Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение dandiv2006 »
mr_smit, а кому вопрос задан?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Microwatt »
mr_smit писал(а):
oleg1ma писал(а):а здесь можно посмотреть на готовую зарядку
Что делать с трансом из компьтерного БП??? Как и чем дома намотать транс под этот зарядник??? Хоть бы один видео снял
Когда-то давно разговорился с моряком торгфлота. Плавал тот регулярно в Африку. Там все что угодно в кабаке можно было сменять на одеколон "Красная Москва" или лекарства.
Причем, если одеколон проходил только этот и никакой другой, то "лекарство" = "таблетка".
Все болезни местные лечили одним средством "таблетка". Часто моряки обходились даже не аспирином, а пургеном, сходило.
Вот так и с "трансом из компьтерного БП" - дикари-с!
Сообщение mr_smit »
dandiv2006 писал(а):а кому вопрос задан?
Всем кто в состоянии на него ответить. Есть 2 неисправных БП от компьютера. Хочу сварганить из них зарядку с регулировкой тока до 7 ампер и максимальным напряжением не выше 15 вольт. Уже один раз в -24 не завелся.
От многообразия схем - голова кругом. "Вот моя схема, а вот это моя, а вот тут пересчитать, а вот тут перемотать". Нигде нет нормального, доступного описания. Сходить в магазин и купить зарядку не предлагать. Загорелся идеей собрать самостоятельно. Но совершенно не понятно какую конструкцию повторять :shock: Не хочу глубоко вникать в детали, хочу просто повторить. Для себя. Но нет ничего. Человек выкладывает схему, печатку, тут же следом ему пишут что вот тут лучше сделать так, а вот тут вот так, естественно что уже без печатки. И т.д. Нужна проверенная схема с печаткой и возможностью воткнуть в неё транс от компьютерного БП без каких либо перемоток. Считайте меня ленивым.
P.S. Почему, например, здесь: http://datagor.ru/practice/power/1478-l ... go-bp.html на выходе компьютерного БП получают до 24 вольт (при токе до 7 ампер) без какой либо перемотки трансформатора? Значит можно как то. Почему все перематывают?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
mr_smit если
, то тогда ты зашел не в ту тему. Тебе сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128, в той зарядке перематывать ничего не надо :)
Сообщение oleg1ma »
mr_smit писал(а):Как и чем дома намотать транс под этот зарядник??? Хоть бы один видео снял
Если есть желание, могу подсказывать как мотать тр-тор правильно, для того зарядника что я выложил.Видео снимать нет желания, так как процес намотки не спеша занимает около часа времени.
Сообщение mr_smit »
dandiv2006 писал(а):Тебе сюда, в той зарядке перематывать ничего не надо :)
Та какая то замудреная. Ладно, будем искать. Авось кто нибудь разродится толковой статьёй.
Но именно там перематывать ничего не нужно.
Сообщение Jack_A »
Microwatt писал(а): Все болезни местные лечили одним средством "таблетка". Часто моряки обходились даже не аспирином, а пургеном, сходило.
Наверно, морские байки ( "травля" по ихнему ) в стиле незабвенного В.В.Конецкого.
Сообщение АлексейС »
Ув.Starichok51!Очень заинтересовала Ваша зарядка с LM358.Есть ли на КОТе отдельная тема по ней?Спасибо.
Обратноход со стаб напр и тока (2).rar
(6.55 КБ) 1208 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
отдельной темы нет. я здесь просто показал свое мнение, как лучше следует сделать.
Понятно.А действующий образец есть?Хочу такое на 15в.
именно в качестве зарядного устройства - нет.
но по точно такой же схеме у меня сделаны схемы питания (драйверы) светодиодов.
Сообщение бес »
Здравствуйте уважаемые коты! Я решился собрать данный блок, Мои исходные данные питание 220v выходное напряжение 14v ток 8A , но есть вопросы?
Первый: как распознать сердечники на фото физические размеры:
С круглым сердечником:
A-35mm
B-21mm
C-11mm
D-11mm
Зазор по среднему керну приблизительно 1мм
С прямоугольным средним керном:
A-42mm
B-21mm
C-15mm
В-12mm
Трансформаторы выпаяны с компьютерных БП. Второй,: на каком из них можно выжать ток.
Doc4.doc
(1.27 МБ) 579 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
Я недавно делал пару блоков-ЗУ на аналогичных трансах с круглым керном. Помню, что выпаивал их с БП от ТВ на каких-то STR. Мои БП были на ТОР226Y, снимал 15в, 7а.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение BOLK »
бес писал(а):Здравствуйте уважаемые коты! Я решился собрать данный блок, Мои исходные данные питание 220v выходное напряжение 14v ток 8A , но есть вопросы?
A-35mm
В-12mm
Выкладывал сюда http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 6&start=50 называется EER_ETD.pdf
Сообщение бес »
С круглым разобрались, по ссылке была таблица. Это EER35A . А как быть с квадратным ? Очень интересно сравнить их возможность!
Сообщение бес »
Уважаемые Коты посмотрите, пожалуйста, расчеты трансформатора схема с данной ветки. Блок должен выдавать 12V , 7A . Если есть, ошибки ткните пальцам! Я думаю, транзистор, указанный в схеме 7N60 будет маловат, подскажите замену?
(124.44 КБ) 1705 скачиваний
1. тебе нужно 7 ампер, а ты в расчете задал 5 ампер.
2. зачем такой большой зазор 0,8 мм, если программа указывает минимальное значение 0,208 мм? задай 0,3-0,4 мм.
3. разве у 7N60 сопротивление канала 4 Ома?
4. 7N60 - на 7 Ампер. а амплитуда тока по расчету 1,846 Ампера. разве 7-амперного ключа мало для 1,846 Ампера?
5. минимальное питание (я уже устал повторять) нужно задавать меньше, 200-220 Вольт, на просадку напряжения в сети и на пульсации выпрямленного напряжения.
6. для напряжения самопитания 16 Вольт - много. задай 12-13 Вольт.
7. по диаметрам проводов тоже не оптимально...
Сообщение бес »
Starichok51 писал(а):1. тебе нужно 7 ампер, а ты в расчете задал 5 ампер.
Здравствуйте Starichok51 .
1 это моя невнимательность думал об одном, другое сделал.
2 такой зазор я намерил у феррита, \ такой выпаял с компов БП \
3 исправил
По 7 вопросу выбрал то что есть в наличии.
(112.09 КБ) 1375 скачиваний
чудо, что ты исправил? переключился на напряжение насыщения вместо сопротивления канала.
зачем в первичку ставить 0,35 мм в 2 жилы, если можно поставить 0,5 мм в 1 жилу.
если зазор в сердечнике ты намерил 0,8 мм, то зачем ты ввел 0,4 мм?
на этот раз, вроде, все замечания.
