Спасибо за информацию и разъяснение работы прибора.
RC пинцет
Подскажите пожалуйста.Собрал сей девас на 74hc4052 но не могу его откалибровать.не запоминает он показания ни R ни С.
Входит в режим калибровки но всегда показывает 4.290 и на резисторах и на конденсаторах.Запоминать на С нажимать и для резисторов и для конденсаторов?
Уважаемые, прошу помощи. Собрал прибор но не могу откалибровать. Нажимаю кнопку вверх-буква r перемещается во второй разряд, далее жму вниз загорается с и прибор переходит в первоначальное положение. При калибровке "с" вроде переключается все нормально но при подгонке значения кнопки работают наоборот: вверх уменьшают значения, вниз- увеличивают. Помогите пожалуйста советом.
С уважением, Андрей.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
ЗдОрово. Класс !!!tyomanik писал(а):Мой https://youtu.be/0k3t5WEwnPI
И я свой вот-вот должен закончить.
У меня такая же ситуация.Aleks2andr писал(а):Похоже проект окончательно забросили, жаль. Вот тоже собрал, но не пойму как его откалибровать. И как например переключить диапазон калибровки. Например калибрую R- 1к и у меня на дисплее 1.000 Последний предел показывает тоже 0. Но вот 10к не могу откалибровать, точка после первого сегмента не перескакует, всегда 9.999. В общем фигня получается. Больше 10к он у меня ничего не показывает при замере. Может кто напишет подробней в виде инструкции как все таки его правильно калибровать. Прошивка последняя стоит с L. Но в принципе ставил и другие но таже фигня получается. В общем нужна помощь.
Aleks2andr, скажи, ты доделал прибор? В чём причина той ситуации о которой ты писал?
Помогите, пожалуйста.
ААУУУУ. Неужели тема умерла?
Автор или кто-нибудь из повторивших девайс отзовитесь.....
привет всем! хоть тема и заглохла но тоже решил отписаться. вот тоже доделал пинцетик. Что могу сказать меряет в самом деле неплохо для сортировки самое то. Поискал для него аккум подходящий по размерам,но цены заставили порыться в своих закормах, прикошачил к нему аккумулятор от телефона .Правда немного торчит за габарит,вывел разьём для зарядки на "лягущку".После монтажа показания тоже скакали,но после промывки от флюса всё пришло в норму.Дисплей я вывел на обратную сторону ,чтобы иметь доступ к элементам для наладки.Но интересно показания дисплея в режиме сопротивлений калибруется ноль, а в режиме ёмкость высвечивается число 9.820 хотя на измерения это не влияет.Корпуса пока нет ,наверное затяну в термоусадку.Ну вот и всё, всем удачи! остальное на фотках.
- (46.81 КБ) 1340 скачиваний
- (48.14 КБ) 1068 скачиваний
- (44.43 КБ) 994 скачивания
- (45.97 КБ) 1050 скачиваний
- (55.91 КБ) 863 скачивания
Здравствуйте господа! собрал печатку от.... переделал немножко по той схеме что в архиве с прошивкой версии 5,04,13 ну с измерением индуктивности, прошился, все четко зашилось ОА индикатор тоже ОА. при включении через пару секунд начинают моргать два последних символа П_ поочередно с частотой гдет герц 20, после того как касаюсь пальцами входных контактных площадок частота мерцания увеличивается, я так понимаю идет измерение... но на индикаторе моргание двух последних символов и усе, при нажатии на кнопки происходит промаргивание и первого символа что типа r .... при зажатии на калибровку все символы притухают.... что за? У меня такое ощущение будто я прошился с ОК и смотрю на каракули... Ко всему прочему второй сегмент вообще не загорается ни при каких манипуляциях... подскажите кто шился этой версией может гдет что-то в прошивке или наоборот в схеме? Плата от SSh.
А что случилось с темой ? Вроде так хорошо начиналось . Где автор ? Я понимаю что можно купить аналогичный прибор с подобными характеристиками но стоить он будет в десять раз дороже.на самом деле правильно собранный и откалиброванный прибор измеряет ни чем не хуже а при правильном монтаже и промывка платы даже очень неплохо я не говорю об индуктивности на то есть соответствующие приборы.в общем все разговоры о невозможности калибровки большого разброса и расхождения с измеряемым элементом исходят от нашей торопливости увидеть конечный итог'который нас иногда и разочаровывает
Здравствуйте все, кто сюда заглядывает. Нужна помощь, хоть тема уже и умерла, но вдруг.... Собрал пинцет на дисплее Nokia. Нет индикации. Atmeg-у прошил в avrdudeshell, фьюзы выставил рекомендованные тут. SPIEN, CKOPT, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SUT0 - активные. (может напутал?) Atmega по ходу живая и работает - на A,B,C - меняются уровни при переключении RCL. Кварц генерит. . На выходах на дисплей (не на всех) идут импульсы. На выходе 74nc132 - меандр. Дисплей живой (подставил с термометра),оригинальный, подключён через делители и три диода по питанию. Ток потребления порядка 19ма. Подкиньте мысль, куда копать? Опыт начинающего.
собираюсь собрать данный девайс. программирую через codevishion AVR и посмотрел фьюз биты. Ммммм.... где галочки нет там бит установлен. а где галочка значит там будет логическая 1 и не будет установлен. судя по скриншоту то практически все фьюз биты установлены?
еще момент. кварц на 8 Мгц а фьюзы стоят если верить табличке от 0.9 до 3 Мгц. может все наоборот вы имели в виду?
Никто не подскажет как его настроить. А то что то по этому поводу нет никакого описания
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3835785#p3835785"]Никто не подскажет как его настроить. А то что то по этому поводу нет никакого описания[/uquote]
Вся информация по настройке в форуме есть. Самая частая ошибка при калибровке на 1кОм установка числа 1000 (означает Гом), нужно 1,00 (кОм). Крайним правым сектором обозначается номинал измеряемого элемента, нолик означает Гигоомы https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/86/#.
Всё измерение делает 74HC132, 74HC4053 переключает порты 74HC132 для измерения сопротивления, ёмкости или индуктивности. От этих элементов очень зависит точность и линейность измерений. Контроллер управляет 74HC4053 для переключения режимов измерения, измеряет частоту и переводит частоту в измерение, согласно уставленной калибровке выводит значение на экран.
Я выкладывал исходники на форуме, желающие могут использовать любой контроллер и любой индикатор поправив исходники.
