Давайте общаться по радио !!!
Сообщение RA3WSI »
Бумаги на регистрацию РЭС заполнил,осталось отправить.
Где котов на вирт шарманке ловить?Какие курвеля крутить? :)) :)) :))
Включил.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение a_klyuev »
А я вот принципиально в шарманку не лазаю.
ИМХО, виртуальное радио, как и безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине.(с) :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Нолик »
a_klyuev писал(а):первый шаг к резиновой женщине
Очень полезная штука на случай конца света.
Кроме своего прямого назначения может использоваться еще и как плавсредство, а также в качестве резервуара для дополнительного запаса воздуха.
А если гелием надуть, можно антенну - легкий вертикал в поле поднять.
Сообщение VIRGO »
Уважаемые Коты, может у кого есть практический опыт использования дюралевых труб для изготовления КВ вертикала (телескопического)?
Нужна помощь в выборе диаметров и толщины стенки труб.
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
VIRGO писал(а): может у кого есть практический опыт использования дюралевых труб для изготовления КВ вертикала (телескопического)?
Привет Олег!
Если на небольшую мощность . Дешево и сердито на коленке за вечер можно состряпать на основе рыболовной
удочки.
Делов займет примерно час. И примерно столько же на настройку.
Из всего что потребуется .
Само удилище , от 4х-5м
Кольцо на 2000 - 3000 НМ.
Кабель RG58. метра два.
Распред коробка герметичная с болтом на 8М и гайки с шайбами.
Хомуты автомобильные для крепления к стойке.
Опресовочная трубка разного диаметра. Смотреть по диаметру удилища.
Медный провод в изоляции диаметр 1 мм. (Использовал 0,86, выдерживает 300 ватт)
30- 40 метров полевки для противовесов.
Ну и конечно гнездо для подключения разъема кабеля , которое крепится на распред коробке.
Если есть место для установки , ты будешь поражен дальнобойности этой антенны на 40ке или 20ке.
Естественно, ввиду того что антенна укороченная , то работа на 40ке займет участок с хорошим ксв и
реактивкой 0 , всего около 100 кгц. На 20ке в два с половиной раза шире.
У меня получался на 40ке ксв 1.2 , участок от 7.080.000 до 7.160.000 .
Ночью запад отвечал с одного запроса.
Ну если надумал подбирать люминий.
Тут уж надо ехать и подбирать самому по марке которая нам подходит.
Опять же на каких диапазонах работать.
Для 40ки минимум длинна штыря нужна чистых 10 метров .(четвертушка)
Отсюда пляшем 4ре колена по 2.90 - 3.0 метра.
Чем толще труба , тем ессно шире полоса рабочей настройки.
Противовесы получатся около трех метров. или чуть больше.
Расчетный контур катушки, опять же плясать на какую мощность .
Провод диаметром по лаку 2мм держит 500-600 ватт без напряга.
Смотри марки труб повторяемых конструкций и будет счастье.
Удачи. С уважением, Николай.
У меня в планах переделка СИБИ антенны 5/8 на 40ку или 20ку. (появилась лишняя антенна)
В следующие выходные займусь. Если время будет.
73! Пока.
Сообщение VIRGO »
Привет, Николай!!
Удочку не хочу, дорогие они и китайского неизвестного качества вдобавок.
Вертикал порядка 12,5 -13 метров (1/4 на 40м. и 5/8 на 20м.) закрепленный U-болтами через стеклотекстолитовую пластину 10-20 мм. к ТВ мачте высотой 3,5 метра. Меня интересует точность (допуски) размеров труб. Т.е. если взять допустим трубу диаметром 40мм. со стенкой 2мм. и диаметром 36мм. то войдет одна в другую свободно? Или может случиться так, что вообще не влезет или только "с помощью какой-то матери"?
Планирую семь колен по 2 метра диаметром 36, 32, 28, 24, 20, 16 и 12 мм. Такие трубы из сплава Д16 нашел в продаже.
Если делать зазор 1мм. в стыках то придётся пожертвовать толщиной стенки (1,5мм.)... опасаюсь за жесткость конструкции.
Если набирать из труб с шагом 5мм. и стенкой 2 мм. (35, 30, 25...) то верхние колена тонковаты получаются.
Вот, сижу и "чешу репу"..... :dont_know:
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
VIRGO писал(а): Планирую семь колен по 2 метра диаметром 36, 32, 28, 24, 20, 16 и 12 мм. Такие трубы из сплава Д16 нашел в продаже.
Понятно.
Придется пару ярусов оттяжек делать , через 3.8 метра.
Тяжелый получится , более 10 кг вертикал.
Хотя если нижние колена взять мощнее и длиннее , жесткость получится гораздо выше.
