Параллельный программатор
Сообщение kvn234 »
[uquote="Dmitry Dubrovenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4717517#p4717517"]
kvn234 писал(а):А как насчет электронике и программирования?
Великолепно.
:))[/uquote]
Сомневаюсь :))
Нормальный специалист в первую очередь обращает внимание на функционал устройства, потом в корректной форме (пишет в личку) о пропущенных буквах.
К сожалению в последнее время развелось большое колличество пустозвонов около электронике и программирования.
Последний раз редактировалось kvn234 Чт май 22, 2025 17:16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smacorp »
Есть мнение, что нормальный специалист:
- в первую очередь обращает внимание не на функционал, а на правильность, изящность, красоту решения и его реализации;
- не будет раздуваться от самодовольства, реализовав 100500 вариант ранее изобретённого велосипеда и уж, тем более, не будет меряться письками с первыми встречными людьми;
- будет грамотным и в изложении своих мыслей, не допуская такое "колличество" орфографических и пунктуационных ошибок.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение kvn234 »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4717544#p4717544"]Есть мнение, что нормальный специалист:
- будет грамотным и в изложении своих мыслей, не допуская такое "колличество" орфографических и пунктуационных ошибок.[/uquote]
А что вы можете сказать конкретного о решении.
Как правило в болоте собираются несколько легушек, котрые считают это болото своим. И квакуют по каждому поводу, набирают колличесво сообщений.
Вариантов программаторов много, я предложил свой универсальный.
Что вам не нравится, конкретно.
Кроме подсчета пропущенных букв и орфографических и пунктуационных ошибок пока замечаний нет.
Такое впечатление здесь форум по русскому языку.
Когда сказать нечего по сущесту начинаят считать орфографические и пунктуационные ошибоки :))
PS
Что не понравилось или ума не хватило трем специалистам:
"Открыть картинку в новой вкладке" не пробовали? :))
Сообщение smacorp »
"Разошёлся - так и сыпет"...
Только чего разошёлся непонятно. Выложил свой велосипед, выложил некорректно, о чём мягко и в шутливой форме был уведомлен тремя посетителями. При этом никто никакой критики к самой конструкции не предъявил - то ли конструкция идеальная, то ли это Неуловимый Джо, нахрен никому не нужный по причине очевидной велосипедности, но факт остаётся фактом - никто ничего плохого не сказал, но всё равно зачем-то понадобилось грудью кидаться на защиту, призывать к измерению детородных органов, доказыванию своей профпригодности и требовать объяснить что не нравится. Серьёзно? Да всем всё нравится. А после увеличения картинок до читабельного уровня вообще всё шикарно - человек 50 уже наслаждаются повторенным программатором, а ещё 300 пока плавят канифоль в процессе его сборки.
Сообщение kvn234 »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4716930#p4716930"]Я пользуюсь таким
Изображение[/uquote]
Не спеша делаю универсальный программатор на Arduino Nano.
Схема будет примерно такой
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4717583#p4717583"]"Разошёлся - так и сыпет"...
Выложил свой велосипед,[/uquote]
А где твой шедевр?
От тебя я вижу одно словоблудие. :))
К сожалению в последнее время много развелось таких типов.
Самостоятельно разработать ничего не могут, но постоянно критикуют чужие разработки (набирают количество сообщений).
Вот набрал Сообщений: 3287 и не одной своей разработки :))
И хорошо бы критиковали схему или программу, но в этих вопросах они слабо разбираются. :))
Поэтому начинают считать пропущенные буквы и просто обгаживать разработку не утруждаясь конкретными замечаниями.
Сообщение kvn234 »
Верхний вариант схемы сделан лет 10 назад.
С учетом наличия деталей можно переделать.
Купить на Али малогабаритный БП на 12в (стоит около 100р) и ключи питания 5 и 12в переделать на полевые транзисторы.
Но я решил сделать на Arduino Nano.
