Сообщение ОРИОН »
Умка писал(а):Точно! Я сразу обратил внимание и сильно удивился. Визуально намного красивее чем на фото.
Из таких длинных неонок можно симпатичный "панаплекс" собрать :solder:
Только их гораздо больше нужно.. :(
Ну или хотя бы разделители на большие индикаторы. :))
Очень большая разница между диаметром и длиной.
Получится не пропорционально. Знаки будут либо толстые и низкие, либо худые и высокие.
Сообщение John Locke »
Здравствуйте. Прочёл тут про часы на ги: http://radiokot.ru/lab/controller/28/
и захотелось самому сделать такие , либо подобные. Но есть пара вопросов. Во первых - про преобразователь напряжения max1771, а именно про его обвязку элементами:
Конденсаторы:
2 шт 0.1 мкф (какое напряжение?, пойдёт обычный электролит?)
1 шт 4.7 мкф 250в (пойдёт обычный электролит?)
индуктивность:
1 шт 220 мкГн
Резисторы:
1 шт 4.7 кОм
1 шт 10 кОм(переменный)
1 шт 0.2 Ом (почему подписан Rsense?)
1 шт 1500 Ком (почему не поподписали 1.5 МОм?)
Транзисторы:
1 шт IRF830
Диоды:
1 шт uf4004
Ги пойдут любые, из серии ин, с возможностью отображения цифр (в планах использование ин-12а или ин-2)?
Дешифратор - не совсем понятна схема, изображённая там. Может кто-нибудь скинуть более наглядную схему на к155ид1? И сколько ги может поддерживать один к155ид1?
Питание - планируется брать с компьютерного бп, поэтому часть про питание не интересует пока.
Часы реально времени и микроконтроллер - любые? Планирую взять arduino pro mini и DS1307. Извиняюсь за тучу вопросов, просто в этом не слишком силён, хотя, в микроконтроллерах немного разбираюсь. Заранее спасибо за помощь. И ещё - скажите, можно уложиться в 20$? это деньги на электронику, бп есть, корпус пока в разработке
Сообщение woddy »
John Locke писал(а):Ги пойдут любые, из серии ин, с возможностью отображения цифр (в планах использование ин-12а или ин-2)?
да. возможно понадобится поправить ток номиналом анодного резистора.
John Locke писал(а):З
в теории одна ид1 - один индикатор. или делать динамическую индикацию, тогда одна ИД1 на все индикаторы. иди две ИД1 на три пары индикаторов. зависит от вашего желания.
John Locke писал(а):Часы реально времени и микроконтроллер - любые? Планирую взять arduino pro mini и DS1307.
если будешь писать софт сам - то да
John Locke писал(а):И ещё - скажите, можно уложиться в 20$? это деньги на электронику, бп есть, корпус пока в разработке
если есть лампы то да.
ЗЫ какой город? могу поделиться платами
Сообщение STR@NNIK »
John Locke рекомендую собрать схему от Slvik http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
Сообщение Iggis »
STR@NNIK писал(а):John Locke рекомендую собрать схему от Slvik http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
схема эта называется простенькие часики, потому что без особых спецэффектов, однако детальки там не самые простенькие
max1771 (хотя можно и на mc34063 сделать), ds32khz (хотя можно и без нее), bu2090 (а вот без нее никак). термодатчик можно не ставить.
если не пугает...
у меня заработало сразу, как подал питание, ни одной проблемы (даже где-то жалко :) )
John Locke можете взять печатку у меня в подписи
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Как проще - повесить на каждый свой ид1, или по парам?
Живу в Гомеле.
STR@NNIK писал(а): John Locke рекомендую собрать схему от Slvik http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
Она наиболее простая? Схема платы для ин-12 подойдёт для ин-12а?
Буду видимо делать по этой схеме. Может кто-нибудь выложить полный список компонентов? А то времени мало свободного сейчас. Да и заказывать часть придётся с ебэя
Сообщение Iggis »
John Locke писал(а):Может кто-нибудь выложить полный список компонентов? А то времени мало свободного сейчас.
вы ленитесь не только выписать детальки, но даже посмотреть ссылку, которую я вам указал. партлист там есть. может, вам проще купить готовые часы и не париться?
Например:
Извините. Смотрел ссылку. Просто голова болит, и плохо сейчас соображаю
Сообщение Iggis »
John Locke
таки серьезные решения, типа выбора схемы, лучше принимать на свежую голову. выздоравливайте!
если все-же выберете вышеназванную схему, советую сразу заказать на алиэкспрессе BU2090 и DS32KHZ. Пока они будут к вам из Китая ехать, спокойно соберете остальные детали, я думаю, они найдутся в магазинах вашего города. Учтите, мой проект весь на SMD деталях. Только термодатчик DS18B20 возьмите с ножками (как транзистор) чтобы высунуть его наружу в отверстие корпуса (внутри корпуса будет завышать).
