Жестяная Банка
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):конструкцию осциллографа хорошо помню из школьного курса физики, это сейчас слово поменяло значение...
Слово значение не поменяло.
Это у нас стали неправильно пользоваться значением.
Я как называл "осциллоскоп", так и дальше буду.
А по-английски вообще всю дорогу называют "oscilloscope". И до сих пор.
А Латынина сама признала свою ошибку, потому-что не знала, что у осциллоскопа стрелки нету.
По её мнению, "раз какой-то прибор - должна быть и стрелка".
Она ещё там дохрена чего понагородила в своих произведениях, кроме этой "стрелки".
А если уж быть вообще скрупулёзным, то у осциллографа есть перо.
Осциллограф - это прибор, фиксирующий изменение электрического параметра на фотоплёнку или фотобумагу, пера там нет, поворот рамки отклоняет лучик света... :dont_know: Пером рисует на бумаге самописец... :)
Подвижные регистрирующие части первых осциллографов обладали большой инерцией и не позволяли фиксировать быстротечные процессы.
Сообщение просто КОТ »
Это всё же скорее самописец какого-то медленнотекущего процесса. Навроде показаний с какого-нибудь датчика тампературы/давления. Ибо даже на 50Гц синусоиду надо как-то ну очень быстро бумажку крутить. Ооочень быстро. Метр/секунду минимум.
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Это всё же скорее самописец какого-то медленнотекущего процесса.
Не всё-же.
Электрический колебательный процесс изначально фиксировался вручную на бумаге. Первые попытки автоматизировать запись были предприняты Жюлем Франсуа Жубером в 1880 году, который предложил пошаговый полуавтоматический метод регистрации сигнала.
Развитием метода Жубера стал полностью автоматический ондограф Госпиталье.
На рисунке выше - он.
Ондограф Госпиталье дает полную и непрерывную автоматическую запись кривой целых периодов переменного тока по времени.
В этом приборе соединены самозаписывающий гальванометр и коммутатор, приводимый во вращение небольшим двигателем и имеющий целью включать последовательно один раз при каждом своем обороте гальванометр в цепь конденсатора, заряжаемого от исследуемой сети. Устройство коммутатора таково, что каждое последующее включение гальванометра в конденсатор соответствует новому моменту (фазе) периода временного тока, при чем разницы или сдвиги между смежными фазами (моментами) равны и составляют примерно 0,001 периода. Прибор таким образом производит последовательное определение ряда точек кривой.
Читают далее...
:evil:
Сообщение Evan »
vite писал(а):Доброго времени суток, Не получается записать в EEPROM, вроде сделал все по даташиту,
Write BSF STATUS,RP1
BSF STATUS,RP0 ;ВЫБРАТЬ БАНК 3...
что я делаю не так? помогите плиз,
КРАМ писал(а):Сначала код оформите в теги "код", а то читать невозможно...
Зато ТС узелков понавтыкал кучу :)))
Смотреть противно :facepalm:
:facepalm: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=131383
Сообщение DrAl »
Вопчем не подпускать даже к ЛА3 - поскольку опасно... :facepalm:
MIF
Сообщение MIF »
ev3658 писал(а):... и вообще, при наличии Интернет, антенна ему не нужна :))
Источник
:) Любопытный взгляд\антураж - интернет всеволновая антенна.
КАР. Представляете проект, где каждый РадиоКот поставит себе антенну и через сеть сведёт её в программу обработки с отображением на этом же сайте - т.о. проводя сводный мониторинг всех радиокошачьих позиций на просмотр в разных диапазонах и направлениях.
Сообщение Upgrader »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2785583
zimburelo писал(а):трансформатор рощи тон
Долго же я думал, что за фирма такая - Рощи Тон.
Как понял - заржал как конь :)))
Учите русский язык, котята! :write: Так не долго сломать мозг, читая эту "запиську" :o
Upgrader писал(а):Учите русский язык, котята!
Угу...
aen
Сообщение aen »
(8.36 КБ) 1357 скачиваний
:))) :facepalm:
Может имелось ввиду "ламповый" в кавычках?
Ну тот, в классе "А", с густыми и сочными гармониками.
Сообщение diman_d »
Не имелось. Ты же видишь, никаких кавычек. Просто чувак хочет ламповый на транзисторах.
Это когда в транзисторный однотактник суют лампу вместо резистора (дросселя). А ты шо, не знал? Во темнота.
Сообщение Ратмир »
Нет Дима это комбинированный усилитель, где есть и радиолампы и транзисторы.
А не это х..ня которую ты здесь продемонстрировал.
Сообщение diman_d »
Ратмир писал(а):Нет
Да.
Ратмир писал(а):А не это х..ня которую ты здесь продемонстрировал.
В этой х..не есть лампы и они включены в работу. Значит ламповый. Элементарных вещей не понимаешь.
Ратмир писал(а):продемонстрировал.
Чего сделал? :)))
Ну просто прям словесная эквилибристика.
Ребус какой-то. :)))
murzistor писал(а):У меня появился только один вопрос: Медвед, а кто за тебя написал твой предпоследний пост?
Там всего одно слово "жопа". Стыдно.
Bear2011 писал(а):Это тебе должно быть стыдно, потому что у тебя жопа вместо головы.
Жопоголовые такой простой вещи понять не в состоянии :dont_know:
:facepalm:
Сообщение murzistor »
А причём тут жестяная банка?
А почитайте всю тему.
MIF писал(а):Многие усатые и безусые Коты, Кошки и Котята, иногда просто жгут своими высказываниями! :)
Предлагаю копировать сюда такие фразы, так сказать копить их в Жестяной Банке! :))
MIF
Сообщение MIF »
oleg63m писал(а):экстремальные условия перемноженные на инстинкт сохранения делают чудеса интеллектуального развития :)))
Источник
oleg63m блеснул положительной жестью. :beer:
Ничто так не учит общению с электричеством, как раскрытая розетка ~220 шаловливые пальцы.
Сообщение SERJ »
Сокращённо ЖэБэ! :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2918744
(44.8 КБ) 1265 скачиваний
