Я вот, к примеру, давно забросил эти платы от сберегаек ремонтировать. Их как грязи.
Максимум - заменю пробитый резонансный конденсатор.
Не пойму логику... За счет чего окупится стоимость светильников с ЭПРА с отключаемым прогревом? Лампочки ведь и так очень долго горят, лет по 5-10. Ну сэкономит такой "навороченый" светильник за всю свою жизнь 1 комплект ламп, но лампы ведь копейки стоят.neon писал(а):чтобы показать, что так можно не только стоимость ламп окупить, но и стоимость светильников, которые дороже.
Почему не примитивный? ИР2520 схемотехнически очень простая. Фактически - это "классический" ИР-овский драйвер полумоста (как в 2153) + VCO, улучшенная цепь питания и простенькие цепи защиты. Частота просто падает некоторое время (задаваемое RC-цепочкой) после включения. А временная диаграмма пуска лампы определяется выбором номиналов резонансной цепи и свойствами самой лампы. В других ИР-овских микросхемах алгоритм посложнее, в каких-то из них частота меняется скачком. Например, ИР2166 заметно лучше греет нити ламп Т8. Там прям четко видно как сначала нити негреваются (в идеале они темно-красные), после чего микросхема переключает частоту и лампа мягко вспыхивает. А с ИР2520, если неправильно рассчитать LC, часто можно наблюдать как в то время, когда нити должны греться они вообще темные и не особо греются, а время "прогрева" тратится впустую. Но по мере падения частоты они все же начинают прогреваться, но когда уже поздно (за мгновение до поджига). И в итоге лампа вспыхивает с голубыми облаками вокруг нитей и характерным треском.neon писал(а):это не примитивный алгоритм.
В детстве разбирал, но тогда удивил только необычный вид горелки и бросилось в глаза отсутствие сосочка. А какие там были выводы - внимания тогда не обратил.neon писал(а):Разберите ДНаТ и сразу всё поймёте.
Что такое ДРТ я вкурсе. И в отличие, от ДРЛ, она предназначена для эксплуатации в "голом" виде и скорее всего там приняты меры чтоб никто не задохнулся от озона. Но я не утверждаю, что "безозоновое" кварцевое стекло дороже. Просто предположение. Также я не отрицаю полностью "экономического фактора", но тем не менее отрицать техническую обоснованность более высокой цены нельзя, т. к. это действительно так.diesel170 писал(а):Или не в курсе, что такое ДРТ?
Они там все нужные. Все что могло быть лишнее - китайцы уже не поставили.voffk писал(а):вот и спрашиваю, какая пара нужнее
Ну не 26В же! Это вообще непонятно как такое получилось? Ну если только он изначально был закрыт, потом на него подали 26В и естественно на нём будет 26В, т. е. он просто еще не пробился.Enman писал(а):Не должно....
Зато в космос отправлять можноmusor писал(а):наши кн102г рулят.... но гробы
на прогрев затрачивается около 5 % от мощности лампы. Посчитайте, сколько вы сэкономите за 10 лет. Счёт пойдёт не на лампочки.aam писал(а):За счет чего окупится стоимость светильников с ЭПРА с отключаемым прогревом?
речь об алгоритме снижения частоты, а не о данной микросхеме.aam писал(а):ИР2520 схемотехнически очень простая.
в данной микросхеме можно задать длительность фиксированной частоты для прогрева, но для поджига частота снижается с заданной длительностью, а не скачком. Просто в данной микросхеме вы не можете повлиять на это время. Вот вам для примера график от другой микросхемы, в которой это возможно:aam писал(а):Например, ИР2166 заметно лучше греет нити ламп Т8. Там прям четко видно как сначала нити негреваются (в идеале они темно-красные), после чего микросхема переключает частоту и лампа мягко вспыхивает.
на это влияют параметры LCC-контура, да и мало кто делает плавное снижение частоты с длительностью 1-2 сек.aam писал(а):А с ИР2520, если неправильно рассчитать LC, часто можно наблюдать как в то время, когда нити должны греться они вообще темные и не особо греются, а время "прогрева" тратится впустую.
что-то вы преувеличиваете. Я сталкивался с тем, что даже при прогреве с фиксированной частотой некоторые ЭПРА допускали в лампе тлеющий разряд (неправильный расчёт), а это почти 1-2 сек. Катоды от этого выходят из строя быстрее, чем вообще не использовать прогрев. Поэтому нельзя сказать, что этот способ прогрева лучше, а этот хуже. Каждый требует правильных расчётов и имеет свои достоинства и недостатки.aam писал(а):И в итоге лампа вспыхивает с голубыми облаками вокруг нитей и характерным треском.
