Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
drible
Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Сообщение drible »
да, действительно, восстанавливать не вариант, уж оочень много проводков припаивать надо :))) возьмите stk4231 ll, цена правда 500 рублей, но сто ватт на канал отличного звука, плата маленькая, питание от 20 вольт до 60 вроде.
Chainik
Сообщение Chainik »
drible писал(а):ладно, раз схемы нет, то меняй электролиты для начала:)
- ТУПЕЕ совет сложно и придумать! :))
Pinky2 писал(а):воткнуть в корпус другие УНЧ(питание +/- 40вольт),место позволяет.
- элементарно вот такие:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413613
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=411936
внимательно изучи посты Паши-первомайска
drible писал(а):да, биполярные типа :) кт819:)
- еще одно пустозвонство, увиденное ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 66#2523095 (это лично мой пост там) А если там ДРУГИЕ встречаются - что тогда?!
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Тогда план таков: победить защиту.(что то даже похожей схемы не нарыл, двигаемся на осчупь :))) )Затем выходим на разведку- есть ли поблизости stk4231 ll. Пять каналов- три корпуса получается :facepalm:
По результатам отпишусь
PS В наличии TDA7294 и OPA549. Халява- тотого нравятся 8) . LM3886 отсутствует.Как и STK (пока) :)
PPS Товарищи коты, давайте не так КОТегорично друг дружку судить. Нужны идеи и варианты, А отличить 819 от 825го как нибудь попробуем :))) Всем спасибо :)
PPPS В отличии от варианта на "монитре" У меня STK трехканальная,плата- стекло, не на smd и на сварке :( . Япония, блин :)
Chainik
Сообщение Chainik »
Я же тебе дал ссылки на классные компактные УНЧ на полевиках с готовой ПП. Делай и ставь!
drible
Сообщение drible »
человек не написал, что он делал, вот раз никто ему не посоветовал, я посоветую, а если вы умнее других, можете тоже человеку совет дать, а не осуждать никого и ничего :)
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Брейк,коти,Тайм аут!!!!
Каюсь, не написал,что делал на тот момент, поэтому принимаются любые советы.IMHO,совет проверить электролиты не так уж плох,если задан общий вопрос типа- было понтово- стало беспонтово,типа,чо делать :))) .
Что сделано на сей момент.Восстановлена мЕньшая (двухканальная) STK :solder: По совету drible установлен КТ819Г в пластике.При подаче на нее внешн. сигнала с генератора Выход есть :) .
Теперь о проблемах...Коварный филипс знает, что вторая СТК выпаяна,Все аудиосигналы в mute :evil: .Обошел защиту, снимающую напругу с силового транса, но этого ему мало :wink: .Есть мнение, что в этих стк есть датчик температуры-вместо выпаянной надо ставить обманку по этой цепи.
Продолжение следует....
Chainik
Сообщение Chainik »
"...мнение, что в этих стк есть датчик температуры..." - ЭТОТ РЕЗИСТОР СРАЗУ НАРИСОВАН В ДАТАШИТЕ НА имс! тЫ ЕГО СМОТРЕЛ?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Я тут как бэ жаловался, что на эту STK у меня что то датшит не находится :dont_know:
Сцылкой располагаете ?
Chainik
Сообщение Chainik »
Давай ее название - посмотрю. В нете есть книга по ИМС УНЧ - там очень много их. Есть точно даташит с какой-то с отрисованным термодатчиком - он там в середине "пиновки" просто терморезистор внутри - зачастую не используется..
Глянул - STK411-240E datasheet - 12-13 пины.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Pinky2 писал(а): STK496-630 и STK496-430. 26 и 22 ноги соответственно.В обвязке выгорели 0.3 ома 0.5W.Срабатывает защита.
Chainik
Сообщение Chainik »
Нет, на эти ничего нет. Ищи мануалы на аппарат.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Всем спасибо, нашел мануал на этот аппарат,защиту победил, остальное- дело техники :) .Для оконечников купены IRFP240/9240
To Chainik Спасибо за ссылки! Файл залил 8)
Chainik
Сообщение Chainik »
Будешь на полевиках делать? Это правильно ... просто и со вкусом! :)
Chainik
Сообщение Chainik »
Для пополнения темы - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 83#3284763 ----- Восстановление STK-0049 в Siemens RE 666 («Дьявольская тройка»)
Hottabich
Сообщение Hottabich »
таак народ, приветствую, ситуация:
ямаха там транс с 2-мя обмотками по 52в в итоге получается +/- 73в где то много - знаю, мотать не буду , нужно:
подсказать двухканльную стк с мощностью не менее 50вт которая бы держала эти +/- 73в заранее благодарен про стк4241II например - знаю там макс 77в но думаю все же опасно , если есть еще варианты подскажите , будьте другами) :)
Chainik
Сообщение Chainik »
А САМОМУ полазить в даташитах СЛАБО? :)))
Hottabich
не ну малоли вдруг кто знает да подскажет , пока то что самое большее нашел это 4241ii
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Здесь посмотри, может чего подберёшь
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 14MK2.html
Hottabich
спасибо посмотрел , качество минимальное, но всеже спасибо, пока стою на 4241 и наверное больше не найду с более высокими напряжениями
Hottabich
я так подумал что есть вариант лм3886 у нее допуск до 84вольт, но это уже другая тема, вопрос закрыт :tea:
