемый стабилизатор +25...+200V
Импульсный блок питания для стереоусилителя мощности ЗЧ
Преобразователь для питания люминесцентной лампы от автомобильного аккумулятора
Высокоэффективный импульсный стабилизатор напряжения на ИМС TL1372
Четыре устройства со сверхяркими светодиодами
Питание аккумуляторной дрели от электросети
Электронная рулетка
Светомузыкальная приставка
Интервальный таймер нa ИМС CD4541B
Электроизгородь
Автомобильный вольтметр на светодиодах
Дополнительный стоп-сигнал для автомобиля
Автомагнитола LADA-1014 (схема основной платы)
В журнале:
Измеритель емкости
Электронная рулетка
Электроизгородь
Радиоежегодник 2013_24 PROTEUS по-русски
В этом выпуске вы познакомитесь со всеми 4-я частями знаменитого «FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только» А. Христианчика, а также переводом на русский язык В.Н. Гололобова «Руководства пользователя программы ISIS Proteus VSM».
Радиоежегодник 2013_25 Измерения
В сборник включен обзор периодической печати за 2012 г.
Особый интерес представляет перевод на русский язык help к программе виртуального измерительного комплекса Visual Analyser.
Ряд материалов публикуется впервые.
"Под радиоклюквой" опять Кашкаров...
Несколько книжечек...
Кому что интересно, прошу...
PL-1 Справочник по радиоэлементам от компании - 2011
Асмолов Г.И - Полупроводниковые приборы в системах транспортной телематики - 2013
Байерсдорфер Дж.Д - iPad 2. Полное руководство - 2012
Большаков В.Л. - 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex - 2011
Боресков А.В - Разработка и отладка шейдеров - 2006
Боровик С.С., Бродский М.А - Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры - 1989
Бубнов А.В - Аналоговая и цифровая схемотехника - 2010
Бунаков П.Ю - Сквозное проектирование в T-FLEX - 2009
Веллинг Л., Томсон Л - Разработка web-приложений с помощью PHP и MySQL - 2010
Ганин Н.Б - Проектирование и прочностной расчет в системе KOMПAC-3D V13 - 2011
Гарнаев А.Ю - Visual Basic NET разработка приложений - 2002
Гёлль П - Как превратить персональный компьютер в универсальный программатор - 2010
Додж М., Стинсон М - Эффективная работа Microsoft Office Excel 2003 - 2005
Додэка - Микросхемы для современной бытовой радиоаппаратуры - 2008
Дьяконов В.П - MATLAB R2007-2008-2009 для радиоинженеров - 2010
Евдокимов Ю.К - LabVIEW для радиоинженера - 2007
Жаворонков М.А - Электротехника и электроника - 2005
Зубков С.В – Linux. Русские версии - 2000
Иванов Н.Н - Программирование в Linux. Самоучитель - 2012
Кар Дж - Проектирование и изготовление электронной аппаратуры - 1986
Кашкаров А.П - Новейшие технологии в электронике - дома, на даче, в автомобиле - 2013
Кертис Х - Flash Web-дизайн. Опыт профессионалов - 2004
Кингсли-Хью Э., Кингсли-Хью К - JavaScript в примерах - 2008
Колесников А.И - Справочник ультракоротковолновика - 1966
Котенёв С.В., Евсеев А.Н - Расчет и оптимизация тороидальных трансформаторов - 2011
Коцюбинский А.О., Грошев С.В - Excel для бугалтера в примерах - 2003
Кузнецов М.В - PHP 5. Практика создания Web-сайтов - 2005
Куликов Г.В - Бытовая аудиоаппаратура. Ремонт и обслуживание - 2001
Культин Н.Б - Turbo Pascal в задачах и примерах - 2006
Курячий Г.В., Маслинский К.А - Операционная система Linux - 2005
Мацкевич В.В., Соседкина Н.И. - Электроника в радиокубиках - 1991
Мерсер Д.У - PHP 5 для начинающих - 2006
Муравьев О.Л. - Радиопередающие устройства связи и вещания - 1983
Несвижский В - Программирование аппаратных средств в Windows - 2004
Нестеренко И.И., Панасенко В.Н - Цветовые и кодовые обозначения радиоэлементов - 1994
Никсон Р - Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript - 2011
Олгтри Т – Firewalls. Практическое применение межсетевых экранов - 2003
Пескин А.Е., Труфанов В.Ф - Мировое вещательное телевидение. Стандарты и системы. Справочник - 2004
Петзольд Ч - Программируем Windows Phone 7 - 2011
Петцке К – Linux. От понимания к применению - 2000
Поздняков П.Г - Справочник по кварцевым резонаторам - 1978
Седжвик Р., Уэйн К - Алгоритмы на Java - 2013
Секунов Н.Ю - Самоучитель Visual C .NET - 2002
Солодовников А.В - Диаграммы в Microsoft Office Excel - 2011
Стахнов А.А - Сеть для офиса и linux-сервер своими руками - 2006
Степаненко О.Е - Visual C NET. Классика программирования - 2010
Талалай П.Г - Компьютерный курс начетатерной геометрии на базе КОМПАС-3D - 2010
Теверовский Л.В - Компас-3D в электротехнике и электронике - 2009
Темеш Г.С - Современная теория фильтров и их проектирование - 1977
Топорков С.С - Компьютерные сети для продвинутых пользователей - 2005
Трэвис Дж., Кринг Дж - LabVIEW для всех - 2011
Уэйнгроу К - UNIX полезные советы для системных администраторов - 2002
Фримен Э., Робсон Э - Изучаем программирование на HTML5 - 2013
Хестер Н - Как создать превосходный сайт в Microsoft Expression Web 2 и CSS - 2010
Хэвиленд К - Системное программирование в UNIX - 2000
Черепанова И – uCoz. Cоздание сайтов - 2010
Чье Ен Ун - Электроника. Цифровые элементы и устройства - 2002
Шихатов А.И - Концертный зал на колесах - 2011
Янг М.Д - Visual C 6. Полное руководство. т.1,2 - 1999
Какшкарова выложила только потому, что на него ссылка в Радиоежегоднике.