Если уж на то пошло, можно посчитать сколько приходится переплачивать за обогрев помещения элементами АККМneon писал(а):на прогрев затрачивается около 5 % от мощности лампы. Посчитайте, сколько вы сэкономите за 10 лет.
В случае с ИР2166 сначала нити стабильно греются при низком напряжении на лампе, потом лампа поджигается. В случае с ИР2520 нити греются не сразу в момент подачи питания и поэтому приходится ставить бОльшее время прогрева, чтобы успеть их прогреть до зажигания лампы. Кроме того, нет четкой границы между окончанием прогрева и поджигом и лампу может пробить гораздо раньше, чем будут готовы нити. Помню, некоторые советские ЛБ-20 и т. п. в одиночном включении пробивало просто от подачи 220 с вынутым стартером и абсолютно холодными нитями - лампа как раз сначала начинала "тлеть", разряд нарастал и через несколько секунд она вспыхивала с голубыми облаками на концах.neon писал(а):Поэтому нельзя сказать, что этот способ прогрева лучше, а этот хуже.
С этим согласен. Однако даже BDA с настройками по умолчанию выдает откровенный бред.neon писал(а):Каждый требует правильных расчётов
эффективность PFC достаточно высокая и потери на нём ниже, чем тратится на прогрев катодов. Потом потеряли немного на PFC, выиграли на выходном преобразователе, т. к. напряжение выше на шине DC, а ток транзисторов ниже и т. д. В общем не убедительный аргумент.aam писал(а):можно посчитать сколько приходится переплачивать за обогрев помещения элементами АККМ
а вот тут фильтрация проще, особенно если PFC со специальными технологиями для снижения помех. Всё равно фильтровать надо.aam писал(а):А заодно геморрой с фильтрацией ВЧ-помех и защитой ЭПРА от высоковольтных импульсных помех из сети.
потратили вы один раз на приобретение ЭПРА с ККМ, зато экономите на потерях активной мощности в проводах, особенно если светильников много и не оплачиваете реактивную мощность.aam писал(а):Да, еще надо учесть сколько энергии было потрачено на производство транзисторов, диодов и других элементов ККМ, без которых можно было бы обойтись.
они работают в самоподогревном режиме.aam писал(а):Кстати, а в дроссельно-стартерной схеме считается, что подогрев нитей во время работы отключен?
если вы включаете редко, 2-4 раза в день, то даже холодный поджиг незначительно влияет на срок службы, а со слабым прогревом вы практически не заметите разницу.aam писал(а):Кроме того, нет четкой границы между окончанием прогрева и поджигом и лампу может пробить гораздо раньше, чем будут готовы нити.
Обычно КПД АККМ около 95%. КПД ЭПРА тоже примерно такой же (или чуть выше, чем у ККМ, т. к. нет диода). А итоговый КПД (произведение) уже не так красиво выглядит.neon писал(а):эффективность PFC достаточно высокая
Вообще, если рассматривать именно ЭПРА с АККМ для газоразрядных ламп, то плюсы для конечного пользователя все же есть - ККМ стабилизирует напряжение на шине => косвенно стабилизируется ток лампы. Пульсации на шине значительно меньше => меньше "мерцание".neon писал(а):Потом потеряли немного на PFC, выиграли на выходном преобразователе
Проще, чем где? Фильтр на входе БП с АККМ значительно сложнее, чем в классическом импульсном БП. Тут уже одним синфазным дросселем с парой Х-кондеров не отделаться. Почти всегда нужен 2-й, противофазный дроссель.neon писал(а):а вот тут фильтрация проще, особенно если PFC со специальными технологиями для снижения помех. Всё равно фильтровать надо.
А что же тогда делают с нитями в ЭПРА с отключаемым подогревом что снижаются потери на 5%?neon писал(а):они работают в самоподогревном режиме.
Не спорю. Речь о том, что прогрев, если уж он есть, то он должен правильно работать, а не быть для галочки на коробке БП.neon писал(а):если вы включаете редко, 2-4 раза в день, то даже холодный поджиг незначительно влияет на срок службы, а со слабым прогревом вы практически не заметите разницу.
вы знаете, не наблюдал пониженной надёжности ЭПРА из-за наличия АККМ в разрезе нескольких фирм производителей и большого парка. Некоторые преимущества вы написали. Потом ёмкость фильтрующего конденсатора меньше. В некоторых микросхемах его ёмкость может быть ещё ниже за счёт подстройки частоты под напряжение на шине DC.aam писал(а):Но надежность однозначно ниже.
