Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение bensaratov »
сегда рабочие даташиты были :roll:
DOC000249732.pdf
(99.14 КБ) 455 скачиваний
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение van0mah »
Это кондер если да то кокой
(224.45 КБ) 355 скачиваний
Последний раз редактировалось van0mah Ср апр 25, 2012 19:49:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Переведи.
Сообщение van0mah »
сори я забыл файл вставить, но уже исправил
Сообщение AcousticManiac »
100 нанофарад, или 0,1 микрофарад. Советую погуглить и изучить цифровую и цветовую маркировку конденсаторов и резисторов, а также изучить их разновидности и внешний вид, а то так и будешь про каждую детальку спрашивать и ждать ответа :roll:
Сообщение van0mah »
а на что можно заменить кондер 100 мкф на 3 ноге
и мне не ответили на вопрос 2 и 5 ногу к минусу
Да, 2 нога это земля входа, 5 нога-земля питания. Их на минус. 3 нога микрухи отвечает, как я понял, за коэффициент усиления микросхемы, в таком случае конденсатор особо ни на что не влияет.. Хотя, вероятно, влияет на нижнюю частоту среза, но все равно, наверняка его можно безболезненно заменить на 47мк. (неужели у тебя нету конденсатора на 100мк.? Мега-популярнейший номинал, есть почти на любой старой плате, не говоря уже о радиомагазинах :( )
Сообщение hybroid »
В даташите написано, что 3-я нога - это половина питания с внутреннего делителя. Кондёр на ней - обычный кондёр по питанию.
К коэффициенту усиления это вообще не имеет отношения. Это смещение в половину питания для входа ОУ, как земля в двухполярке.
Сообщение van0mah »
hybroid так можно его заменить на 47 мкф как говорит AcousticManiac ил лучше больше поставить
Сообщение van0mah »
вот нарисовал печатку проверьте и еще я новичок в рисовании печаток мож подредактируете
TDA1517.lay
(23.49 КБ) 359 скачиваний
Сообщение hybroid »
Не надо его менять на 47, лучше больше 100 поставь. Фарады только не надо.. И лучше его керамикой зашунтировать, на те же 100 нан, например.
:oops: не заметил надписи про фиксированный КУ, и в таблице назначения выводов немного не то поглючило.. В таком случае, действительно, не в тему уменьшать емкость.. А плата вроде ничего, сойдет.. Вот еще варианты: тыц, тыц
Сообщение van0mah »
а про это можно по подробней
Сообщение hybroid »
Параллельно электролиту поставить керамический кондёр на 100нФ.
Сообщение van0mah »
вот до конца доработал печатку Пользуйтесь
TDA1517.lay
(27.93 КБ) 402 скачивания
Сообщение zwer97 »
Можно ли включить две ун14 так что бы они работали в моно режиме вместе, и их мощность сложилась?
Сообщение hybroid »
В мост. Вторая ссылка в поиске: http://vprogresse.com/audio/mostovoi_uH ... 4un14.html
Сообщение alexsan »
zwer97 писал(а):Можно ли включить две ун14 так что бы они работали в моно режиме вместе, и их мощность сложилась?
подключи мостом
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение zwer97 »
Че то меня смущяет то что тут http://malmon.ru/img/0041_2.jpg вход звука только на одну микросхему, но по схеме как то попадает и на вторую?
Сообщение alexsan »
так и должно быть сдвиг фазы