Посмотрела дальше - и остальные схемы не лучше.
Радиомир №6, 2013г.
В журнале:
Трехмерный звук
Регуляторы громкости и тембра в УЗЧ
В.МЕЛЬНИЧУК. – Восстановление кислотных аккумуляторов циклическим током
П.РЕДЬКО. - Зарядное для автомобильных аккумуляторов
О.ИЛЬИН. - Сигнализатор возгорания
А.ОЗНОБИХИН. - Регулятор мощности паяльника
С.ШИШКИН. - Охранное устройство на микроконтроллерах
А.ОДИНЕЦ. - ШИМ-модуляторы для управления гирляндами
Паркуемся по звуку
К.БОРИСЕВИЧ. - Расчет транзисторных каскадов
А.КАШКАРОВ. - Таймер 555: особенности схемотехники
Ю.ШОМНИКОВ. - Видеодомофон в частном секторе
Измерительный комплекс "М830" +
Д.С.БАБЫН. - Простой генератор звуковых частот
В.КОНОВАЛОВ, А.ВАНТЕЕВ. – Простая охрана для дачи
Автомат периодического включения вентилятора
Активная ферритовая антенна
Герконы
В журнале:
Трехмерный звук
Паркуемся по звуку
Герконы
Журнал Радио №6, 2013г.
В журнале:
В.ФЁДОРОВ - Спутниковый ресивер DRE-4000. Устройство и ремонт
Д.ГОРШЕНИН - Особенности проектирования кроссоверов для высококачественных АС
П.ПЕТРОВ - Три усилителя для электрогитары и не только
С.БАШИРОВ - УКВ ЧМ тюнер
А.КУЛДОШИН - Эквивалент нагрузки для проверки источников питания
И.ПОДУШКИН - Простой искатель скрытой электропроводки — приставка к мультиметру
П.КОЖУХИН - Домашняя метеостанция
С.СВЕЧИХИН - Простое программно-временное устройство
И.НЕЧАЕВ - Мигалка на лампе накаливания
С.САМОЙЛОВ - Усовершенствование радиоуправляемой модели автомобиля
С.ШИШКИН - Микроконтроллерное устройство охраны
Н.МАШОНКИН - Сигнализация для автомобиля на базе сотового телефона
Д.МАМИЧЕВ - Виброход
И.НЕЧАЕВ - Ионистор в электромеханическом фонаре
М.ЖОХОВ - Квартирный звонок "Тук-тук-тук"
С.СТОЛЯРОВ - Универсальная панорамная SDR-приставка для КВ трансивера
В журнале:
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Ну да, именно отдельный раздел, потому что это конечно софт, "да не тот". Тему с описанием добавленного - да, без проблем, только в каком разделе: "Ремонты", или "О сайте"?
- AlekseyEnergo
- Модератор
Я думаю в разделе "О сайте".
Ну подождите когда утвердят ваше предложение.
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
Понятно, что в разделе "О сайте"Slabovik писал(а):только в каком разделе: "Ремонты", или "О сайте"?
Там даже в аннотации к данному разделу написано, что про прошивки нужно писать именно в разделе "О нашем сайте"
- AlekseyEnergo
- Модератор
Тогда почему, О сундуке здесь аннотация.
- Slabovik
- Друг Кота
Лично мне кажется, что было бы уместнее в разделе "Ремонт" - оно с этим связано. Но сделаю как решите...
