Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
Сообщение roman.com »
и чёйто ... и кудайто)) счётчик и мультиплексор... типа добавить функцию по число-импульсному коду с помощью джойстика..
Что не супер)) сидеть и клацать джойстиком как переключателем скоростей на авто)) чтото мне совсем такое не нравится...
Тогода лучше как автоматическая коробка передач)) Или как в троллейбусе )) Нажали кнопку вперед - ШИМ разгоняте движёк. Отпустили кнопку - движёк крутит с постоянной скоростью. Нажали кнопку стоп - движёк плавно сбрасывает обороты до полной остановки))
Для скоростей надо делать ШИМ. Можно аппаратный, на счётчике.. (в идеале на МК).
Короче.. будет полное извращение))
Сообщение мыслестранник »
Вот, "докумекал"! Окончательный вариант де кодера (без выходных ключей). Передатчик, в принципе, переделки не требует, но при желании и в него можно "засунуть" кодер, чтобы лишний раз не мослать джойстик. На выход можно поставить либо ШИМ (через мультиплексор), либо ступенчатую регулировку напруги, ну или просто дополнительно 8 каналов на каждый канал.
В итоге получаем 2 канала туда/сюда + 1 туда, все с регулировкой по 9-ть ступеней (хотя можно и больше).
Пояснения к схеме. Переключение происходит в паузах(отпускание джойстика), если пауза короче времени задержки задающей цепи, то происходит переключение, если длиннее - то выключение. Если на выходе нужен двоичный код , то ставим ИЕ10.
Пы.Сы. Кнопка "Турбо" пригодится для другого исполнительного механизма.
де кодер.lay6
(56.3 КБ) 473 скачивания
Вы ещё предложите использовать шаговый искатель... ))) https://yandex.ru/images/search?p=1&tex ... k=1&lr=213
Как в старых моделях радиоуправления... http://textarchive.ru/c-1808333.html
Работать будет, но очень медленно и крайне не надёжно... Тогда уже лучше свё сделать на резонансных реле)) http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Вообщем тут бем МК не обойтись))
roman.com писал(а):очень медленно и крайне не надёжно...
Обоснуйте! В данном случае скорость работы зависит от "ловкости рук". В "продвинутых" моделях Р/У что бы добавить ходу то же требуются манипуляции джойстиком, так, что не вижу разницы. Проблемы могут возникнуть в зоне не уверенного приема, но в этом случае они и без доработок неизбежны.
roman.com писал(а):Вы ещё предложите использовать шаговый искатель..
Я ни кому не навязываю свое мнение. А предлагаю с минимальными доработками, без вмешательства в существующую схему получить дополнительные бонусы. Кому интересно пользуйтесь на здоровье.
Лучше подскажите рабочую схему для увеличения чувствительности приемника и мощности передатчика, конкретно для этой схемы. Т.к. опыт конструирования Р/У отсутствует совсем.
Ээээ... ну если руки быстрые, то вопросов нет))
мыслестранник писал(а):В "продвинутых" моделях Р/У что бы добавить ходу то же требуются манипуляции джойстиком, так, что не вижу разницы.
Разница есть.. В "продвинутых" моделях пропорциональное радиоуправление. Скорость зависит от положения джойстика, а не от скорости рук))
мыслестранник писал(а):предлагаю с минимальными доработками, без вмешательства в существующую схему получить дополнительные бонусы.
с минимальными доработками - это поставить МК)) и больше никаких деталей не требуется))
Кстати.. принцип работы этих кодеров и декодеров такоже как у шагового искателя)) В даташите выше написано... Там кодер передаёт определённое количество импульсов, в зависимости от нажатой кнопки (джойстика).
А декодер считает количество импульсов и включает/выключает сосответствующий вывод... Короче тот же самый шаговый искатель, только работает чуть быстрей... Там импульсы идут с частотой 1 кГц.
мыслестранник писал(а):подскажите рабочую схему для увеличения чувствительности приемника и мощности передатчика, конкретно для этой схемы.
Увеличить чувствительность приёмника не получися. надо менять сам приёмник. )) А мощности передатчика увеличить можно.. Например в даташите на TX-2B передатчик на двух транзисторах. Если мощности мало, можно добавит ещё 1-2 транзистора)) Мощьность увеличится в 10 раз.. Только ток тоже увеличится в 10 раз)) Пульт работать будет не долго)) Быстрый разряд аккумулятора и т.д. ...
Кстати... вместо МК можно всё собрать на логике)) Спаять кучу счётчиков, мультиплексоров, регистров, генераторов, таймеров... )) Будет и ШИМ как в "продвинутых" моделях Р/У и цифровое управление (пакетная передача), и куча всяких примочек..)) Правда это уже будет не с минимальными доработками.. но зато куча дополнительные бонусы. ))
Страшно себе представит эту схему на логике... К155ЛА3... К155ТМ2... К155ИЕ5... К155ИД1... и т.д.))
