Частотомер на 155 серии.
При поддержке компании ПРИСТ
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Меньше 500 рублей "дорогой"?
А, это вы про мелкий) Хотя и большой можно найти ~500, долго только.
АлександрЛ писал(а):А сколько стоит Гиацинт
Для начала можно поискать так: https://www.einfo.ru/%D0%93%D0%98%D0%90 ... A2-%D0%9C/
АлександрЛ писал(а):у DS32KHZ есть ещё интересная фишка- он кушает очень мало, особенно, если его сравнивать с тем же "Гиацинтом"
Для настольного прибора это несущественно :))
А для переносного? :))
oldbulb писал(а):АлександрЛ писал(а):
У меня часы от Slvik-а с установленным "водилой" DS32KHZ за 2,5 месяца ушли на 1 секунду
Офигенная точность - 1,54 * 10(-7), то есть, 0,15 ppm. ........ - шикардос.
В даташите - https://static.chipdip.ru/lib/431/DOC012431622.pdf
указана точность-
Accurate to ±1 Minute/Year (0°C to +40°C)
И что- то там про разброс -2 +2 ppm.. :dont_know:
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):А для переносного?
Если приспичит уж очень прям сильно, то соберу с ГК36-ТК :)) Как использовать частоту DS32KHZ, сомневаюсь что к к176ие12 подключить получится.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4209709#p4209709"]Как использовать частоту DS32KHZ, сомневаюсь что к к176ие12 подключить получится.[/uquote]
А почему нет? И 176ИЕ12 ПО ДАТАШИТУ работает от 3 до 15 вольт..
https://static.chipdip.ru/lib/031/DOC001031304.pdf
а у 176ИЕ18 напряжение питания от 5 до 10 вольт..
http://tec.org.ru/board/k176ie18/97-1-0-1095
Генератор Пирса, обычно, во всех микросхемах собран примерно одинаково, а на вход ИЕ12 или ИЕ18 сигнал от DS32KHZ можно подать и непосредственно..
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):А почему нет?
Впервые слышу)
АлександрЛ писал(а):на вход ИЕ12 или ИЕ18 сигнал от DS32KHZ можно подать и непосредственно..
На 12 ножку, при этом не распаивая ничего из штатной схемы ? Интересно. Надо при возможности заказать тогда будет)
Интересно, зачем надо было делать эту DS32kHz в таком многоногом корпусе, если у неё всего 4 вывода используется? :dont_know: :facepalm:
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Наконец-то. На днях узнаю, как глубоко придётся забить кол в сердце бюджета для заказа :))
АлександрЛ писал(а):зачем надо было делать эту DS32kHz в таком многоногом корпусе,
Как вариант, не технологично менять количество выводов базового корпуса.
p.s. Если ИН'ки питать от преобразователя, по идее же не будет плющить остальную схему ? Например от такого, разве что на нашем аналоге к1156еу5р1 :))
O5SCP14 писал(а):p.s. Если ИН'ки питать от преобразователя, по идее же не будет плющить остальную схему ? Например от такого, разве что на нашем аналоге к1156еу5р1
Не знаю, но часы от Slvik-а нормально работают, уже полгода.. И два+ месяца, как я туда эту DS-ку добавил..
зы.. Я бы немного "раздвинул" микросхемы-
Смысл их "ужимать", если потом лампы всё равно занимают определённую ширину..
зызы.. Где-то в начале 80-х я пытался сделать на ГРИ, то ли часы, то ли частотомер.. В общем- закончилось тем, что я сделал только "модули" 155ИЕ2 + 155ИД1 + ИН-8..
Когда- то у меня пробегали модули из ЗИП-а какого-то прибора:
155ИЕ2+155ИД1+ИН-17..
А сейчас есть вот такие:
(92.32 КБ) 116 скачиваний
Жаль, только, всего четыре.. А, в принципе, их всё равно можно пристегнуть вот к этому частотомеру:
Это, кстати, и есть тот "трёхразрядный частотомер", только вместо ГРИ стоят светодиодные индикаторы и соответствующие дешифраторы.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Смысл их "ужимать", если потом лампы всё равно занимают определённую ширину..
Индикаторная панель с лампами будет отдельно на передней панели. Вот такой вот "макет расположения"
С питанием вот никак не определюсь - LM2576HVT-ADJ для Гиацинта и XL4016E1 на 5В как вариант сейчас, с таким вот бубликом
Беспокоит, а не насрёт ли оно всё. Хотя, с другой стороны у нас ставили на 142еп1 преобразователи 5В, и ничего кроме писка)
Что-то какой-то странный трансик- :dont_know:
Хотя..