это не так и современные микросхемы ЭПРА имеют специальные технологии, которые позволяют снизить габариты фильтра. Вот вам пример входной части ЭПРА, который удовлетворяет всем стандартам и требованиям:aam писал(а):Фильтр на входе БП с АККМ значительно сложнее, чем в классическом импульсном БП. Тут уже одним синфазным дросселем с парой Х-кондеров не отделаться. Почти всегда нужен 2-й, противофазный дроссель.
только вот при этом выброс должен быть напряжением выше, чем на выходе повышающего преобразователя, а это 380-400 В. Надёжность ЭПРА с АККМ в этом плане выше.aam писал(а):на в БП с АККМ на ключах может оказаться все то, что есть в сети если не принять специальные меры.
не знаю где вы нашли такие извращения. Это называется создать себе проблему, чтобы потом героически её решать. Уж поверьте, я сталкивался с АККМ мощностью от нескольких десятков Вт до нескольких десятков кВт и описанных вами проблем не встречал.aam писал(а):Варистора тут однозначно уже не хватит. Супрессор поставить можно, но он тоже слабенький. Иногда ставят все тот же электролит, отделенный от шины диодом, чтоб не портил косинусы.
зачем козе баян?aam писал(а):Особенно если речь о БП малой мощности 8-10 Вт.
очень даже не сложно вписаться, если добиваться не фантастического света без мерцания, а с допустимым коэффициентом пульсации светового потока.aam писал(а):Просто не существует экономически выгодной топологии для данной мощности, позволяющей и в ГОСТ про косинусы вписаться и получить немерцающий свет.
посмотрите в СНиП 23-05-95.aam писал(а):А для бытовухи, насколько помню, фликер ГОСТами не ограничен. Зато ограничен косинус Фи Красота!
там прогрев напряжением, который отключается после прогрева.aam писал(а):А что же тогда делают с нитями в ЭПРА с отключаемым подогревом что снижаются потери на 5%?
Кстати, этому конденсатору не сладко приходится, т. к. фактически он является выходным конденсатором высокочастотного DC-DC. Много видел дохлых импульсных ИП (классических) - везде вздуваются в первую очередь выходные конденсаторы. При этом сетевой почти всегда целый.neon писал(а):В некоторых микросхемах его ёмкость может быть ещё ниже
В аппнотах на "светодиодные" микросхемы. Там какраз рассматривались маломощные (8...15Вт) БП по топологии "ООП с совмещенным ККМ".neon писал(а):не знаю где вы нашли такие извращения.
Так проблему не я себе создаю, а соседи, включающие в розетку моторы или даже сварочники. И выбросы могут быть далеко не до 400В, а гораздо больше. Ну и погодой на улице не я управляю. Гроза - вещь обычная. Да и вообще, почему у любителей оставлять бытовую технику в "спящем режиме" часто БП летят? (высохшие электролиты не в счет)neon писал(а):Это называется создать себе проблему, чтобы потом героически её решать.
Это старый ГОСТ! Посмотрите ГОСТ 55705-2013, п. 5.2:neon писал(а):в отношении светодиодных ламп ненаправленного света (ретрофитов), модулей светодиодных источников в составе осветительного прибора мощностью от 5 Вт до 25 Вт - не менее 0,7;
Посмотрел. Что-то не увидел там четко чтоб было написано, что дома в комнате такой-то коэффициент пульсаций (ткните носом, если не заметил).neon писал(а):посмотрите в СНиП 23-05-95.
Ну т. е. по фпкту получаем такой же режим работы, как и в "дроссельном" светильнике?neon писал(а):там прогрев напряжением, который отключается после прогрева.
как и всем остальным в импульсных источниках питания. В типовых расчётах АККМ необходимо проверять конденсатор и по ESR.aam писал(а):Кстати, этому конденсатору не сладко приходится
вы про отделение конденсатора на вторичной стороне? Уточните этот момент. В данной топологии пульсации можно подавить несложными способами и с малыми затратами. Для постоянной нагрузки это 100 % подходит, а вот для переменной не проверял.aam писал(а):Там какраз рассматривались маломощные (8...15Вт) БП по топологии "ООП с совмещенным ККМ".
для этого есть конденсаторы на входе меньшей ёмкости и защитные цепи, если их предусмотрел разработчик. Длительно превышать напряжение на входе по сравнению с выходом нельзя, преобразователь выйдет из строя, он же повышающий. Случаев выхода из строя по этой причине в ЭПРА я не встречал.aam писал(а):И выбросы могут быть далеко не до 400В, а гораздо больше. Ну и погодой на улице не я управляю. Гроза - вещь обычная.
