Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Сообщение Секретный кот »
Ну так и необязательно было делать принудительную загрузку констант, можно было использовать старые.
Сообщение Aleks60 »
Секретный кот писал(а):Ну так и необязательно было делать принудительную загрузку констант, можно было использовать старые.
Старых констант не было. На прошивке 5.6 не подключал. Прошивал в программаторе сначала 5.6 потом 5.8.
Долго плату делал.
Сообщение Delta7777 »
Доброго времени Секретный кот. Ответьте пожалуйста, а микросхема ADE7753 подойдет под Ваш проект а то ADE7756 найти уже невозможно. И какие переделки схемы и прошивки для этого нужны?
С ув. Александр.
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Электрический кот
Сообщение axillent »
Китайцы все еще торгуют ADE7756
Другие микросхемы не годятся! Даже если распиновка полностью совпадает (как у ADE7763).
В который раз призываю сообщество посодействовать мне в приобретении ADE7763 в DIP-корпусе, благодаря чему можно было бы организовать новую версию прибора с улучшенными возможностями (в частности, с более высокой точностью расчёта всего, кроме активной мощности).
К сожалению, возможности купить эту микросхему за бугром либо по бешеной цене у нас я не имею :(
Сообщение Genri5 »
Приветствую участников форума. А можно перекампилировать последнюю прошивку под ATmega16. Просто есть вналичии, 32-ю нужно долго ждать.
Спасибо.
Genri5
Пожалуйста.
WH756_5.8_Mega16.zip
Прошивка 5.8 для Mega16
(12.53 КБ) 307 скачиваний
Сообщение Genri5 »
Секретный кот, спасибо. А что с фьюзами. Я программирую в AvrStudiо.
Я думаю, фьюзы такие же, как у Меги32.
Сообщение OLEGKARAS »
Добрый день.
У вас нет модели для протеус ADE7756 ?
Можно ли на этой микросхеме организовать реле контроля напряжения , если да то какое будет его быстродействие?
День добрый.
Модели нет и не уверен, что она вообще существует.
Данная микросхема имеет штатную функцию детекции пропадания и падения напряжения ниже заданного уровня, быстродействие программируется в полупериодах 50Гц, в интервале от 1 до 255.
Спасибо за ответ.
Если эту микросхему подключить к МК то можно реализовать защиту водяного электронасоса от сухого хода по COSF ?
В какой среде вы пишите программу? Не в FLOWCODE ?
Я незнаком с проблематикой водяных насосов, но если задача в контроле Cos(fi), то наверняка :)
Я пишу на только мне доступной адской смеси из Basic, ASM и C :)))
Электрический кот
OLEGKARAS писал(а): Если эту микросхему подключить к МК то можно реализовать защиту водяного электронасоса от сухого хода по COSF ?
не знаю как там с косинусом, а по току скорее всего можно
решал похожую задачу - остановка мотора по перегрузке (заклиниванию) http://radiokot.ru/lab/controller/66/
в моем случае это была ловля повышенного тока
в вашем случае (сухой ход) скорее всего ловится по падению тока
Секретный кот писал(а):Я незнаком с проблематикой водяных насосов, но если задача в контроле Cos(fi), то наверняка :)
Помогите эту программу перенести в FLOWCODE, если не трудно.
Сообщение valikow »
Скажите а на ade7753 не пробовали сделать программное обеспечение?
За неимением оной – увы, нет :(
Можно ли с этого устройства передавать значения тока и напряжения по UART в терминал ?
Если нет то можете дописать эту функцию в программе .
Эта функция уже присутствует, в режиме "Ваттметр" раз в две секунды передаются телеграммы U, I, P, PF.
Не могу найти схему проекта под АТМЕГУ 16-32.
Можно интервал передачи замеров по UART уменьшить, для организации скажем защиты по току?
