Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
У этой Гаммы есть блокировка кнопок? У гаммы 3 вроде бы была...
Эх, очень жаль, что кошка (автор) бросила котят. Хороший проект был.
Все-таки блокировка клавиш есть. Нужно нажать и подержать клавишу включения подсветки: если подсветка была выключена, то при нажатии и удержании кнопки подсветка должна включится-выключиться и два раз пикнуть бипер. Если подсветка включена, то при нажатии и удержании кнопки подсветка должна выключиться-включиться и два раза пикнуть бипер. Для разблокировка опять нужно нажать и удержать кнопку подсветки, пока так же не будет двойного бипа, но с меньшим промежутком между ними.
Подскажите, пожалуйста
Контроллер ATmega168PA подойдет? А то купил а теперь думаю над этим.
Спасибо
Спасибо
Закончился мой эксперимент по определению продолжительности работы моего экземпляра Гаммы 2,4К от одной зарядки аккумулятора. Отработал прибор 1322 часа (по счетчику прибора). Реальная емкость аккумулятора составляет 800 мАч. Правда начал эксперимент с неполностью заряженном аккумом (4,12В). На протяжении этого времени таскал прибор с собой. Измерял излучение везде где только мог. Даже если прибор никуда не брал, то старался выводить его из спящего режима. Время до включения спящего режима установлено 20минут. Часто включал подсветку экрана. В общем была обычная эксплуатация. Максимальное значение излучения, зафиксированное Гаммой, составляет 135 мкР/ч на конрольном источнике прибора СРП-68-01. Вырубился прибор при напряжении аккумулятора 2,35В. Думаю, что если бы аккумулятор был полностью заряжен (4,2В), то прибор спокойно бы отработал 1440 часов. А может быть и больше. А это два месяца!
подскажите как правильно считать импульсы у СИ1Г
Вот собрал прибор и заметил, что в режиме ожидания он потребляет 1 мА (при 3,6 В), подкачка выключена. Что-то многовато как-то. В чем может быть причина?
Посмотрите работу преобразователя напряжения. Все номиналы деталей как на схеме?
Да, все по схеме и ничего нигде не греется. А что может влиять на потребление, диод VD3?
Диод врядли. Дроссель может влиять. У меня были с ним проблемы.
Плата промыта?
Плата промыта?
Дроссель 100% по схеме. Плата не промыта только в районе подключения трансформатора.
Да, всетаки где-то сопля маленькая висела. Перепаял на свое место транс (до этого висел со стороны пайки для теста), все тщательно промыл и залил лаком в два слоя. Теперь потребление 140 мкА и подкачка включается где-то через каждые 8 сек. Завершил наконец-то эпический проект
Если будет у меня свободное время, то попробую развести новую плату с меньшими габаритами. А то эта такая... никакая.
После последней зарядки прибор отработал 1468 часов. Только один раз-два в сутки выводил его из состояния сна. Остальное время он "спал" с выключенным дисплеем. Сейчас зарядил и оставил работать с постоянно включенным дисплеем, но без звука. Посмотрим сколько продержится.
С постоянно включенным дисплеем прибор отработал всего 430 часов.
Заметил вот, что после около 1000 часов наработки, подкачка начала включаться после каждого щелчка. С чем это может быть связано, интересно? Не уж-то потребление трубок выросло со временем?
Да вродь все лаком залито в два слоя. Только держатели трубок голые, через них может течет?
Скорее всего может лак где треснул. Если плата возле держателей залита, то там не должно быть утечек.
