Вопросы по С/С++ (СИ)
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Не как не могу вывести время на первую строчку, а дату на вторую. У меня все на одной первой строчки
В чем мая ошибка?
while (1)
lcd_clear(); //очистим экран
rtc_get_time(&hour,&min,&sek); //загружаем данные времени
sprintf(buffer,"%02i %02i:%02i",hour,min,sek); // перенесем значение переменных в буфер
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(buffer);// выведем на экран первую строчку
delay_ms(450); // немного подождем
rtc_get_date(&dow,&day,&month,&year); // для даты
sprintf(buffer,"%02i.%02i.%02i",day,month,year,dow); // перенесем значение переменных в буфер
lcd_gotoxy(0,1);
В чем мая ошибка?
while (1)
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_gotoxy(0,1);
- urry
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
lcd_init(8);Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Надо передать по USART переменную типа float
хотел выделить её битовыми операциями а компилятор ругается чего
делаю так:
тип float что ли с битовыми операциями не работает?
\function.h(272), included from: ADC.c: operand types 'float' and 'long' are incompatible with the '&' or '&=' operator
делаю так:
float floatM;
unsigned int floatH;
floatM=data&0x3FFFFF;тип float что ли с битовыми операциями не работает?
- Аlex
- Модератор
http://www.chitay.org/c/07/0706.htmНадо передать по USART переменную типа float
Аlex, Благодарю за подсказку долго понимал что это такое =) но после как нашёл пример всё стало на свои места
typedef union {
float fn;
char bytes[4];
ufloat;
ufloat fnum;
fnum.fn = 1234.56789;
SendByte(fn.bytes[0]);
SendByte(fn.bytes[1]);
SendByte(fn.bytes[2]);
SendByte(fn.bytes[3]);- VHEMaster
- Потрогал лапой паяльник
помогите! Мне нужно сделать последовательную передачу данных с одного контроллера на другой. Пишу на Си использую HITECH C Compiler.
На вход контроллера последовательно идёт 8 бит информации. Каждый бит по очереди записывается в свою переменную: data0, data1 и т.д.
Позже эти 8 бит нужно совместить в 1 байт, который будет записан в переменную data. Но как это сделать, я не пойму.. Помогите!
И ещё, как сделать так чтобы контроллер отправил код, который в самой прошивке записан в 16ричной кодировке?
Знаю, записывать данные паралельно удобнее, но нету свободного порта.. I2C и другие типы шин отпадают.. Мне нужно передать и получить по своему. Контроллер PIC16F628A. Заранее спасибо!
Для 8 бит нужна только одна переменная. Заполняется она с помощью сдвига влево (вправо). Записываете состояние порта в нулевой бит и после сдвигаете. Сделав 7 сдвигов получите нужные данные. Насчет 16 ричной системы не волнуйтесь. Если вам нужно выводить на дисплей, то преобразование делайте табличным методом.
Откровенный бред. Бит информации во времени есть величина безразмерная. Каким образом вы определите, где этот самый бит начался, а где кончился? В этом главная ваша проблема. Когда вы поймете, что любые последовательные действия это производная от времени, тогда сможете понять и остальное. А пока манипуляции терминами "биты", "байты", "переменные" выглядят сотрясением воздуха и не говорят, что вы понимаете, о чем говорите.VHEMaster писал(а):На вход контроллера последовательно идёт 8 бит информации. Каждый бит по очереди записывается в свою переменную: data0, data1 и т.д.
При последовательной передаче нет разницы, передавать восемь бит, 16 или 164. Как вы сами с собой договоритесь, так и будетИ ещё, как сделать так чтобы контроллер отправил код, который в самой прошивке записан в 16ричной кодировке?
Для обмена данными по параллельному порту шириной в восемь бит вам понадобятся еще несколько разрядов, скорее всего других портов. Зачем? Предоставляю удовольствие подумать самому.Знаю, записывать данные паралельно удобнее, но нету свободного порта..
Последний вопрос. Почему "отпадают" и что значит "по своему"? Последнее заявление предполагает знание КАК ПО СВОЕМУ. Но ведь вы именно с этим вопросом и обратились. Что имеем? Я хочу по своему, но не знаю как. Смешно? На мой взгляд - грустно. Вы какую-то литературу читали перед подходом к МК?одних I2C и другие типы шин отпадают.. Мне нужно передать и получить по своему. Контроллер PIC16F628A. Заранее спасибо!
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- vitalik_1984
Совершенно согласен с Виктором, чем, к примеру, не устраивает интерфейс и протокол обмена 1wire.
Насчет того, что своим - это только спец службы занимаются разработкой "своих" интерфейсов, а так все стандартизированно стараются делать.
К тому же на некоторых Мк встроена поддержка такой шины как I2C (у Atmel TWI) вам этой одной шины достаточно будет для обмена со всеми вашими приборами.
- VHEMaster
vitalik_1984 писал(а):Совершенно согласен с Виктором, чем, к примеру, не устраивает интерфейс и протокол обмена 1wire.