Если сравнивать с вертикалом 5/8 СИБИ диапазона . Вес антенны всего 2.5 - 3.0 кг . Получается длинна 6, 8 метра.
Колена выполнены примерно по 1.4 метра.
И ничего , пока все ураганы держит , уже три года. :dont_know:
Единственно для более хорошего токо провождения придется потратится на густую графитовую смазку.
И хорошие саморезы.
Я решил просто из старого вертикала СИ-БИ , распаять катушку . Поверх нее плотно посадить фарфоровый круглый каркас
диаметром 6 см по наружке . И намотать новый увеличенный Т контур, проводом 2-3 мм в лаке.
Попробую вогнать в резонанс на 40ку.
По общению со старыми коллегами . Можно собрать несколько нагрузочных элементов , на несколько диапазонов.
Но я как говорится , люблю повторять конструкцию , либо в большом , либо в укороченном варианте.
Прибор есть , а это как говорят глаза и уши подводной лодки.
На 200 процентов уверен что эта переделка получится лучше чем на удочке . :wink:
Тем более за основу взято заводское изделие.
Сообщение VIRGO »
Nikson1 писал(а): Тяжелый получится , более 10 кг вертикал.
Ну это ты погорячился...
Вес трубок со стенкой 2мм. - 5,1 кг.
Вес трубок со стенкой 1,5мм. - 4 кг.
Токопроводящую пасту есть где вять? А то могу купить или поделиться своей.
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
VIRGO писал(а): Вес трубок со стенкой 2мм. - 5,1 кг.
:tea: Хорошо если так. А то из Краснодара мне такая информация поступала.
Может у него стенки труб толстые. :dont_know:
Высота мачты 10м у него на 40ку.
Сообщение VIRGO »
Может трубы большого диаметра... Если брать 60мм. внизу и 35мм. вверху то 9 кг с лишним выходит.
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
Да узнал, трубы действительно у него большего диаметра.
Радует 40ка по вечерам. Диапазон просто кипит.
После работы по 30-50 связей провожу.
Очень здорово проходят.
Москва, Воронеж, Самара, Саратов, Пенза, Тула, Курск, Крым, Украина восточная.
Из нулевых Красноярск, Иркутск,
Так же и за Уралье, Уфа , Челябинская область, Омск, Оренбург, Татарстан.
В раннее вечернее время позвал меня и Китай.
Что то Японцев мало слышно на 40ке, ну видимо я в это время уже сплю. :wink:
Зато макаронники и Немцы с Чехами , фины , Австрийцы.молодцы, уже на полу русском кричат. :)))
Периодически подходят и Афганистан и Индия.
В общем друзья , когда же мы хоть разок соберемся в реальном эфире?
Надеюсь Олег и Роман , может и Алексей подтянутся на одну частоту.
Что вам налить друзья, чтобы вы завелись как в детстве?
Будь то 40ка или 20ка.
Пока, только Алексей закрыл десятку пару лет назад. И все.
И один интересный случай был когда я с виртуалки, договорившись перешел на 40ку и сработал с Белоруссиией.
В общем хорош кормить завтраками, давайте уже работать в эфире.
Всем желаю удачного построения антенн и помощника.
73! С уважением, Николай!
З.ы.Вчера произошла мелкая авария на моем увеселителе.
Взорвался кондер керамический высоковольтный в П контуре. Пришлось почистить ацетоном корпус и
анодный дроссель от сажи.
Отыскал , поставил КСО на 3000 вольт. Здоровая шоколадка зараза. :))
Не стал грузить новое сообщение . 06.04.2017
Сегодня вечером и ночью прохождение на 40ке радовало . Добрался без особых усилий до Индонезии YB3RPS
и до Арабских эмиратов . A61QQ
:beer: :beer: :beer:
Сообщение Nikson1 »
:tea: Куда все за пропостились ?
Сегодня посидел денек на 20ке 107 QSO
и на 40 ке 45 QSO.
Из DXов - на 20ке Сахалин, Япония и Израиль.
Ну остальная масса доброго нашего народа остальные регионы России .
Бодро шли Московские станции , Курские , Питер. Ставрополь , Тула , Ростовская область. Саратовская и бывшие земляки Волгоградские .
На 40ке мощно работали нулевые районы . Красноярск , Дальний Восток.
Интересные ближние регионы .Уфа , Пермь , Воркута , Алтайский край , Омск , Новосибирск , Томск. Татарстан.
Японец молодец , если бы у всех у нас были такие возможности.
Очень добродушный мужик , немного балабонит и здорово понимает по русски. JH3NGD
и его маленькие антенны . :tea: спрячу под спойлер
Завтра выходной , опять вернулась зима в город .
20ка и 40ка милости прошу.
С уважением , Николай ! 73!