Ну вот "накидал" - декодер с ШИМом, на три ступени. Если добавить еще корпус микросхемы ЛА7, то можно получить 5 ступеней. Декодер можно включить в разрез между выходом микросхемы и "родным" мостом, тогда дополнительный мост не требуется, а можно подключить на выход "родного" моста. Тогда не нужно резать дорожки на плате приемника.
С помощью R1 регулируется пауза (0,5 - 1 сек.) необходимая для переключения передачи, а R2, R3 - скважность ШИМ. Переключение произойдет, если в течении 0,5 сек. отпустить и снова нажать джойстик. Если мост подключить к "земле" как на нижнем фрагменте, то получим защиту от перегрузки на уровне 6 А.
P.S. Забыл поблагодарить АлександрЛ за ссылки, спасибо!
В схему закралась ошибочка - исправил
Декодер с ШИМ.lay6
(101.66 КБ) 699 скачиваний
Декодер с ШИМ.lay6
(98.13 КБ) 444 скачивания
Сообщение us0iz »
Здравствуйте !
Помогите определиться с микросхемой (обведена) на плате управления детским электромобилем.
Фото не очень четкое но, если кто сталкивался с этим вопросом - то может помочь.
Надписи китаезы на 16 лапую микросхему забыли поставить.
Она у меня сгорела. Пытаюсь ее разыскать (надо 3шт), но без надписи это дохлое дело.
[url=http://img.radiokot.ru/files/51199/medium/1etio2x77b.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/51199/medium/1etio28469.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/51199/medium/1etio1jjpg.jpg]
us0iz писал(а):Помогите определиться с микросхемой (обведена) на плате управления детским электромобилем.
При такой чёткости фото... сказать невозможно)) Можно толкьо гадать)) Единственное что могу предположить, то что китайцы любят во все свои радиоуправляемые схемы ставить стандартные микросхемы.. типа TX2B/RX2B и т.д. )) http://archive.espec.ws/files/TX-2B%20R ... RX-2BS.pdf
Например TX2BS - 16 лапая микросхема. ))
Если есть пульт, я бы разобрал пульт и посмотрел бы на микросхему в пульте. Т.к. микросхемы в пульте и приёмнике обычно (но не всегда) идут парами. Например TX2B - в пульте, RX2B - в приёмнике (соответственно).
и т.д. ))
:tea:
Сообщение us0iz »
Спасибо.
Дохлый номер.
В пульте тоже 16 ног, но нет никаких надписей под микроскопом.
Залез на Алиэкспресс отдельно таких микросхем нет, но на Ебэй они есть.
М\сх RX2B ставиться при наличии катушки резонансного контура.
У меня вместо контура - кварц 16 мгц.
Это имеет значение ?
us0iz писал(а):У меня вместо контура - кварц 16 мгц.Это имеет значение ?
Имеет. Катушка - это приёмник сверхрегенератор.
(229.17 КБ) 448 скачиваний
А вот схема
(171.64 КБ) 451 скачивание
Вообще можно определить тип микросхемы даже без названия. Для начала я бы записал сигнал с выводов микрух в пульте и приёмнике. Выше я так и сделал)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=233
Подключил к компу свою машинку
(144.32 КБ) 770 скачиваний
записал сигнал и сравнил с даташитом
(148.45 КБ) 438 скачиваний
Как видно у меня сигнал с микрухи совпадает с сигналом из даташита RX-2B. Затем сверил выводы по даташиту. Выводы тоже совпадают с даташитом RX-2B. Таким образом, без всякой маркировки я точно определил что у меня в машинке стоит RX-2B (или её аналог). Вот и всё))
У вас на схеме непонятный радиомодуль..
(37.55 КБ) 758 скачиваний
что это за радиомодуль? аналоговый или цифровой? не видно.. Короткий проводок похож на антенну 2,4 Ггц ...
Сообщение crucha »
Всем доброго вечера! Помогите разобраться, убил полдня так ничего и не понял. Есть 3 приёмника с передатчиками /ПУ/ от китайской игрушки /р/у динозавр и машинка/. Один комплект заведомо исправен, передатчики тоже исправны. А вот два приёмника не хотят слушаться. Схемка простая, но противная. Собрана на контроллере RX-3E, DIP8, т.е только вперёд-назад. Ссылка на даташит:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _silan.pdf
Динозавр вообще не проявляет признаков жизни, а машинка крутиться в обе стороны, если проволочной антенной прикасаешься непосредственно к контакту на плате.
Подробнее: на всех ножках контроллера присутствуют необходимые напряжения - сверял с рабочим, но когда нажимаешь кнопки на ПУ - на рабочем командное напряжение на ногах 4 и 5 поступает на двигатель, через транзисторы, а на нерабочих отсутствует. Транзисторы С8050 и 8550 исправны.
