Антенный усилитель.
У меня от 2 МГц до 36 ГГц. Чего искать они дома.А для измерения транзисторов еще и согласующие устройства, втулки питания и держатели ( адаптеры) надо. Блин, Вы сколько классов окончили, у меня внучка в 7 классе грамотней пишет. Так Вы и не ответили на вопрос, только звиздеть?
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3238374#p3238374"]36 ГГц[/uquote]
Можно спутник спаять
Да не проблема, просто в Х5-45 перестроить Г4-156 и во ВНИИФТРИ попросить откалибровать Я8Х-272. Есть еще простой способ, до 56 ГГц измерять при помощи переносчика частоты, проблема с ГШ. Ну а ИКШ, это не феня, это в ГОСТ " Термины и определения" есть, сокращение Измеритель Коэффициента Шума Еще есть такое же сокращение для индикатора КШ.
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3241254#p3241254"]Х5-45, Г4-156, ВНИИФТРИ, Я8Х-272, 56ГГц, ГОСТ .[/uquote]
Это уже машина времени получится
Усилок на BGU8051. Питание по кабелю.
- (62.01 КБ) 1126 скачиваний
- (165.48 КБ) 1072 скачивания
- BGU8051.pdf
- (216.7 КБ) 512 скачиваний
- Антенный усилитель_BGU8051_1_1.lay6
- (38.05 КБ) 716 скачиваний
Ребята, не заморачивайтесь с шумами, при современной ЭМО, когда уровень помех очень высокий, надо про динамический диапазон больше думать. Например на 2Т610(939) получается приличный Кш, около 4-6 дБ, вы никогда не получите Кш, оговоренный в ТЗ на транзистор, ибо производитель указывает МИНИМАЛЬНЫЙ Кш, при ОПТИМАЛЬНОМ согласовании входа и выхода транзистора по Кш.Иногда даже положенное ферритовое колечко на дорожку сильно влияет на Кш. Даже предположить, что Вам удалось получить Кш менее 1дБ,что совсем не проблема, как Вы этот параметр реализуете? У Вас должна быть антенна в жидком азоте, согласование всего тракта с КСВ не хуже 1,2 и потери в тракте антенна- МШУ=0, иначе потери добавляются к Кш МШУ. Так что переходите на цифру и не забивайте головой гвозди.
Мне на транзисторе понравился усилитель, на BGU не долго еще тестировал. обе платки в прозрачную термоусадку запаял.
- (244.01 КБ) 1199 скачиваний
СВЧУ на транзисторах для дмв антены
Привет ребята. Вот хочу попросить помощи у вас в нелегком бою с усилителем для дмв антены. За основу беру усилитель типа "боченок"подключаемый на кабеле антены в разрыв, питание по кабелю. В одно время (при ссср) он у меня сгорел. Тогда вч транзисторы было трудно достать. Вот так вот и пролежал до лучших времен. В нем стояли транзисторы типа кт640А-2 (корпус одного из них кт-14) с двумя черными точками. Он сохранился и до теперь и он в рабочем состоянии. Но хочу применить импорт транзисторы их сейчас валом везде. Вот нащел транзисторы из радиотелефонов , код "r24" и есть "r25" по характеристикам мощьность намного больше чем у советских (r24 h21э-от80до 160) ( r25 h21э -125- до250),частота r25-6000mhz, r24-6000mhz. По моим размышлениям очень даже не плохие транзисторы.
Схема уселителя с общим эмитером.Так вот чтото у меня при смене на r24 не получается. Прошу подсказки, как правильно? Что в первую очередь для режимов выставлять? Ток колектора, потом базы? Или на оборот? Какое напряжение выставить для максимального усиления и ток? Как выставить так что бы транзисторы работали на максимум чувствительности, гранича с пределом в переход срыва или самовозбуждения? Схема двух каскадная. Фото обязательно предоставлю. А пока, помогите, у кого какие размышления по поводу замены на r24.
