Параллельный программатор
Сообщение regenerator »
Подскажите, пожалуйста, как подключить к этому программатору ATmega8.
ЗЫ: А это ваще параллельный программатор или я ошибаюсь?
Сообщение Барсик »
regenerator писал(а):Подскажите, пожалуйста, как подключить к этому программатору ATmega8.
К "этому" подключать нельзя. Кстати, ссылка у меня не работает. Я так понял, имелось в виду http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp8.png
Эта схема для микроконтроллеров с 8 или 14 выводами.
regenerator писал(а):...А это ваще параллельный программатор или я ошибаюсь?
Правильнее его называть высоковольтным, т.к. данные передаются последовательно, а не параллельно - выводов мало. Но он решает проблемы, когда установлены такие фьюзы, которые делают невозможным внутросхемное программирование.
Для ATmega8 схема программатора другая: http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png Это уже настоящий параллельный программатор.
Посмотрите внимательно http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP раздел "Parallel Programmer". Там под фотографией ссылки на схемы.
Странно. Мои первые две ссылки тоже не работают, если по ним кликать. А если забрать в буфер и вбить в окно браузера, то всё нормально. Это только у меня такая фигня?
Сообщение kcfsergeia »
Здрастье всем.У меня такой вопрс поповоду прграматора здесь http://www.radiokot.ru/lab/controller/29/ Схема программатора Fun-Card написано что: Программируемая микросхема может брать питание с порта LPT, в этом случае, на выводах 2, 3, 4 порта должны быть установлены единицы[/b] подскажите что это такое единицы[/b]
Сообщение Паятель »
Уровень сигнала, близкий к напряжению питания.
Сообщение savage »
Такой вопрос. Несколько чайниковский...
Мега16 в Хаммере работать будет? Она насколько в курсе отличается от мега8535 наличием загрузчика и объемом памяти. Пробовал кто нибудь?
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Начнем с того что загрузчик сделан на тини2313 а не в меге 8535, У самой меги8535 всего 8кб памяти и она забита почти под завязку. Работать скорее всего не будет т.к. адреса регистров и пр. перифирии разные. Попробовать конечно можно но это ИМХО пустая трата времени. Тем более 8535 дешевле
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение savage »
Дело в том что у меня неожиданно кончились меги8535. А у нас городе я их могу ненайти. Меж тем дивайс просили сваять в кратчайшее время
Во вторых я имел в виду что Мега16 отличается наличием режима, в котором часть флеша используется под программу загрузчик (BootLoader). Других принципиальных отличий по даташитам я не обнаружил (возможно плохо читал)
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
На сколько я знаю мега16 с загрузчиком стоит с JTAG ICE, STK500 изначально делались на 8535 и сомневаюсь что Атмел выпустит в ближайшее время под другие МК. Попробуй зашей в мегу16 прошиву от STK500 но я сомневаюсь что что нить получится
либо невыспался ...
Сообщение alexey_kw »
Просьба к любителям программаторов: если у кого есть схема программатора "Тритон" (только версии 5) есть ли возможность её засмотреть. Уж очень хочется понять в чём её достоинства перед другими, больно много рекламы. Заранее спасибо.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
alexey_kw
АГА и прошивку управляюего контроллера в придачу
либо невыспался ...
Сообщение savage »
mega16 портить не стал. Нашел 8535. аж за 170р :shock:
Dem
Сообщение Dem »
Прочитал эту тему, вижу все собирают схему на 8535.
Вот наткнулся на другую схему -
http://tuxgraphics.org/electronics/2007 ... 7052.shtml
там используется Mega8 и вроде не поддерживает паралельный режим, хотя написано, что fuse можно вернуть.
Еще во второй схеме обновление можно производить без другого программатора, а с этим же.
Подскажите, чем лучше программатор обсуждаемый в этой ветке?
Сообщение Алексей П »
Он лучше тем, что поддерживает параллельное программирование.
Dem
Сообщение Dem »
Алексей П писал(а):Он лучше тем, что поддерживает параллельное программирование.
А параллельное програмирование нужно только для восстановления микроконтроллеров с неправильно прошитыми fuse, или еще для чего то полезно использовать?
Решил все таки собрать программатор по этой схеме, меня мучает 2 вопроса:
1. Не нашел резонатор на 7,34 МГц, у нас в городе есть только на 7,2 и 8 МГц, можно ли поставить такие?
2. Можно ли прошить ATMega8535 при помощи простейшего программатора без активных компонентов, залив туда конвертированный stk500.ern - stk500.hex? Нет к сожалению AVR910.
Сообщение savage »
7.2МГц можно попробовать. скорее всего заведется.
Простейшим программатором можно. Но нужно прошивку в HEX формате. Поищи. Где то в этой теме обсуждалось, даже кажется прошивку выкладывали.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Dem
Поскольку у меня и адаптер есть я параллельное программирование постоянно использую. Ну конечно в основном используется при кривых фьзах + при серийном производстве.
Кстати помнится были вопросы по подклюючения МК при HV программировании
милости прошу материльчик подготовил
http://radiokot.ru/articles/18/
либо невыспался ...
Сообщение Бэтмэн »
Всем привет!
Хочу сделать STK500 совместимый программатор. Проблема в том, что не помню где в дебрях инета видел прошивку загрузчика (та, что в тини2313). Можно конечно и без неё... Но хотелось бы...
Поделитесь, плиз.
Сообщение savage »
На вскидку могу сказать, прошивка AVR910 есть на сайте мастеркит. Когда я его собирал, я там, покапавшись, нашел рисунок платы (правда подгонял размеры) и прошивку.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
На сайте qrz есть статья из журнала радио с прошивкой
Я ее пробовал работает тока там со скоростью порта подкорректирвать надо.
Если собирать лень то есть у нас в из в лапы предложение
либо невыспался ...
Сообщение Vilen77 »
Вопрос к тем кто собирал ParaProg:
Столкнулся с таким явлением:
Не записываются правильно Low фьюзы - всегда записывается значение 0xFF.
Все остальные операции проходят нормально.
Пробовал на Mega8 и Mega16.
Плату контроллера собирал по Sailanser (вариант на Max232 не SMD)
Плата адаптеров моя в DipTrace, односторонняя для ЛУТ(могу выложить если кому-то понадобится)
У кого-то было такое?
Спасибо.
Вернуться в «AVR»
