Сообщение Gur_man »
mss_ja писал(а):пробовал. что то у меня никак. :(
Там надо галочку снять на конкретное видео.
Сообщение mss_ja »
:shock: получилось. темный я человек. век живи-век учись. с меня :beer: :beer:
Сообщение John Locke »
Немного разобрался с часами реального времени. Оказалось, что там написано ds1307z, а я подумал, что там ds13077. Однако, всё равно, хочется избавиться в схеме от ds32KHzs и поставить вместо него кварцевый резонатор. Может кто поможет переделать схему?
В каких корпусах надо брать элементы: attiny2313, ds1307z, mc34063ad? И не подскажите, где для к155ид1 взять разъём? Может, у него название какое-то есть?
Спирто-канифольный раствор пойдёт в качестве флюса для пайки smd? Раствор делаю сам, концентрация высокая , получается тёмно-карамельного цвета
Сообщение Appll »
John Locke писал(а): В каких корпусах надо брать элементы: attiny2313, ds1307z, mc34063ad? И не подскажите, где для к155ид1 взять разъём?
Корпуса на ваше усмотрение,но для начала можно взять в DIP . Впаять для них панельки - это и есть "разьем"
про который вы спрашиваете. Микросхемы потом просто вставляются и всё.
Канифоль по сути лучше для пайки - нет окисления и прочего геммора. Но с флюсом паять легче. Если будете паять флюсом, обязательно приобретите смывку.
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение mss_ja »
John Locke писал(а):Немного разобрался ....Может кто поможет переделать схему?....где для к155ид1 взять разъём? Может, у него название какое-то есть?
исходя из Вашего уровня подготовки на данный момент :dont_know:
я все таки советовал бы Вам, взять для начала какой то из готовых, "проверенных веками" проектов.
созданных уважаемыми авторами нашего форума. (эти что по ссылкам -я собирал, знаю что 100 процентов повторяемы)
это проекты, с которых многие из форумчан начался путь в никсестроение.
потренироваться, разобраться, вникнуть.а уже потом собрать что то "на свой вкус".
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=29456
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=88056
Спасибо. Но в любом проекте находятся загвоздки. Поэтому, я написал автору с просьбой помочь изменить схему. Если он откажется, тогда буду искать что-то попроще
Сообщение mss_ja »
пайка SMD 0805 обычным 25-ти ватным паяльником. . ничего страшного в этом нет.
результат 15-ти минут работы...
Сообщение uldemir »
Жало паяльника надо не обтачивать, а оковывать. Легонько молоточком до придания нужной формы.
Сообщение SmarTrunk »
Или купить паяльник с невыгораемым жалом и не затачивать больше никогда. Но это если много паять.
Вообще, паяльник на снимке (с черно-белой ручкой) - самый лучший, из советских. Я таким много паял.
Сообщение Leumas »
Я около 20 лет пользовался вот таким паяльником, только жала медные менял, они на резьбе, выгорают быстро, две температуры у паяльника:
Потом пересел на паялку с дуйкой, люкей 852D и теперь на ней жала задолбался менять :))) никель-никель, один фиг, выгорают через год, не везет мне с жалами :cry:
Хотя не так давно надыбал такой же паяльник буквально новый, сразу купил, хороший как ни как, да и БП там сутками может работать не нагреваясь, бывало забывал выключить :)))
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение STR@NNIK »
Эхх ностальгия :cry: Сам таким паяльником начинал путь радиоГубителя в бородатые 80тые , бабуля, Светлая ей память по моей просьбе подарила на ДР. Только блок другой , как на картинке .
Хотя в последующем и такой беленький как у вас Leumas был с двумя разьемами магнитофонными . Только сгорел сам паяльник и не смог найти подобный в продаже тогда.
А сейчас ERSA i-CON nano И LUKEY -835D но 90% поделок паяю таким же как и у mss_ja на фото 25ватничком. Самое мелкое что отлично получилось запаять это STM32... мельче еще не было надобности в поделках . А вот в ремонте современной техники без крутых паял ни как ...
Sorry за оффтоп , ностальгия :facepalm:
Сообщение ciph »
Товарищи подскажите, вот смотрю на характеристики к155ид1 и понять не могу - напряжение на выходе закрытой ИС не более 60В. Как тогда она работает и не пробивается, если например ИН14 питается напряжением около 170В? Я может не так что-то понимаю?
Сообщение woddy »
там стоит защитный стабилитрон.
у тебя есть 180в, из них 60 садится на стабилитроне, оставшихся 120 не хватает чтоб зажечь ИНку.
Сообщение Microtech »
Неоновая лампа - не резистор. У неё не линейная характеристика. Напряжение зажигания довольно высокое. Зажигание происходит скачкообразно. Там хитрый процесс, в котором участвует разряд в лампе, анодный резистор и катодный ключ.
Согласен с woddy
Паять микросхемы с мелким шагом (0.4мм) не сложно. Пользуюсь разными станциями и паяльниками, включая газовые. Жала никелированные, хватает на год, далее только замена. Как пользоваться жалом под иголку, - не понятно вовсе :dont_know: Оно годится разве только для прожигания дыр в пластике. Самое ходовое - "под отвёртку" 1.5 мм шириной и "сточенный конус ".
Фигово паяются разъёмы под шлейф с шагом 0.5. Припой норовит подняться по выводам и образовать соплю. Флюс забирается в разъём, и его приходится тщательно мыть. :solder:
Сообщение TheTERMINATOR »
Iggis писал(а):
John Locke писал(а):вот же, и DIP и SOP есть
Может я слепой, но вижу только dip и bga. sop не вижу.
Сообщение mss_ja »
STR@NNIK писал(а): таким же как и у mss_ja на фото 25ватничком.
паять лучше всего конечно паяльной станцией. паяльником я показал, что можно паять без особых проблем.
Хорошая станция, сам такой пользуюсь. Несколько дохловат паяльник, плохо прогревает крупные детали. Но это не беда, так как есть другие паяльники и столик с подогревом.
Сообщение Apparatchik »
Microtech писал(а):Несколько дохловат паяльник, плохо прогревает крупные детали
Нужно вынуть жало, плотно и ровно обмотать его фольгой (я использовал пищевую) и с натяжечкой вставить назад, тоесть убрать зазор и сделать хороший контакт между нагревателем и жалом, также воздушный промежуток есть с зади жала, поэтому брал полоску фольги чуть шире. Характеристики паяльника заметно улучшились.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Умка »
Вот и мои паяльники :)
PX201 - чистокровный японец.
18 Вт с синей ручкой основной, медное жало вытачиваю на работе и покрываю никелем.
25 Вт современный керамический.
40Вт старый советский ЭПСН.
Сообщение mss_ja »
Умка писал(а):Вот и мои
хороший наборчик. :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