Взял 25-ти ваттный трансик, измерил вторичку на 24 вольта- 2,6 Ома, получается, что обмотки 2х16 вольт у вашего трансика, должны тянуть что-то около 1 ампера.. :dont_know: Ну, примерно, "по аналогии".. :dont_know:
Обмотка на 33 вольта- что-то там на полампера, наверное..
У Гиацинта-
Потребляемая максимальная мощность в режиме разогрева 14 Вт
Потребляемая мощность в установившемся режиме 1,6 Вт
То есть 27 вольт не более 0,5 ампера..
Должен потянуть.. :dont_know:
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Что-то какой-то странный трансик-
Новый и бесплатный :))
При измерениях под нагрузкой пользовался подвальными лампочками, для сдвоенных обмоток 24В/40Вт, для одиночной 36В/100Вт и 36В/60Вт.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4210124#p4210124"]
Новый и бесплатный :))[/uquote]
Даа.. У меня с трансформаторами не особо весело..
То есть, они есть, и, хорошо, что есть возможность иногда покупать что-то нужное в чипдипе..
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):иногда покупать что-то нужное в чипдипе..
иногда тоже, проще сразу оттуда заказать. Когда как, для каждой ситуации возможны свои решения.
Хотя есть местное место с железками и отделом заказов - называешь какую штуку ты хочешь, потом перезванивают и сообщают возможность и цену.
Мало ли кому-то будет нужно) Файлики счётчика *8 ие2-тм5-ид1.
счётчик.zip
(60.49 КБ) 174 скачивания
Сообщение rtrs-549 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4197013#p4197013"]
Valentin Gvozdev писал(а): вот тут: http://radel.ru/search_products/fast_se ... rch_type=1
ок, посмотрим.
rtrs-549 писал(а):плату
если вас не затруднит...поделиться lay файлом, скажу большое спасибо) кажется, мне есть что улучшить по части высоты своего варианта)[/uquote]
Архив WinRAR.rar
(38.14 КБ) 164 скачивания
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
спасибо)
Блок управления уже закончили ? А то я ступил, и вместо ТМ2 купил ТЛ1 :facepalm: ну ладно, 13р мелочи, в понедельник схожу ещё раз) Транзюки поставил 2n3906(pnp) и 2sc388(npn).
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4212174#p4212174"]спасибо)
Блок управления уже закончили ? А то я ступил, и вместо ТМ2 купил ТЛ1 :facepalm: ну ладно, 13р мелочи, в понедельник схожу ещё раз) Транзюки поставил 2n3906(pnp) и 2sc388(npn).[/uquote]
практически блок управления, вч делитель и стабилизатор готовы! как бы глаз надо отдохнуть перед проверкой разводки.
плата делалась по авторски из радио 10/1981
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
rtrs-549 писал(а):проверкой разводки
это полезно)
обнаружил , что забыли отметить соединение эмиттера с общим проводом)
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4214636#p4214636"]
это полезно)
Изображение[/uquote]
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
закинул на просмотр и может кто по проще доработает
голова уже кругом от такого монтажа
Третий вариант.lay6.lay6.lay6 - копия.rar
(30.22 КБ) 151 скачивание
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
rtrs-549 писал(а):закинул на просмотр
Я вот тоже, итоговый делитель частоты. 148*43. Изображение
Возможно, стоит задуматься над размещением его сверху платы счётчика, надо посмотреть где предусмотреть отверстия для стоек.
Единственно что радует, так что нашёл пакетик с к155ид1, немного меньше будущих расходов :))
Chast_155.zip
(61.79 КБ) 164 скачивания
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):Это, кстати, и есть тот "трёхразрядный частотомер"
Его делитель использовал в испытаниях формирователя для Гиацинта. Резистор был настроен на 30к, удивился что заработало сразу)
5В взял от блока питания настольной мини-лампы, пульсации ужс :shock:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Проверка потом всего вместе будет с "оригинальным" трёхразрядным счётчиком, ну а сборка окончательной конструкции с восьмиразрядным на заводской плате. Ещё ин-17 покупать... :cry: пойду включу "сентябрь горит" и буду плакать в подушку
Вернуться в «Измерения»