вобщето у меня передача данных будет идти по 2м проводам Один из них data, другой DTE или Data Transfender Enabled. Я просто попросил, чтобы вы помогли мне с кодом, а не с тем что лучше
- vitalik_1984
так вам конкретно написали, что нужно делать. нужна одна переменная и все - сдвигом влево и операцией | получается байт.
Ваша data enabled сложно реализуется, если только по таймеру, то можно делать примерно так:
Лучше, конечно, второй тактирующий сигнал вместо enable.
PS, по вашему мнению все должны догадываться что у вас там конкретно не получается.
//в прерывании таймера
if (bit_count<7){data<<=(data|CURRENT_BIT);
bit_count++;}
else do_calculate(data);
Вполне пойдет данный метод передачи, а дата энабл можно использовать для синхронизации. Можно было обойтись 1 проводом..
- unalex
- Мучитель микросхем
//receive
if(bit_received)
r_data |= data[r_count] << r_count;
(r_count <= 7) ? (r_count++) : (r_count = 0);
//transmit
send(start_bit);
for(t_count = 0; t_count <= 7; t_count++)
if((0x01 << t_count) & t_data == 0) send(0);
else send(1);
send(stop_bit);Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
unalex писал(а):Код: Выделить всё
//receive
if(bit_received)
//transmit
send(start_bit);
else send(1);
send(stop_bit);
Маленькая незадача. Как система определит, что этот самый bit is received? Интуитивно? Ну и не мешало бы раскрыть тайну функции send(). А она здесь решающая при передаче. Бить байт на биты и шифтовать здесь и пионеры умеют.
Выше предложили какой-то там инэйбл использовать для синхронизации. И что получили? Синхронный усарт, не привязанный к таймингам и стандартным скоростям. Если усарт занят в МК или его нет, реализуйте софтовый усарт. Нет таймеров - на время передачи слова организуйте программные задержки (пожертвовав прерываниями, которые придется запретить). Словом, велосипед был изобретен не помню в каком веке, но достаточно давно.
Здесь проблема в другом. В полном непонимании вопрошателя принципов обмена. Я уже намякивал, что даже параллельная шина все равно потребует какой-то синхронизации. Либо тайминговой, либо проводной. Иначе принимающая сторона не будет знать главного - "данные на шине достоверны, можно сосчитывать". А сказать это можно либо по проводу, либо во времени. Понятно?
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- unalex
ut1wpr писал(а):что этот самый bit is received?
это уже не мои проблемы, я абстракционист
просто показал человеку примитивнейший корявенький UART
я б вообще не заморачивался, зачем изобретать велосипед, когда есть SPI, I2C, 1-wire, CAN и иже с ними
- (10.47 КБ) 634 скачивания
Либо упорно продолжаем избегать чтения, либо не все буквы знаем.VHEMaster писал(а):вобщето у меня передача данных будет идти по 2м проводам Один из них data, другой DTE или Data Transfender Enabled. Я просто попросил, чтобы вы помогли мне с кодом, а не с тем что лучше
DTE - сигнал, позволяющий УПРАВЛЯТЬ потоком данных. А у вас еще не придумано, как организовать эти данные в процессе обмена. Как отделить бит от бита в слове. Нет у вас еще потока, управлять нечем
Более чем странно, 628-й PIC имеет USART. Десятилетиями проверенный протокол. В одном направлении один битовый канал. Что сдерживает его применение?
Вот цитата из Микрочиповского ДШ:
The Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) is also known as a Serial Communications Interface (SCI).
The USART can be configured as a full-duplex asynchronous system that can communicate with peripheral devices such as CRT
terminals and personal computers, or it can be configured as a half-duplex synchronous system that can communicate with peripheral devices such as A/D
or D/A integrated circuits, Serial EEPROMs, etc.
Сложно выделить два пина по рисунку ниже (если линк односторонний, то и одного достаточно) ? :
Объясните причины вашего полного нигилизма, коллегам легче будет рекомендации выработать.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- VHEMaster
Попробую ваши варианты.
Я ещё кое что придумал, как попробую, отпишусь
demiurg301
- Опытный кот
Кто подскажет как перевести 8 байтовую переменную в 4 байтовую?
Т.е. есть число вида 00 00 00 0D BB B8 DD 69 = 58984029545. Им представлено число с фиксированной запятой 58984,029545
Всё хорошо на калькуляторе и на ПК, а как на С , AVRке это сделать?
Делаю так
FL32.C[3]=u0_buff[29];
FL32.C[2]=u0_buff[28];
FL32.C[1]=u0_buff[27];
FL32.C[0]=u0_buff[26];
temp=FL32.L/1000000;
FL32.C[3]=u0_buff[33];
FL32.C[2]=u0_buff[32];
FL32.C[1]=u0_buff[31];
FL32.C[0]=u0_buff[30];
temp+=FL32.L*4294.967295;
Но так теряется точность. И число становится меньше, чем на самом деле.
Делаю так
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
А число обязательно переводить во float ? Подозреваю, что работа с long long int всё же быстрее, чем эмуляция плавающей точки.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
- Аlex
- Модератор
Подозреваю, demiurg301 сам толком не знает что ему нужно, иначе вопросы были бы корректные.