Напрашивается вывод, что не работает приёмная часть. Взял 7 ногу рабочей платы и соединил с нерабочей 7 ноги, по идеи сигнал должен пройти через рабочую приёмную часть и поступить на 7 ногу нерабочей платы, но ничего не произошло, машинка и динозавр остались без движения.
Что им ещё надо? Мозг кипит. Осциллографа нет. Может катушку перепаять, с рабочей? Остальные детальки мелкие. Транзистор усиления в приёмной части тоже исправен C1815.
там ещё есть тактовый генератор с подстроечным резистором
(116.12 КБ) 478 скачиваний
согласно даташиту частота тактового генератора должна быть 76 кГц.
(50.07 КБ) 708 скачиваний
если частота тактового генератора в пульте и приёмнике не совпадают, то работать ничего не будет))
Сообщение Klimenser »
Тоже есть вопрос, машинка 27мгц, разбирал чтобы уменьшить скорость, но не нашел как, видимо что то задел, машинка стала управляться только когда антенны находятся в нескольких см, примерно 2-6см, подскажите что можно сделать?
Сообщение Zanzib »
[uquote="Klimenser",url="/forum/viewtopic.php?p=3666011#p3666011"]подскажите что можно сделать?[/uquote]Нужно фото платы приемника, что бы определить, что там у Вас за приемник.
Если сверхрегенератор, то одно дело. В этом случае нужно проверить не расстроили ли контур в приемнике, ну и контакты проверить, если там есть какие либо разъемы.
А если что то другое то судя по вашим познаниям Вам придется искать человека, кто в этом разбирается, т.к. кроме оборванных проводов, сами Вы, даже с нашей помощью, вряд ли что сделаете. Предполагаю, что у Вас даже приборов никаких нет.
вот фото плат, если неправильно сфотал прошу поправьте
плата в машинке (приемник) вид сверху и снизу
плата в пульте (передатчик) вид сверху и снизу
[uquote="Zanzib",url="/forum/viewtopic.php?p=3666170#p3666170"][uquote="Klimenser",url="/forum/viewtopic.php?p=3666011#p3666011"]подскажите что можно сделать?[/uquote]Нужно фото платы приемника, что бы определить, что там у Вас за приемник.
Если сверхрегенератор, то одно дело, а если что то другое то судя по вашим познаниям Вам придется искать человека, кто в этом разбирается, т.к. кроме оборванных проводов, сами Вы, даже с нашей помощью, вряд ли что сделаете. Предполагаю, что у Вас даже приборов никаких нет.[/uquote]какие приборы необходимы? Осциллограф? Или генератор сигнала? Это есть. Фото я приложил, вроде обычный рх-тх, не? Катушка подстраивает МГц? Она к антенне приемника идет
уважаемые форумчане помогите пожалуйста, на фото видно в передатчике микруху на ней написано LOG TX2 1302, а вот в приемнике только катушка и какая-то длинная микруха с надписью ABE-YK001, на самой плате приемника YK-036RY, даташитов на них не смог найти, тот даташит что тут выкладывали на ТХ2 не подходит в приемнике какая то микросхема на плате перпендикулярной основной и на ней залитая капля, я пытался крутить сердечник в катушке, но результат не получился, передатчик скорее всего 6 командный, так как кроме лево-право, вперед-назад, есть еще две кнопки, одна запуск, другая трюк. Руки прямые, паяльник, осцил, тестер есть. А вот мозгов не хватает чтоб понять куда двигать. Вчера с расстояния в 3 см управлялся движок, а сегодня при любых положениях сердечника и даже при соприкосновении антенн кнопка включения с пульта срабатывает а остальные перестали. Уже голову сломал куда копать.
чем помочь? у вас стандартная схема приёмника
(50.11 КБ) 359 скачиваний
аналог RX-2 (выше кидал схему)
(184.78 КБ) 529 скачиваний
Все приёмники проверяются одинаково... Подключаем наушники и слушаем сигнал на выходе приёмника... крутим катушки и т.д.
Можно проверить сигнал передатчика на TX-2B (выше кидал схему)... Они все "китайские", все одинаковые))
(68.22 КБ) 340 скачиваний
При желании можно посмотреть сигнал управления...
(148.45 КБ) 556 скачиваний
Хотя это мало чем поможет)) Начинать надо с приёмника и передатчика: добиться стабильного сигнала на выходе приёмника, а топом уже всё остальное...
А вообще... надо все внутренности выкинуть (оставить только корпус) и всё переделать...
Вот тут - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=148087 - куча вариантов))
roman.com, спасибо большое! Теперь понятнее стало )
Ура, машинка побежала :)) , спасибо всем за помощь и подсказки!
еще вопрос - сильно рвет с места, есть ли возможность снизить скорость? а то дети ее боятся :? )) а я же для них ее делал
и еще так и не понял как проверить мощность в антенне