И это обдумайте
моя конструкция:
Iggis писал(а):John Locke
И это обдумайте
моя конструкция:
Спасибо. Купить у себя в городе сложно - многого нет, а что есть - по очень высоким ценам. Так что буду затариваться почти всем в Китае. Не знаю, смогу ли сделать на smd, их я пока не особо умею паять. Возможно, как первый вариант - сделаю оригинальную схему , а потом, может и на смд перейду. Пока питать буду от бп компьютера, а т.к. в нём есть +5в, стабилизатор 7805 и конденсатор c1 наверное можно выбросить из схемы? И ещё, хотелось бы узнать, под какое напряжение нужно покупать конденсаторы? В них, к сожалению, я не очень разбираюсь. И резисторы - с какой рассеиваемой мощностью нужны? DS32KHZ пока не буду брать - денег на проект не много. Если делать без него, то конденсатор c6 не нужен? Без него схема выглядит, как на рисунке ниже?
Не рационально выбрасывать стабилизатор на 5вольт ! Оно копейки стоит . Запитаете всю схему от 12 вольт . Конденсаторы ставьте 16вольтовые , резисторы на рассеиваемую мощность 0.125вт . И конденсатор С6 тоже оставьте в схеме . Он желателен для DS1307 . Я бы на вашем месте развел место на плате и под DS32 , и просто ее не ставил . А вдруг когда-то захочится сверх точность часов , либо попадется эта микросхемка . впаяли и радуемся . Еще вы сможете сэкономить львиную долю бюджета выделенного заменив микросхему step-up MAX1771 скажем на схему преобразователя с использованием копеечной MC34063
Последний раз редактировалось STR@NNIK Вс окт 05, 2014 00:19:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iggis »
John Locke, может, вам для разгона выбрать схему попроще? например, схему товарища Triggera. там и исходник есть. Схема проверенная, повторенная наверное раз сто. У меня сейчас на макетке работает :)
7805 плюс конденсатор стоят немного, не стоит на них экономить.
резисторы 0.125, 0.25 Вт
конденсаторы не ниже напряжения цепей, где они стоят.
конденсаторы по питанию (С1, С2, С6, С8, С10 по схеме) нужно расставить несколько штук по всей плате. возможно, без С6 можно обойтись поначалу
Iggis писал(а):John Locke, может, вам для разгона выбрать схему попроще? например, схему товарища Triggera. там и исходник есть. Схема проверенная, повторенная наверное раз сто. У меня сейчас на макетке работает :)
Посмотрел. Не понял, где на печатной плате места для индикаторов. И не совсем понял схему. И где на ней повышающий dc/dc преобразователь?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=91719
Сообщение Iggis »
John Locke, вот тут эта схема хорошо проработана (спасибо уважаемому Яну)
Iggis писал(а):John Locke, вот тут эта схема хорошо проработана (спасибо уважаемому Яну)
Синяя полоса - шина между двумя платами? Долго курил эту схему. Но я вижу проблему, которую, надеюсь, вы мне объясните. Аноды у индикаторов на разных контактах , а вот катоды - на одинаковых. Т.е. все катоды нулей на одном проводе? Получается, если открыть разные числа на двух индикаторах, например , на первом 1, а на втором 2, то мы открываем аноды, и открываем катоды единицы и двойки. Но у обоих индикаторов запаралелены катоды, и получается, что на обоих загорятся сразу и единица, и двойка?
Последний раз редактировалось John Locke Вс окт 05, 2014 01:43:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
John Locke писал(а):Не понимаю, что за синяя полоса на схеме...
:facepalm: это шина в которую сходятся проводки.. потом с нее выходят.
почитайте что такое "динамическая индикация"
Сообщение Dark_Rider »
сможете, там на самом деле ничего страшного нет, нужно наверное только пожалуй паяльник нормальный с регулировкой температуры и жалом вроде лопатки.
ну и свет хороший, что бы глаза не напрягать.
ну это что касается обычных компонентов . а если паять что-то, где много лап-главное, правильно расположить и спозиционировать
есть обучающие видео, поверьте, там все только выглядит страшно.)
Сообщение uldemir »
SMD паять очень легко. Сложно выпаивать и перепаивать.
Спасибо, но пока, пожалуй, попробую без смд, т.к. Паяльник мой для них не годен. Нашёл к155ид1, там разные года. какой лучше брать:
http://ay.by/lot/k155id1-deshifrator-dl ... 01915.html
John Locke писал(а):Нашёл к155ид1, там разные года. какой лучше брать:
А у них что, какое- то ограничение на срок годности есть? Или они прокиснуть могут?
зы.. Единственное, что могу сказать из собственного опыта- попались мне модули из ЗИП- комплекта какого- то прибора- из 10 155ИД1- ОДНА оказалась неисправной- дата выпуска- ВСЕХ микросхем- 0581.. Больше неиспрвавных не попадалось..
John Locke писал(а):попробую без смд, т.к. Паяльник мой для них не годен.
А что, слабо паяльничком типа ЭПСН-60 СМД запаять? :))) :))) Жизнь заставить- научитесь, главное- СМЕКАЛКА :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
