Никола Тесла.
Сообщение WiseLord »
hunter68 писал(а):я не в курсе на сколько мощно излучение и как оно в едет себя при резонансе
На квадратном метре площади мощность солнечного излучения около 1кВт.
Мощность базовой станции сотовой связи - 100Вт
P.S. В 100 метрах от вышки получаем:
Площадь сферы радиусом 100м = 4*pi*R² = 125600м². На её поверхности рассредоточены 100Вт вышки.
Значит на одном квадратном метре - 100/125600 = 800мкВт мощности.
Итак, на расстоянии 100 метров от вышки мощность её излучения 800мкВт/м², а мощность солнечного - 1кВт/м².
Вот вам порядки величин. Умножьте на 2-3, чтобы учесть то, что вышка излучает, в основном, по горизонтали, а не вверх-вниз. На результате это сильно не скажется.
Последний раз редактировалось WiseLord Вт мар 04, 2014 13:39:05, всего редактировалось 6 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
hunter68 писал(а):Но чет мне не верится, значит от солнца мы может получать достаточно енергии в реальном времени а от магнитного поля нет?
Ну если намотать катушку вокруг земли, тогда можно снять мощности побольше. А если намотать катушку вокруг экватора, заставить Землю вращаться так, чтобы ось вращения проходила не через полюса, а через экватор и сделать так, чтобы катушка стояла на месте, а земля вращалась, да если ещё и скорость вращения увеличить в несколько раз, вот тогда совсем хорошо будет!!! :)))
Сообщение hunter68 »
Усилить - усилителем
для усилителя нужен источник тока, а у нас только волны и резонанс )))
все ясно...
SeregaT писал(а):А если намотать катушку вокруг экватора, заставить Землю вращаться так, чтобы ось вращения проходила не через полюса, а через экватор
Тогда уж проще по меридиану намотать :). И Землю перепозицинировать не придётся, она и так почти как надо вращается, наклон к эклиптике небольшой.
а сколько нужно для того что бы автомобиль ехал 80 кВт?
Сообщение SeregaT »
hunter68 писал(а):для усилителя нужен источник тока, а у нас только волны и резонанс )))
Ну вот их Вы и имеете :)))
WiseLord писал(а):Тогда уж проще по меридиану намотать
Так полюса не будут проходить через катушку при вращении, значит генератор не получится (ну или КПД такого генератора будет не очень высоким).
Сообщение SeregaT »
400 квадратных метров.
hunter68 писал(а):а сколько нужно для того что бы автомобиль ехал 80 кВт?
Посчитайте. Я же уже писал, что Мощность = сила * скорость.
В данном случае:
Мощность = сила_трения * скорость_авто = масса_авто * g * коэфф_трения * скорость.
Для автомобиля массой 1000 кг и скорости 10м/с:
Мощность = 1000 * 10 * 10 * коэфф_трения = 100 000 * коэфф_трения.
Для подшипников качения коэфф_трения в лучшем случае около 0,001, то есть.
Мощность = 100 000 * 0,001 = 100Вт.
Это для самого-самого найидеальнейшего случая. То есть, солнечные батареи достаточной площади ещё худо-бедно могут как-то заставить двигаться эту конструкцию. Магнитные поля, меньшие на 6-7 порядков - ни за что.