Судя по вопросам, вам усилитель не сделать, даже если будет консультировать" Келдыш". В этом деле теория , только часть дела, большая практика в настройке, вот от чего зависит "простые" схемки на СВЧ. Если времени не жалко . то беритесь за дело.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3378038#p3378038"]Судя по вопросам, вам усилитель не сделать, даже если будет консультировать" Келдыш". В этом деле теория , только часть дела, большая практика в настройке, вот от чего зависит "простые" схемки на СВЧ. Если времени не жалко . то беритесь за дело.[/uquote]
Да ну я и так уже в деле, при замене на r24 (2sc3356-r корпус-sot-23) усилитель работает, при тех же номиналах резисторов в базовой цепи и колекторной. Но его усиление возможно только при подаче питания от регулируемого блока, 2,2 в. Не пойму еще одного, даже если взять схему уже построенного усилителя, в описаниях сказано множество различных транзисторов кт3101,кт640а-2,кт3115а-2, кт3123а .кт3124 они же все с разными параметрами, коэфициентом шума, разные ток коллектора а номиналы схемы в описаниях не сказанно что нужно менять а наоборот написанно смотря какие приминить транзисторы, от этого будет зависить усиление в дб и кш. Просто я сам понимаю что под каждый разный транзистор нужно подбирать резисторы в цепи базы и коллектора. Для максимального усиления. Выбор рабочей точки каскада.
Ребята, Вы мыслите низкочастотной техникой. В СВЧ надо менять образ мышления. Какие резисторы, какие токи? Сначала поймите, что надо согласовывать вход и выход как отдельного транзистора , так и усилителя с внешними цепями. Есть еще теория цепей, теория полупроводников и много другово, что необходимо хотя бы поверхностно знать. Вы например меняете напряжение на базе, так изменяются не только те параметры о которых вы знаете из НЧ технике, но и комплексные входные и выходные параметры, даже если один человек дорозку в базовой цепи сделает разной длины или ширины, даже на миллиметр или около, то вы знаете, что это не просто проводник, это линия с РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ параметрами, так же и в других цепях. Так что придется или учиться или так и будите делать и писать пип...пип .....пип...ю.
Ещё в ВЧ цепях нужно учитывать паразитные ёмкости переходов транзисторов, т.к. транзистор тот ещё варикап.peтр77 писал(а):Просто я сам понимаю что под каждый разный транзистор нужно подбирать резисторы в цепи базы и коллектора. Для максимального усиления. Выбор рабочей точки каскада.
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3378292#p3378292"]Ребята, Вы мыслите низкочастотной техникой. В СВЧ надо менять образ мышления. Какие резисторы, какие токи? Сначала поймите, что надо согласовывать вход и выход как отдельного транзистора , так и усилителя с внешними цепями. Есть еще теория цепей, теория полупроводников и много другово, что необходимо хотя бы поверхностно знать. Вы например меняете напряжение на базе, так изменяются не только те параметры о которых вы знаете из НЧ технике, но и комплексные входные и выходные параметры, даже если один человек дорозку в базовой цепи сделает разной длины или ширины, даже на миллиметр или около, то вы знаете, что это не просто проводник, это линия с РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ параметрами, так же и в других цепях. Так что придется или учиться или так и будите делать и писать пип...пип .....пип...ю.[/uquote]
Хорошо а вот скажите для согласования входа подойдет трансформатор из польского усилителя?
А вы сначала скажите какого входа и чего от какого польского усилителя. А американское колесо подойдет к моему автомобилю? Задайте такой вопрос на СТО и получите ответ на ваш вопрос.