Запитываться будет от USB, для получения 12в маломощьный повышающий DC-DC.
Повышающий DC-DC.
https://aliexpress.ru/item/100500246623 ... bd1dgprMRB
Осталось переделать прошивку под Arduino Nano.
Не все так просто, в ATMega328 меньше выводов чем у ATMega16 :)
Как вариант.
При наличии ATMega16 и повышающего DC-DC программатор можно собрать на ATMega16 с питанием по USB.
Прошивка для ATMega16 рабочая, собрал и пользуйся. :)
Например так
Сообщение kvn234 »
Для модернизации прошивок можно использовать Bootloader optiboot.
UART0_115200 - скорость загрузки прошивки
7372800L - частота тактирования CPU (частота кварца)
Не забыть установить фьюзы BOOTRST и BOOTSZ0
optiboot_flash_atmega16_UART0_115200_7372800L_B7.hex
(1.28 КБ) 205 скачиваний
Сообщение kvn234 »
Процесс идет.
Небольшие изменения в схеме для оптимизации разводки.
Проверил в врежиме последовательного программирования, работает. :)
Mega16.hex
Прошивка
(27.86 КБ) 202 скачивания
Сообщение kvn234 »
kvn234 писал(а): Ср май 28, 2025 06:58:11 Процесс идет.
Продолжение темы здесь https://max.ru/c/-74854066184370/AZ45dQ5lc0c
(64.86 КБ) 108 скачиваний
Сообщение kvn234 »
Процесс идет.
Проверил в режиме последовательного программирования (ICSP) и последовательного высоковольтного (HVSP);
В режиме HVSP включал и выключал фьюзы ATtiny85 SPIN и RSTDISBL.
Схема
(114.73 КБ) 70 скачиваний
AvrB.rar
Приложение для ПК
(486.98 КБ) 57 скачиваний
ATMega16_MS.hex
Прошивка ATMega 16
(23.46 КБ) 48 скачиваний
Здесь можно посмотреть небольшое видео https://max.ru/c/-74854066184370/AZ6w_MXyCdk
Сообщение kvn234 »
Ключи на 5в и 12в.
ключи
(101.23 КБ) 74 скачивания
Ключи.lay6
печатные платки
(31.34 КБ) 50 скачиваний
Сообщение KIPiA1983 »
Уважаемый kvn234 зачем Вы пытаететесь возродить мертвый 20 летний проэкт (PARA Prog) на собственный лад? В чем заключается преймущество Вашего программатора от оригинального STK500 который здесь обсуждается? Если Мне стукнет моча в голову у меня возникнет дикое желание собрать Ваш программатор, Я смогу запрограммировать микроконтроллер прямо из "Студии" в один клик или мне придется закрыть (свернуть) студию и открыть программу Вашего программатора и только после некоторых манипуляций прошить микроконтроллер ??? А если Вы хотите чтобы Ваш программатор работал в студии или другой IDE то Вам придется использовать ATMELовский протокол STK500 V2 для связи с программатором. И во что в итоге превратится Ваш программатор в тот же STK500 ? Вот поэтому это Велосипед с нехилым таким костылём. То что вы продолжаете программировать и создавать новое устройство это очень хорошо с практической точки зрения. Продолжайте. Не останавливайтесь. А вот моя маленькая предыстория. Был у меня старенький нетбук на котором я писал свою библиотеку на асемблере для дисплея ssd1306, также был программатор USBasp. Как же меня бесило отсутствие поддержки прогера в студии + маленький экран нетбука. И решил всетаки собрать свою версию STK500. Взял mega16 (их у меня есть), дизасемблировал оригинальную прошивку и перекомпилировал под mega16, проверил на макетке. Разработал под готовый корпус плату и заказал изготовление плат в китае. Результат на фото
(133.27 КБ) 58 скачиваний
(108.01 КБ) 57 скачиваний
(81.98 КБ) 56 скачиваний
Вернуться в «AVR»