выйти из строя может даже преобразователь, который вообще не включался, факторов много и каждый надо рассматривать отдельно.aam писал(а):Да и вообще, почему у любителей оставлять бытовую технику в "спящем режиме" часто БП летят? (высохшие электролиты не в счет)
я уже около года не занимаюсь разработкой ЭПРА и мог что-то привести не актуальное.aam писал(а):Это старый ГОСТ! Посмотрите ГОСТ 55705-2013
не обязательно. Возьмите тот же понижающий преобразователь, если нет необходимости в гальванической изоляции. ОП с ККМ требует лишь конденсатора на выходе определённой ёмкости, а на нём стараются сэкономить, со всеми вытекающими.aam писал(а):то 0,85 - это совмещенный ООП-ККМ со всеми вытекающими последствиями
в самом начале написано, на что распространяется данный документ.aam писал(а):Что-то не увидел там четко чтоб было написано, что дома в комнате такой-то коэффициент пульсаций
верно, только с особенностями работы лампы на ВЧ.aam писал(а):Ну т. е. по фпкту получаем такой же режим работы, как и в "дроссельном" светильнике?
Дарлингтон + кондер? И влететь с КПД...neon писал(а):В данной топологии пульсации можно подавить несложными способами и с малыми затратами.
Там обычно ключи в обрыве бывают. Без видимых признаков перегрева.neon писал(а):факторов много и каждый надо рассматривать отдельно.
Какая разница? Понижающий тоже в режиме ККМ будет работать, а занчит ОС 100ГЦ не выведет => большой выходной электролит, который обязательно уменьшат. А в "обычном" БП даже с мизерным электролитом на выходе ОС выводит пульсации (заметьте, ТОКА, а не напряжения!) почти в ноль. Электролит же может хорошо сглаживать только пульсации напряжения, а пульсации тока обычно в светодиодном БП раз в 10 больше (по отношению к пульсациям напряжения).neon писал(а):Возьмите тот же понижающий преобразователь
Это понятно. Но вопрос был о том, где нормируется коэффициент пульсаций для лампочек, которые люди вешают у себя дома?neon писал(а):в самом начале написано, на что распространяется данный документ.
нет, там добавка во вторичные цепи. Несложно, но результат ощутимый. Я покажу разницу позже.aam писал(а):Дарлингтон + кондер? И влететь с КПД...
а это уже не общественное место, ставь хоть стробоскоп. Хотя я помню какие-то требования, сейчас просто лень поднимать их. Всё равно поболтали и разошлись.aam писал(а):Но вопрос был о том, где нормируется коэффициент пульсаций для лампочек, которые люди вешают у себя дома?
Так в том-то и дело, что в ширпотребных БП мощностью около 10 Вт вторичные цепи обычно сводятся к выпрямительному диоду и конденсатору (которые по идее должен быть большой). Там даже токовая ОС замыкается на "горячей" стороне самим ШИМ-контроллером по току ключа. И простейшее решение в данном случае - какраз тот самый дарлингтон с электролитом в базе (полевик здесь не прокатит).neon писал(а):нет, там добавка во вторичные цепи.
Вот я про это и пытаюсь сказать! Меня больше волнует что у меня в хате висит. А на работе специально обученые люди с приборчиком регулярно ходят. 90% людей даже и не задумываются о том, что лампочки могут мерцать, как должна работать "правильная" лампочка, какова схемотехника её блока питания. 90% людей спишут головную боль, "песок" в глазах, очки и депресняк на "усталость на работе", "проблемы в жизни", "судьбу" и т. д. А оставшиеся 10% вынуждены паять себе лампочки сами, т. к. их воротит от того г*а, которое продают в магазинах.neon писал(а):а это уже не общественное место, ставь хоть стробоскоп.
Если вы о фликере, то вроде как нет (лень искать). Во всяком случае если бы регламентировался, то небыло бы в продаже "суперсветодиодныхLEDлампочек", мерцающих с частотой сети и глубиной 100% или ёлочных гирлянд, от которых бошка разламывается если долго смотреть. Регламентируется световой поток, причем там какая-то довольно скромная цифра. Ну и конечно же, косинус (но не для жилых помещений, а для осветительной продукции вообще)Андрей Бедов писал(а):А разве СанПиН не регламентирует нормы для жилых помещений?
Еще один очень умный аргументneon писал(а):У них железный аргумент, раз стоит АККМ, то мерцать не должно
