Лабораторный блок питания на STM32F100
sep
Сообщение sep »
С "этой" да, но шим пререгулятор позволяет в разы уменьшить тепловыделение на регулирующем транзисторе в сравнении с фазовым 100 Гц пререгулятором, а это габариты и КПД лабораторника в целом. Да и с помехой бороться то можно.
Сообщение Леонид Иванович »
А по какой причине разница в тепловыделении будет в разы?
sep
Сообщение sep »
Минимальное допустимое напряжение на регулирующем транзисторе зависит от пульсаций входного напряжения и скорости срабатывания пререгулятора. Его нельзя опускать ниже некоторого значения, иначе при резком увеличении потребляемого тока будет просадка выходного напряжения. К примеру, koyodza в своем БП поддерживает минимальное 5В, а среднее , естественно, ещё больше. При токе 1А в своих экспериментах на 100 КГц я удерживаю 1.2 В при пульсации менее 100 мВ. При некотором ухудшении переходной характеристики можно опустится и до 0.8 В (регулирующий транзистор IRF540). Щас начал эксперименты с 5А...
Согласен, по пульсациям и быстродействию высокочастотный ШИМ-пререгулятор будет лучше. Вот только помехи смущают. Всё зависит от области использования БП. Если предполагается работать с чувствительной аналоговой электроникой, тогда импульсные преобразователи противопоказаны. Но и ток большой тогда не нужен. Если же питать предполагается цифру, автоматику, какие-то исполнительные механизмы, тогда импульсный источник в выигрыше. В пределе, нужно иметь и то, и то.
Сообщение Starichok51 »
еще в Союзе начали выпускать лабораторные БП с первой импульсной ступенью. и ведь, не боялись помех.
в частности, в Б5-47 импульсник работает на частоте 5 кГц и, соответственно, создает громкий неприятный звук.
я не так давно свой Б5-47 переделал на новый преобразователь с частотой 45 кГц.
после переделки блок лишился 2 кг веса.
Сообщение serg1968-09 »
Да,была тема хорошая,но видимо закончилась,не успев как следует начаться.А жаль.
Сообщение zmey71 »
Не то слово ЖАЛЬ. :(
Starichok51 Можно у Вас спросить совета по намотке первичной обмотке.Можно ли мотать первичную обмотку на кольцах,к примеру,если по расчетным данным первичная обмотка содержит 27 витков проводом сечением 0,6 в 9-ть жил.Если обмотка не влазит в один слой,то можно ли намотать эту обмотку в два слоя,хуже не будет?
в 2 слоя будет хуже, но работать будет.
какую мощность ты собрался получать с такой первичной обмоткой?
и что из себя будет представлять вторичная обмотка?
С трансформатора хотелось бы снять со вторичной обмотки 50 вольт и 15 ампер.В расчет закладывалось три кольца размером 45х28х8.По расчету первичная обмотка у меня получилась 27 витков проводом сечением 0,6 в 9-ть жил и вторичная обмотка получилась в 13 витков проводом сечением 0,8 в 8-мь жил на частоте ШИМ-а 80 кГЦ
сколько можно говорить, что советскому ферриту 80 кГц вредно...
расчет - в студию! что-то странное у тебя получилось...
прикинул сам, у меня выходит:
полумост,
ну, пусть будет 80 кило...
3 кольца 45х28х8,
стабилизация - есть,
мостовое выпрямление,
первичка - 27 витков 0,6х4,
вторичка - 13 витков 0,8х5.
должны поместиться в один слой каждая обмотка.
Вот мой расчет,здесь получилось совсем другой расчет из за невнимательности моей,выбрал пунктик ,"двух полярное питание со средней точкой". Из за этого и получилось большое количество жил.Стабилизация есть
Starichok51 а какую лучше частоту задавать Российскому ферриту?И огромное Вам спасибо за помощь.Еще раз убеждаюсь в том,что,большую часть проблем возникает из за своей же невнимательности.
Мотать хочу проводом литцендратом и первичную обмотку и вторичную тоже,это нормально,или разницы нет?.Еще раз,огромное Вам спасибо.
(46.56 КБ) 760 скачиваний
serg1968-09 писал(а):Стабилизация есть
но ты привел расчет без стабилизации.
нашему ферриту желательно задавать не более 50 кило, лучше 45 кило.
возьми в моей теме последнюю версию программы, эта версия уже довольно старая, хотя принципиальных изменений в расчетах не было.
а также возьми программу специально для колец RingFerriteExtraSoft, в ней гораздо лучше рассчитывать на кольцах. там даже, если поискать, можно увидеть число слоев, занимаемое обмотками и предполагаемую температуру трансформатора.
Starichok51 Вы правы,потом уже заметил,что,не указал в программе стабилизацию.Но,если на такой частоте 45 коло,делать расчет,то тогда первичная обмотка точно не влезет в один слой.Тогда наверное,лучше увеличить количество колец.Правильно ли рассуждаю?
Спасибо Вам за помощь и за рекомендацию использования программ.Сейчас скачаю и буду пробовать.Еще раз спасибо Вам.
да, можешь добавить еще одно кольцо, всего будет 4 штуки.
все получается красиво.
частота 45 кГц.
первичка 25 витков, 0,8х3, 0,94 слоя.
вторичка 12+12 витков, 0,8х3, 0,97 слоя.
Starichok51 Понял Вас,огромное Вам спасибо.Завтра буду мотать.Сегодня уже рабочий день заканчивается и не успею в обмоточном цехе взять нужный провод.
У меня к Вам еще один вопрос есть.Попробовал делать расчет в программе RingFerriteExtraSoft,которую Вы посоветовали.Программка хорошая и удобная.Программа выдает сечение провода и количество проводов в каждой обмотке.Скажите пожалуйста,ничего страшного,что программа выдает рекомендованное сечение провода первичной обмотки 0,9 в два провода,скин эффекта в таком сечении не будет?
И еще,как понимаю и всегда так делаю,мотаю все обмотки собирая нужное количество проводников в плоский шлейф и этим шлейфом уже наматываю обмотки.Как правильно нужно мотать,плоским шлейфом или же лучше мотать косичкой?А то, тут на одном форуме,один товарищ сказал,что лучше мотать косичкой,скрутить все проводники в один жгут и такой косичкой мотать.Что то у меня вызвало подозрение его совет.Вот и решил спросить у Вас,как правильно мотать,потому как,в Вашим советам и рекомендациям доверяю и прислушиваюсь.По Вашим советам и рекомендациям сделано очень много блоков и все они всегда запускались хорошо и без проблем и,всегда работают как надо.
скин-эффект будет всегда. но программа сама выбирает диаметр (а не сечение, как ты выражаешься) в зависимости от частоты, ориентируясь на скин-эффект.
да, ты делаешь правильно, что мотаешь плоской лентой. и эта программа делает расчет укладки провода для плоской ленты из проводов.
Starichok51 Спасибо Вам за помощь и за разъяснения.Иногда выражаюсь не профессионально,но учусь,в следующий раз исправлюсь.Еще раз,огромное Вам спасибо.
а тебе - пожалуйста.
Сообщение zmey71 »
Starichok51 Зёма Спасибо за разьяснения и советы,сам в этом сильно не волоку,теперь буду знать как трансы мотать на кольцах для таких БП.