Сообщение Вячеслав1974 »
Nikson1 писал(а)::
Ого! Очень "маленькие"! :)))
Думаю, каждый из нас не отказался бы от таких! :write:
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Кстати, уже выбрал схему трансивера, который буду собирать. Называется Аматор- ЭМФ-SA612
R6LGY
Сообщение RA3WSI »
Класс!Вот это понимаю антенный полигон!!!!
Сообщение Nikson1 »
RA3WSI писал(а):Класс!!
:beer: Приветствую Рома! Как там дела обстоят с антенным хозяйством ?
:) Я помню , как только позывной получил , в этот же вечер , повесил антенну , не смотря на 35ти градусный мороз.
И провел с десяток связей. И это не считая того , что я в тот день отработал 12ть часов.
Ну в принципе дело конечно сугубо личное .
Я через недельку из эфира выпаду , месяца на полтора- два. Будет много работы.
Если наладишь антенну , объявишь частоту на 40ке вечерком.
С удовольствием подтянусь с 19-00 по Москве. :wink:
Давай не ленись , вешай дельту , и будет тебе счастье. Делов то на пару часов , тем более мачта у тебя готовая.
43 метра общее полотно .
15ть метров гипотенуза над землей 2-3 метра , и два катета по 14метров на верх .
Не забудь помазать салом (шутка) :)))
С уважением , Николай! 73! ЖДУ!
Вячеслав1974 писал(а): Кстати, уже выбрал схему трансивера, который буду собирать. Называется Аматор- ЭМФ-SA612
Слава приветствую!
Да их в принципе схем много , и на лампах и транзисторах.
Лишь бы были приборчики все это дело настроить.
Запчасти надеюсь доберутся до тебя , для формирования однополосного сигнала.
На частоте 500 гц.
Кинул пару кварцев на всякий случай , в стекле и в металле .
Остальное вроде не особый дефицит на данный момент.
Советую еще китайский свисток приобрести . Который SDR приемник называется .
Очень удобно смотреть и настраивать выходной сигнал на панораме в компьютере.
Раньше о таком можно было только мечтать , сейчас на Али можно прикупить не дорого.
Ладно , пошел отдыхать , всем 73!
И хороших выходных дней! :beer:
Сообщение RA3WSI »
Николай приветствую дорогой!!!! :beer: :beer: :beer:
Для три назад был спорайдик Es,на 27мгц отработал с Уралом и самая дальняя связь с Оренбургом.10вт в антенне и ЧМ.Рапорта 58/58.Казань грохотала в основном до вечера,отработал-59++/59 и всё стихло.
Вообщем один скачёк более 980км.
Жду "пенсию" купить надо многожильный провод.Кинулся а делать не с чего полотно.
Куда цепануть уже присмотрел точку.
Обязательно тебе сообщу!!!
Приятного тебе уик-энда!
С наилучшими пожеланиями Роман R3WBK.73!!!!!!
Сообщение Nikson1 »
:tea: Привет Рома !
Кстати можешь взять стальной тросик в изоляции 2 ку или лучше 3 ку.
Он внутри с тонкой промаслянной ниткой.
четыре больших ореха (изолятора ).
Ну и с десяток плашек с двойным зажимом, для фиксации тросика возле орехов , на нужную длинну.
В общем в остальном , я думаю разберешься.
Трансформатор 1/4 . для симметрирования антенны.
Ну и кабель рк 50.
Из всего сложного , тут только хорошо герметичность трансформатора и хороший контакт подключения.
На концы тросика я брал в магазине электромир спец наконечники , У тебя они возможно где нибудь валяются.
Ладно не буду тебя сильно торопить , мой друг.
Как будет все в наличии, сразу за пару часов все изготовишь.
Давай удачи тебе, в постройке одной из самых простых и эффективных антенн.
Я уже начинаю собирать инфо и схемы простых , направленных , проволочных яги.
Хочу с переключалкой собрать , запад- восток.
Еще заинтересовала несложная антенна типа моксон.
Удачи тебе ! И 73! С уважением, Николай. :beer: :beer: :beer:
Сообщение VIRGO »
Привет, Николай :beer: :beer: :beer:!!! Привет, Рома Киловаттыч :beer: :beer: :beer: :beer: !!!
Роман, зачем медную многожилку? Полёвка копейки стоит по сравнению, да и не тянется... :dont_know:
У меня во вторую очередь после вертикала, вертикальная дельта 40-20, посмотри во вложенных.
МАМАНЯ даёт неплохие результаты. причём запитка в нижний угол и без трансформаторов, сразу на 50 Ом.
(184.81 КБ) 696 скачиваний
del40-20.rar
(330 байт) 176 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Михалыч приветствую!!!! :beer: :beer: :beer: :beer:
Полёвка есть.Да как то доверие не внушает.
Манька на компе установлена,сейчас гляну дельту.
На картинке перекладина 11м-не понял назначения. :))