Есть такие антенны ,,полька,, широкополосная всеволновая антена, ее все знают а вы нет. Так вот к ней наштамповали очень много усилителей антенных типа 7,9,16,777,7777,999999, 6666/6т классный усилок. На каждой из плат усилителей стоит согласующий трансформатор, собран на ферритовом кольце, применяется он для согласования антенного выхода 300ом с входом усилителя. Вы наверное про такие усилителя для польской антенны первый раз слышите, да и не встречали ни когда польскую антену? Вот и спрашиваю про такой трансформатор для согласования первого каскада усилителя с антенной остронаправленной дмв.. По-моему фильтр в ,,боченке,, у меня для отсекания низких частот и стоит что бы ещё и согласовать входом первого каскада усилителя с антенной. Вот при чем тут резисторы в базовой цепи первого каскада. А не согласование, фнч по-моему для этого есть.Ребята почему я фото не могу сюда на форум закинуть пытался уже и с телефона и с ноутбука , не вставляется в текст фото.Хотел вид усилителя закинуть и схему, у меня там есть ещё вопросик по схеме. Там ещё есть межкаскадные lc фильтра, один между каскадами а второй на выходе второго каскада, тоже наверное для согласования, не пойму. Я встречаю схемы усилителей без этих LC- фильтров.
Если вы имеете в виду эту вешалку:peтр77 писал(а):Есть такие антенны ,,полька,, широкополосная всеволновая антена, ее все знают а вы нет.
http://RadioStorage.net/388-televizionn ... tenna.html
То это не антенна, а недоразумение какое-то.
Я их измерял, когда они только появились на Митинском, потом Томск начал такие делать. Ну и зачем они мне, проще свой сделать. Вам выше привели описание , там все разжевано. Самое главное, все зацикливаются на усилителях и никто на окружающей электромагнитной обстановке и условиях приема, а это главное. Типа, а какой автомобиль лучше, а для чего и в каких условиях будет эксплуатироваться, молчок. Так ПОНЯТНО????? Ну а измерялись эти усилители на наших ХК5-48, вы о них слышали? Лучший вариант по шумам и интермодуляции с блокированием . Первыйи второй- 2Т640А-2 третий и четвертый 2Т639, с немного худшими параметрами 2Т610А, на входе АТТ включаемый на 10 дБ и между первым и вторым каскадами плавный АТТ на 2Д419, с немного меньшим диапазоном регулирования - 2А517.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3379081#p3379081"]Антенные усилители SWA
http://cxem.net/tv/tv5.php
Про это речь?[/uquote]
Да конечно про это , вот если убрать фнч на входе усилителя и поставить трансформатор саглосования с такой платы усилителя, как думаете саглосование получится, ведь в этих усилителях стоят эти трансформаторы под разные схемы.
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3379149#p3379149"]Я их измерял, когда они только появились на Митинском, потом Томск начал такие делать. Ну и зачем они мне, проще свой сделать. Вам выше привели описание , там все разжевано. Самое главное, все зацикливаются на усилителях и никто на окружающей электромагнитной обстановке и условиях приема, а это главное. Типа, а какой автомобиль лучше, а для чего и в каких условиях будет эксплуатироваться, молчок. Так ПОНЯТНО????? Ну а измерялись эти усилители на наших ХК5-48, вы о них слышали? Лучший вариант по шумам и интермодуляции с блокированием . Первыйи второй- 2Т640А-2 третий и четвертый 2Т639, с немного худшими параметрами 2Т610А, на входе АТТ включаемый на 10 дБ и между первым и вторым каскадами плавный АТТ на 2Д419, с немного меньшим диапазоном регулирования - 2А517.[/uquote]
извеняйте тему не читал, обязуюсь прочитать я вообще создал новую тему помощи в нелегкой настройке усилителя а меня модератоп суда вкинул, в эту тему. А вот про такие антены не слышал хк5-48. поинтересуюсь. И опять 25 нету у меня транзисторов кт640а-2 и подобных есть импорт корпус sot-23 sot-323 и другие, вот таких валом с них хочется сделать чтото талковое, зачем мусору с такими характеристиками валяться?
Таки попробовать же недолго...peтр77 писал(а):как думаете саглосование получится, ведь в этих усилителях стоят эти трансформаторы под разные схемы.
Добавлено after 43 seconds:
кто ж сразу скажет что из чего получиться
