Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Nazim »
Осцилографа нету к сож только мультиметр.выпаял дросель и полевик на входе 12подается а на выводе 3 мс 8в показывает
Сообщение serg_ns »
К сожалению это ни о чем не говорит... Без скопа импульсник настраивать - грустно :(
Сообщение Nazim »
enman а печатка есть этой схемы преобразователя ?хочу попробовать ее собрать.
Сообщение mezon »
Borodach писал(а):
mezon писал(а):Изображение Схема измерителя.
Изображение Схема подключения(проведения измерений).
Есть вот такой с прошивкой - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13388
К сожалению я не освоил контроллеры,хотя мысль такая есть,поэтому изделие пришлось купить.
Из намотанных дросселей поставил 49.23 мкГн,ток потребления от БП при равных условиях у него меньше.Сейчас ваяю корпус, к ноуту еще не подключал,разъмчик еще не приобрел.Схемка пашет,ничего не греется.Наряжение на выходе стабильно ,от 9 вольт на входе до 14вольт.
Всем спасибо за помощь и участие.
Сообщение Serge3 »
Nazim писал(а):enman а печатка есть этой схемы преобразователя ?хочу попробовать ее собрать.
Вы имеете ввиду на UC3845 ? Если ее,то у меня есть,но я ее немного изменил,добавил места под кондеры(выкладываю без изменений). Нашел где то в инете.
3843.rar
(6.93 КБ) 513 скачиваний
Сообщение Nazim »
а обычного варианта нет?ни смдшный вариант,я чет ее непонял немного,квадраты там какието непонятно
Сообщение Serge3 »
Да все там нормально,может программа старой версии у вас?
Сообщение Enman »
сегодня проверил в таком виде. На активную нагрузку 4,5 А грелся на радиаторе транзистор(около 70 град), датчик тока из 4х проволок манганина 0,8 мм (11 см длиной), дроссель 9витков на жёлтом кольце 33 мм, но меня уже устраивает (попробую дроссель ещё жгутом намотать). На ноут Асер без аккума вообще всё легче, такого тока нет большую часть времени. Но при зажигании экрана были просадки до 14 В, секунды на 2-3, ноут не перегружался, с аккумом шла зарядка....появилась грешная мысль питать вообще без преобразователя, напрямую в гнездо внешнего питания(возможно только с электролитами), если не ставить задачу заряжать аккум ноута.
Сообщение Serge3 »
Увеличьте кол-во витков до 25 и резисторы 0.1 Ом разве не продают?
Сообщение Enman »
если увеличу индуктивность, то в неё же за 5 мкс не успеет ток влезть...как мне кажется...
Сообщение Enman »
проверено подключение ноута напрямую (без преобразователя 12-19 !!! )к бортовой сети 12 В авто через разъём внешнего питания 19V, ноут сначала садит свой аккум, а потом продолжает работать от внешнего питания. Без своего аккума ноут тоже работает нормально.....
Последний раз редактировалось Enman Ср июн 01, 2011 12:16:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serge3 »
Только сегодня доделал прибор для измерения индуктивности. Померил свой дроссель,получилось примерно 50мкГн.Микросхема 3843,выход с нее сразу на полевик. Какая емкость у вас по выходу? Должно быть не менее 2200мкФ. Лучше 2шт по 1000мкФ.
Сообщение Enman »
я по входу и выходу ставил 2*2200+1 мкФ 25 В...
Сообщение kotlet »
Enman писал(а):... ноут сначала садит свой аккум...
Это говорит о том, что БП не хватает мощности.
При подключении аккум должен заряжаться, а не разряжаться.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
Сообщение drun81 »
Скажите, а ничего страшного, если без нагрузки выдает 24 вольта? Собрано по этой схеме
(12.98 КБ) 832 скачивания
Сообщение vgg60 »
drun81 писал(а):Скажите, а ничего страшного, если без нагрузки выдает 24 вольта? Собрано по этой схеме
А под нагрузкой как себя ведёт?
Возьмите и подгрузите немного, хотя бы двухваттным резистором, лучше парочкой....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение МитяРа »
drun81 писал(а):если без нагрузки выдает 24 вольта?
Без нагрузки напряжение и будет выше..
Припаяй на выход сопротивление 470 Ом на 1 Вт например...
Сообщение drun81 »
при 27 ом 19,4 вольта. Я опасаюсь того, что при заряженной батарее на ноутбук будет подано большее напряжение, чем надо
Сообщение МитяРа »
drun81 писал(а):Я опасаюсь того, что при заряженной батарее на ноутбук будет подано большее напряжение, чем надо
Эта схема по сути является стабилизатором напряжения и одновременно "повышателем"..
А у ноутов входное напряжение может от номинала отличаться...
Сообщение musicman1980 »
Возникла идея собрать безтрансформаторную схемку преобразователя напряжения:
Параметры:
вход: 9 - 13.8в
выход: 13,8в
ток нагрузки: 6А
Кто силён в данном схематичном решении помогите, а????
