Инфразвук и ультразвук.
Сообщение as32888 »
Мне кажется или автор выложил нихера не ультразвук, а какую-то херотень?
ааааааааааааа
Сообщение Kot-kilovolt »
видели как устроен виброзвонок в мобильнике?
Делаешь тоже самое , только в увеличенном масштабе. Болтами прямо к полу прикручиваешь движок на пару кВт, на вал эксцентрик (маховик нессиметричной формы)
и раскручиваешь до 7 - 10об/с (420-600об/мин)
может что и получится. Излучателем будет вся комната.
Сообщение Pika4u »
Забыли сказать-если от нее после 10 оборотов что-то останется :))) :))) :))) :)))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение as32888 »
А у меня оба мотора повеселее (пооборотистее). Один на 1350об/мин, второй на 2700. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
ужо, кажись предлагал: вкапывается в землю 300 литровая бочка. из колеса подходящего диаметра делается "динамик", приводимый двигателем с эксцентриком, и устанавливается в бочку в половине объёма. добавляется фазоинвертор. и готов сабик-бандпасс 4-го порядка. всё можно расчитать в спикершопе. должно получиться неплохо.
У.Н. Румфорд.
IT KT
Сообщение demson »
либо вместо эксцентрика с большим мотором линейный двигатель с большим весом - кстати где то уже видел приблуду к сабу такую для определенных инфра частот.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение s.s.andrey »
Для частот 1-250 Hz французские товарищи выпускают уже готовые устройства:
http://www.sercel.com/Products/sources/ ... rators.php
Сообщение homeguner »
Я пытался прогой Nchtone моделировать инфразвук и колонки на поную мощь выкручивал. Светодиод колонки мигал в такт звуку, ветерок из дифозора дул. Однако никакого эфекта страха не было, просто казалось будто звук вертолета колонками воспроизовдиться. Понятное дело - мощности не хватило.
Но вот захотелось мне сотворить такую штуковину, чтоб пьяную шоблу под окном разгонять. Хотелось бы узнать мнение котов о ее работоспособности http://samodelkyn.ucoz.ru/index/otpugiv ... ashej/0-83
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение 102Rudi »
А давайте на колонки подадим инфразвук (10-15 Гц) и колонку в вентиляцию направим. Или хотя бы к стене. Ставим на полную мощность, сами ессно сбегаем. Лучше делать на ночь, так это не слышно, но будет давление в ушах, головокружение, тошнота и.т.п.
Правка: Но это уже партизанский метод борьбы.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
:))) :))) :))) а ничего что сабик не воспроизведёт?
Сообщение Ryukenden »
telefonist писал(а):Читал в каком-то источнике о практическом применении инфразвука для разгона демонстраций. Два ультразвуковых генератора с разницей в те самые 7-8 Герц. За счёт биений получается инфразвук.
Сам же хочу взять электродвигатель с кривошипно-шатунным механизмом и приделать его к внушительной мембране, и понаблюдать за эффектом.
Отличная была бы штука для охранной сигнализации в машину или квартиру - типа "взломали дверь и обосрались!".
Вон слыхал, что кто-то когда-то поставил в сигнализацию пароходный гудок, кажись, а когда из-за вора сработала сигналка, то последний настолько "обосрался", что помер. :))) И никакого инфразвука не надо!
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение as32888 »
Если 15Гц кое-как воспроизвести можно с помощью некоторых сабов, то о 10Гц и ниже забудьте. Хотя можно сделать огромный длинноходовый динамик и вставить в оконный проём. :lol:
ааааааааааааа
Сообщение Agassy »
Побуду в роли археолога:)
Мысль посетила, на тему инфразвука, вернее способа его вопроизведения..хотелось бы обсудить с уважаемым сообществом котов ;)
Понятно, что не какими колонками и сабами не получить сколько-нибудь эффективного результата.
Посему мысль пошла дальше, диффузор выполнить из, например, фанеры площадь максимально возможная, исходя из конкретных условий.
Привод для такого диффузора, выполнить из цилиндра гидроусилителя от автомобиля.
Применив гидроцилиндр получаем возможность регулировки амплитуды колебаний фанерного щита.
Имеет право на существование подобная конструкция?
Если, да - то какое оформление "ящика" необходимо выбрать для получения приемлимого результата работы "колонки"?
Сообщение DrAl »
Agassy писал(а): диффузор выполнить из, например, фанеры
Народная мудрость рекомендует нечто, что несравненно полезнее для общества - сколотить из фанеры дирижбандель и улететь к Е.М. :)))
Сообщение Agassy »
ок! пусть будет не фанера, в принципе материал был выбран для примера :)
Любой иной подходящий по жесткости и доступности, как в приобретении так и в обработке.
Сообщение Microtech »
Из куска фанеры или паркетины, выпилите прямоугольник с закруглёнными краями. "заточите" длинные стороны, напильником или на точиле, как у ножа, зашкурьте и отполируйте. Такую штуку показали в фильме "Крокодил Данди".
При увеличении размеров, частота воя снижается до инфразвука.
http://www.youtube.com/watch?v=uH4hPezefCE
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
http://vnotke.com/Info/InfoOll.aspx?ID=1945
Сообщение Agassy »
Microtech благодарю за ссылки!
в качестве промежуточного эксперимента-весьма позновательно!
Смысл изложеного выше конструктива, не только в возможности получения инфразвука (что само по себе тоже интересно), но и повторить конструкцию динамика, заметка о котором мелькала в журнале "Радио", годах так в 80-х.
Суть заметки заключалась в том, что в какой-то штатовской дискотеке, был установлен, как теперь сказали бы сабвуфер с приводом от электродвигателя, для воспроизведения низких частот.
Хотя сообщество спорит, что термин электродвигатель - возник вследствии "трудностей" перевода, слышал такую версию, что мол спецы по ремонту и производству, называют магнитоэлектрическую систему динамиков - двигателем.
Последний раз редактировалось Agassy Ср фев 19, 2014 18:29:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Серый_ »
Гугли статью "Злой шкаф". Привод от вибролобзика, чей шатунно-кривошипный механизм задаёт ту же синусоиду мембране. :)
Сообщение Agassy »
Конструкция привода, наименьшее зло - зубчатая рейка, шестеренка, реверсируемый электродвигатель - нам помогут! или как изначально предлагалось - гидроцилиндр, но тут выше момент инерции должны быть - но при этом почти не ограниченная мощность привода...
Если электродвигатель, то пока не до конца сложилась схема управления, на вскидку - АЦП, ШИМ, может быть шаговый двигатель? и на данный момент, мощность двигателя - загадка :)
Я вот чего подумал. В природе дофига источников инфразвука. Например крылья птиц, которые имеют куда большую амплитуду, чем пресловутые динамики. И что, кому-то стало стремно от пролетающей мимо птицы?
Тут видимо мощность звуковой волны должна быть офигительная, когда волна из звуковой превращается в ударную. Думаю если вместо фанерок всяких подрывать тротиловые шашки с нужной частотой - то должно сработать ;-) Только при таком раскладе шашки достаточно будет и одной, чтобы вся алкашня под окном разбежалась :)))
