Программатор Громова
Сообщение scientist »
Жаль что на современных ноутбуках нет com порта.
... ._._ .. . _ _ ._._ . ......
Сообщение Нэцкэ »
DELETE
Сообщение oleg63m »
[uquote="scientist",url="/forum/viewtopic.php?p=3314189#p3314189"]Жаль что на современных ноутбуках нет com порта.[/uquote]
да громову и не нужен ком порт. он нормально и от переходника с юсб работает. главное, чтобы интерфейс переходника полным был, тоесть на ком выходе все сигналы присутствовали
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3798491#p3798491"]да громову и не нужен ком порт. он нормально и от переходника с юсб работает. главное, чтобы интерфейс переходника полным был,[/uquote]А вы такие переходники видели? Мне что- то, всё время, попадаются только такие, у которых всего два сигнала- RX и TX.. :dont_know:
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3798510#p3798510"]А вы такие переходники видели?[/uquote]
BM8050, Переходник USB-COM (RS232C)
Переходник обеспечивает
все модемные сигналы: DSR, DTR, RTS, CTS, RI,
DCD, а также основные сигналы RXD и TXD.
Сообщение oleg63m »
есть много переходников, в которых мелкосхема просто не полностью включена. ну экономят гады на сигналах.
можно по даташиту доработать, если готовый полный не найти.
Сообщение Нэцкэ »
oleg63m Согласен на все сто ...
В этом они таланты :wink:
Мне один человек сказал про китайцев так :
Есть контролируемый китаец , а есть неконтролируемый :idea:
От хуже всего неконтролируемое производство девайсов ... :facepalm:
Сообщение olegue »
Поясните пожалуйста.
Есть переходник USB на Com. Можно для него и AVR программатор Громова сделать, который работает, как я понимаю через ISP.
Но вот появились китайские переходники с USB на tx,rx и даже в некоторых есть dtr (что бы reset не нажимать). На них нет стандартного 9ти пинового разьъема, просто выведены соответсвующие пины. Их может быть 5 или 6. Там еще 3вольта есть пин.
Так вот вопрос. Мой переходник с USB на 9-ти пиновый стандартный Com порт , получается, что годится и для программирования AVR через RX, TX, DTR?
А в чем разница этих способов прораммирования?
И еще , если я будут RX, TX программирвоать, то можно ли сразу с этого 9-ти пинового Com порта взять 5вольт для питания микроконтроллера?
Сообщение roman.com »
Программатор можно сделать из чего угодно... Даже из клавиатуры))
https://www.youtube.com/watch?v=LqcN44R ... e=emb_logo
Только какой смысл использовать всякие переходник USB на COM, если есть готовые программаторы USB на ISP в любом магазине за 100 рублей))
:tea:
Сообщение olegue »
roman.com, тут академический интерес , разобраться хочу.
Сообщение BOB51 »
Если есть умение делать собственную программу для ПК (да еще с учетом драйверов USB) тогда интерес оправдан...
Можно и второй вариант - в ПК использовать только транспортную прожку для отсылки *.hex файла, а всю лаподрыжную начинку делать в виде приставки.
Это действительно довольно интересный вариант - ибо позволяет по имеющейся документации любой вариант "прожигалки" соорудить да мозги потренировать.
8)
Axx
Сообщение Axx »
Будет работать с windows 10 на новом железе?
Материнка b450 a pro max. На плате есть штырьки ltp и com портов.
С ltp не вышло, в пони прог не проходил тест, драйвер не подходит.
Axx писал(а):На плате есть штырьки ltp и com портов.
ЛТП это "лечебно- трудовой профилакторий" - туда при СССР помещали алкоголиков, которые категорически не хотели "завязывать".. :))) :))) :)))
Для LPT попробуйте Uniprof
Если порт в системе висит с ошибкой, то он и не заработает..
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4111195#p4111195"][quote="Axx"]
Для LPT попробуйте Uniprof[/uquote]
Пробовал, выдает код ошибки 2
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=4111288#p4111288"]выдает код ошибки 2[/uquote]
Штырьки LPT на плате у вас есть, а вот тут:
(33.04 КБ) 386 скачиваний
у вас LPT есть?
Сообщение oleg63m »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3901885#p3901885"]roman.com, тут академический интерес , разобраться хочу.[/uquote]
Значит надо с азов начинать.
Сообщение PPqq »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3901791#p3901791"]Поясните пожалуйста.
И еще , если я будут RX, TX программирвоать, то можно ли сразу с этого 9-ти пинового Com порта взять 5вольт для питания микроконтроллера?[/uquote]
Поздно, но может ещё кому поможет.
Подойдут многие микрухи или готовые переходники.
Сам программатор Громова использует следующие сигналы:
DTR - Reset (выход)
RTS - SCK (выход)
CTS - MISO (на вход)
TxD - MOSI (выход)
Даже если на плате не выведены какие-то линии, можно подпаяться проводком к ноге/ногам.
Я 15 лет назад спаял на FT232BM переходник и вывел только TX RX.
Обновил комп и лишился COM порта :(
Пришлось подпаиваться к ногам (с 15 раза без коротышей).
Он бы напрямую с тем же Алгоритм Билдером работал, если бы 232 не инвертировала сигналы!!!
Пришлось ещё спаять и переходник на транзисторных ключах (инверторы).
До этого пробовал с К155ЛН1 и не работало!!!
У ЛН1 почему-то на выходе лог 1 была всего 4 вольта!
Возможно, что у меня что-то с контроллером было (ему те же 15 лет на макетке и неоднократно заливался пивом).
В avrdude.conf нужно добавить (это уже с инвертором):
#GROMOV USB ft232bm
programmer
id = "GROMOV";
desc = "serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts";
type = "serbb";
reset = 4;
sck = 7;
mosi = 3;
miso = 8;
Ещё раз повторюсь. Лично у меня, без инвертора работало с ошибками!!!
Инвертирование через конфигурацию не помогало.
Ноги можно и другие использовать. Главное, чтобы направление совпадало и микросхема и её драйвер позволяли дёргать ногами.
(103.17 КБ) 302 скачивания
Сообщение Alex_641 »
Лучше использовать программатор Громова через 232 ! Там проще !
Добавлено after 58 seconds:
то есть через COM-порт !
Сообщение PPqq »
Ну да, когда он есть.
А когда его нет и нужно прошить, то ...
Что есть под рукой
PPqq писал(а):А когда его нет
Когда его нет , то можно АВРИСП
Вернуться в «AVR»
